kaurxxl
27.06.2009 11:49:58
Probleem monitoriga |
Monitoriks on mul Samsung 2343nw ja arvutil on ATI HD 4890 videokaart. Monitori soovitatav reso on 2048*1152, aga üle 1920*1440 reso mul arvuti panna ei luba. Video kaardile installisin ma kõige uuemad draiverid ati kodulehelt ja kuvari driverid paigaldasin ma cdl olnud õpetuse järgi. Ehk driverid peaks olemas olema.
Ise ma sellest probleemist üle ei saa, nii et igasugune nõu oleks teretulnud.
reints
27.06.2009 14:09:33
Räägi lähemalt videokaardist
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
kaurxxl
27.06.2009 14:14:24
| reints kirjutas: |
| Räägi lähemalt videokaardist |
Eile ostetud Club 3D HD 4890 ... terve arvuti jupid eile ostetud, enne kasutasin süttimise äärepeal olevat läpakat ja otsustasin, et korralikku arvutit vaja.
27.06.2009 15:36:33
Kas Samsungi info pa"rineb kindlasti toote kodulehelt v6i tema Manuaalist?
Asi on selles, et selline lahutus, mille Sa kirja panid küll eriti loogiline ei tundu olevat. Sellise lahutusega oleks ekraanipilt ju "peenike ja ha"sti pikk riba".
Postitatud mobile device
211 |
loox
27.06.2009 16:00:48
| Võibolla pead kaadrisagedust (vertical refresh rate) alla võtma. Olenevalt opsüsteemist võiks kusagil olla ka linnuke "show unsupported modes". Siis lastakse ka neid lahutusi panna, mille kohta süsteemi programmeerija arvas, et need monitorist suitsu välja meelitavad.
27.06.2009 16:08:33
Loox: Ja Samsungi k6rgepingeplokid p6levad suitsu ja leegiga nii, et va"he pole. Ja see pole mingi nali, muide. Ma na"en remontimisel seda pidevalt, et mismoodi Samsung suhtub neisse, mittemeeldivatesse sagedustesse ja lahutustesse.
211 |
kaurxxl
02.08.2009 18:43:07
| loox kirjutas: |
| Võibolla pead kaadrisagedust (vertical refresh rate) alla võtma. Olenevalt opsüsteemist võiks kusagil olla ka linnuke "show unsupported modes". Siis lastakse ka neid lahutusi panna, mille kohta süsteemi programmeerija arvas, et need monitorist suitsu välja meelitavad. |
Midagi sain ... seda õiget reso ikka pole, aga 1920x1080 on nüüd olemas mis näeb täiesti ok välja. Ning nüüd on max 2048x1536, aga sama laiusega 16:9 varianti pole.
__________________
Kaevan selle teema uuesti ülesse ja küsin veel paar küsimust.
Otsustasin windows 7't proovida ja lootsin, et äkki saab selle all kuidagi õige reso endale ... aga ei ... nüüd kui valida see windowsi sättete paneel vms asi kus reso muuta saab on 2048*1152 isegi olemas ja taga on ka sulgudes ka (recommended) kirjas. Aga kui see valida viskab kõigepealt valge pildi ette mis hakkab tasapisi halliks minema ... kuni see selle 1920x1080 peale tagasi viskab. Proovisin powerstripiga mingeid sätteid muuta jne ... siiani parim saavutus on mul olnud selline kus isegi mingit pilti on näha, aga see on äärmiselt triibuline, paigast ära ja kohati on värvid väga suvaliselt.
Et siis küsimus selles, et kas keegi oskab midagi välja pakkuda, et milles viga võiks olla ja kuidas seda parandada.
03.08.2009 20:21:24
| kaurxxl: Aga see käitumine - "läheb valgeks" - näitab seda, millele ma ka eespool vihjasin, et sellise lahutusega, nagu 2048*1152 saad halvemal juhul "surnud / mahapõlenud kõrgepingeplokiga" monitori, muud ei midagi.
211 |
Gap
04.08.2009 02:05:27
| tahanteada kirjutas: |
| kaurxxl: Aga see käitumine - "läheb valgeks" - näitab seda, millele ma ka eespool vihjasin, et sellise lahutusega, nagu 2048*1152 saad halvemal juhul "surnud / mahapõlenud kõrgepingeplokiga" monitori, muud ei midagi. |
Vabandust et vahele segan, aga kas need Samsungi monitorid on siis tõesti nii nõrgad et kipuvad kohe soovitusliku resoga n.ö maha põlema ? Selliseid 23 tolliseid monitore 2048X1152 resoga on tänapäeval juba müügis päris mitmeid minu teada ... minu teada monitoridel on, kuidas seda nüüd väljendada,et kõige kõrgem reso mis monitor välja annab ka soovituslik reso mida kasutada
tegemist on siis sellise monitoriga jah http://www.ox.ee/est/product/157815
kui ta peab andma sellise reso siis on viga kuskil mujal.... sest endal on ka ette tulnud et mingi driveri vahetusega on mingi reso kadunud... vahest on vaja uuendada monitori enda driveireid mis on enamjaolt ka kuvariga kaasas on sellist asja ka olnud, et Display settingutes ja sealt edasi oli vist advanced settings ja monitor vaata kas monitor settings Hide modes that this monitor cannot display ees on linnuke ? sest endal oli selline asi ükskord et seal ei olnud seda linnukest ees ja üks reso oli puudu mida monitor oleks pidanud ka kuvama
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
kaurxxl
04.08.2009 10:09:18
| Jah tegemist on selle monitoriga ja ma ise eriti ei usu, et midagi seal maha põlenud on. Seda sellepärast, et kui powerstripiga jamada jne on võimalik miskit pilti näha. Ma olen ka netis kõvasti ringi koland ja teised inimesed on ka sama probleemi otsa sattunud (seda küll vähe aga siiski) ... ja see probleem on kadunud kui imeväel kuidagi ning seda ei osata seletada ja teine asi mida ma eile leidsin on see, et paaril korral on pandud tööle misiki GPU scaling, aga seal kohal kus see pidavat olema catalystis seda ma ei leia ... Hetkel kasutusel Catalyst 9.7 ja windows 7 ... pärast kui õhtu koju jõuan vaatan ja installin uuesti kõik ekraaniga seonduva kuna kui oma telekas taha panna siis telekal on see scalingu sätted olemas.
Gap
04.08.2009 13:00:06
Ei mina ei väitnudki et midagi maha põleb siin eespool mõni rääkis millegi mahqa põlemisest mis jäi mullegi arusaamatuks
aga kas sa seda asja proovisid et Display settingutes ja sealt edasi advanced settings ja monitor. vaata kas monitor settings:Hide modes that this monitor cannot display ees on linnuke ? Win7 peaks vasta sama värk olema juhul kui momendil seda 7 kasutad .....
17 |
