uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Q: Kõlarite restaureerimine märgi kõik teemad loetuks
jpt
jpt
sõnum 28.06.2009 01:46:04 Q: Kõlarite restaureerimine vasta tsitaadiga
Tervist,
Kodus istuvad kaks kena Marantzi kõlarit ja võim. Kasutaks mõlemat rõõmsalt, kuid aeg pole neile armuline olnud ning vanadusega on ka mõningad n.ö. probleemid tekkinud.
Pilt halvimas korras olevast madalsageduskõlarist:
Pikapeale on membraan(kui nüüd õigesti meelde on jäänud) pudelaks muutunud ning mõnes kohas välja langenud. Diskanti ta veel pakub, kuid basskõlar, nagu näha, on suhteliselt "surnud".
Küsimus: kas on võimalik kusagil (Tartus) kõlareid taastada lasta e uus membraan panna? Kas sel on mõtet? Kui palju see maksma läheks?
Tänudega,
helitehnikakauge Peeeter
psydeblo
psydeblo
sõnum 28.06.2009 04:01:13 vasta tsitaadiga
Uus element tuleb vast tunduvalt lihtsam/odavam osta.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
maxtor1
maxtor1
sõnum 28.06.2009 07:44:28 vasta tsitaadiga
psydeblo kirjutas:
Õige ta on, tuleb lihtsalt välja selgitada originaalelemendi mõõt jm parameetrid ja hankida lihtsalt uued. Vana elemendi taastamisest on küll midagi kuulda olnud aga isiklikult selle asja sisse ei usuks väga. Elfa foorumis tuleks kaevata, seal on kõlarispetsialiste küll.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
ihvike
sõnum 28.06.2009 08:33:53 vasta tsitaadiga
On võimalik taastada küll ja kuuldavasti isegi tegeletakse sellega Eestis, kuid seda tehakse siis, kui tegu on väga kalli elemendiga, mille parandamine ennast ära tasub. Antud juhul oleks see täiesti mõttetu. Mingi uus sobivate mõõtudega odav Visaton sisse (ainuke parameeter, mida tasub vaadata on takistus, et ikka sama oleks) ja garanteerin, et tulemus on sama hea kui enne, kui mitte parem.
sõnum 28.06.2009 10:09:35 vasta tsitaadiga
Ihvike: Kunagi pole erinevate valjukate sageduskarakteristik yhesugune. Kui ei usu, siis v6ta analysaator ja siis na"ed kui erinevad need on.
Seega vahetatakse vahetuse korral a"ra m6lema k6lari valjukad yhesugustega.
Ja uue membraani valmistamine on ka palju lihsam, kui seda millegipa"rast yritatakse selgeks teha.
Juba Vene ajal olid k6ik v6imalikud raadiotehnika ka"siraamatud ta"is 6petusi, et kuidas koduste vahenditega saab kas membraani parandada v6i lausa uut valmistada.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 28.06.2009 10:10:50, muudetud 1 kord
jpt
jpt
sõnum 28.06.2009 13:20:04 vasta tsitaadiga
Tänud!
Veidi guuglit kasutades leidsin sellise lehe: http://www.ehow.com/how_4922557_torn-stereo-speaker-foam-perimeter.html
Seal pakutavad paranduskomplektihinnad, 30-60dollarit, on jah ehk veidi liig sellise asja eest.
Kruvisin kasti lahti ning vaatasin asja veidi lähemalt ja iseseisev vahetus ei tohiks mulle vist üle jõu käia, kuid siiski: mis selle kõlari diameeter siis ikkagi on? 21cm? Tevalo lehel ma sellise diameetriga kõlareid ei leidnud, heh...
Teoorias sobiks ehk selline asi asenduseks?
http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/30-404-66/8''-lairiba-valjuhaaldi-visaton-bg20
Oma loogikavõimega vaatan, et soodne ning võimalik oleks selline variant: http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/30-402-27/8''-bassivaljuhaaldi-visaton-w200
Kui kõlarikastis on kõrgsageduskõlar juba sees, siis peaks kuni 4000Hz ulatusega kõlar samuti asendusena töötama?
Või?
g3n1us
g3n1us
sõnum 28.06.2009 13:25:17 vasta tsitaadiga
Tegelikult Tallinnas Pronksi ja Raua tänava nurgal on Standford Music, kus kunagi vähemalt kõllide taastamisega tegeleti.
Kõlla neile ja küsi hinda, ma peast enam ei mäleta.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
green
sõnum 28.06.2009 16:18:49 vasta tsitaadiga
siit ma usun et leiad kindlasti miskit sobivat.... http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=26
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 144
sõnum 28.06.2009 16:40:38 vasta tsitaadiga
petser96: K6lari vahetusel pead arvestama kindlalt 2-e asjaga:
1. K6lari takistus peab sama olema.
2. K6lar peab sama sagedusribaga olema.
Kui ei ole sama takistus v6i sagedusriba, siis pead ka k6laris oleva "sagedusfiltri" ringi tegema.
Kinnitusest niipalju, et see tundub olevat "vana standardi suurus". Sel juhul pead kastis oleva ava v6i kinnituse ymber tegema.
Edu!
Niipalju veel lisaks, et oma 100 aastat on igasugu valjukaid parandatud kummiribadega ja kummiliimiga. Ja selliselt parandatud valjukad to"o"tavad nii mis myhiseb!
viimati muutis tahanteada 28.06.2009 17:08:04, muudetud 1 kord
jpt
jpt
sõnum 28.06.2009 19:37:36 vasta tsitaadiga
Hmm, kummiribad, eh... Ega midagi kaotada just pole, kuid kummiribad? Ei oska kuidagi mõeldagi, kust mingeid sobivaid kummiribasid saada. Kust, mis paksus? Lõigata suuremast ruudust ringikujuline riba välja?
Tallinnasse autotransporti pole, kõlarid Tartus ning Stanfordi liigutamine oleks suhteliselt ebamugav.
Kõlari taha märgitud ka crossover range: mis ta eestipäraselt on?
Sagedusriba väljamõtlemine käib mulle üle jõu. Ühe teoreetilisel asenduskõlaril on selleks märgitud 50-18000Hz, kuid praeguse kõlarikasti taha on kirjutatud 60-18000Hz. Praeguses kastis on lisaks vigasele madalamate sageduste kõlarile ka kõrgsageduskõlar, mis peaks kõrgemad sagedused enda peale võtma. Kuidas õiget uut valida?
loox
sõnum 29.06.2009 01:35:37 vasta tsitaadiga
Lisaks takistusele ja sagedusribale on valjukaelementidel veel terve hulk olulisi parameetreid, mille järgi neile kast ümber rehkendatakse: resonantsisagedus, hüvetegur (Q), ekvivalentsed ruumalad (neid oli vist paar tükki erinevate arvutuste jaoks), tundlikkus jne. Suvalise asenduse korral tekivad sageduskarakteristikusse kindlasti räiged augud või muhud.
sõnum 29.06.2009 05:41:20 vasta tsitaadiga
Tundub, et lp. teemaalgatajal ei ja"a"gi muud nii yle, kui et kasutada oma 100 aastat tuntud - ja juba eespool nimetatud - v6tet:
kummiliim + pehmed kummiribad. Ja selliselt olen ka ammustel aegadel parandanud suvalisi valjukaid, nii koduk6laritest, kui ka profik6laritest pa"rit valjukaid.
YRO
YRO
sõnum 29.06.2009 22:11:50 vasta tsitaadiga
Mis konkreetse kõlari ja elemendiga tegu on? Ehk leiab sel puhul paremini mingi lahenduse ning filtri ülesjoonistamisest oleks kah abi. Mul oli kunagi Marantz HD440 taastamisega sama teema, aga kokkuvõttes oleks liiga kalliks läinud ning oodatav tulemus poleks olnud raha väärt. Samas minu kõllidel oli probleeme rohkem kah.
Ega inimene ikka massina vastu ei saa!
jpt
jpt
sõnum 01.07.2009 12:27:50 vasta tsitaadiga
Konkreetseid nimesid ma mainida ei oska, kõlari pinnalt ma sellist infot leidnud pole ning minevik vaikib.
Kummiribakatsetus läheb vast mängu, kuid kust saaksin ma sobivat materjali osta? Ei oska mingit paika pakkudagi, ehituspoodides ma sellist materjali eriti kohanud pole...
