SibulonHEA
20.06.2009 21:48:57
Toide pläriseb. |
Nii. Pill on AK-st ostetud ja nüüd peale arvuti puhastamist hakkas toide plärisema.
Mis peaks nüüd tegema AK-lt uut toidet nõudma või isegi kohtusse kaevama?
Tõsine mure. Arvuti on nagu traktor.
_________________ Täielik Noob. |
Cracker
20.06.2009 21:51:06
Oleneb kes puhastas?
ja toite pärast kohtusse minna natuke naljakas, tead kui suured kohtukulud on? Sul endal peab ikkagi see papp alguses olemas olema, isegi kui sa võidad.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
angel
20.06.2009 21:54:49
kas oled kindel et toite vent pläriseb? Vaata et ükski arvutis olev vent millegi vastu ei käiks. Mis moodi sa asja üldse puhastasid? Ikka kenasti ja "hellalt" suruõhku kasutades ? Või tõmbasid tolmuka välja ja kukkusid küürima...
157 |
SibulonHEA
20.06.2009 21:57:21
| Cracker kirjutas: |
ja toite pärast kohtusse minna natuke naljakas, tead kui suured kohtukulud on? Sul endal peab ikkagi see papp alguses olemas olema, isegi kui sa võidad. |
Mina puhastasin ,suht.
Müün oma neeru maha kasvõi.
| angel kirjutas: |
| kas oled kindel et toite vent pläriseb? Vaata et ükski arvutis olev vent millegi vastu ei käiks. Mis moodi sa asja üldse puhastasid? Ikka kenasti ja "hellalt" suruõhku kasutades ? Või tõmbasid tolmuka välja ja kukkusid küürima... |
Idk lasin suruõhku igalepoole arvutis tassisin kasti tuppa ( õues puhastasin ) panin tööle karbi, kui mängu pelama hakkasid siis toide hakkas plärisema ja nii ta jäi.
20.06.2009 22:04:15
Toidete vendid oskavad vibreerida küll. Nii, et selline ysna levinud viga. Uuri ehk tahab AK selle garantiis korda teha.
Postitatud mobile device
211 |
SibulonHEA
20.06.2009 22:07:18
Kui garantiise asi viia siis ei saa nädalake arvutiga midagi teha jälle ja?
angel
20.06.2009 22:28:38
küsiks üle -> oled kindel et toite vent ja mõni juhe kusagilt lihtsalt vastu ei käi? Toiteplokk kuidagi "pihta" saanud ei ole vms et metall rest vastu venti käiks? Kui toite vent läbi siis vahetatakse garantiis arvatavasti välja. Kui kaua aega võtab saad teada AK'st. Kui asukoht on sul haapsalu siis arvatavasti läheb sellega omajagu aega. PS: AK ei tooda neid toiteplokke seega ei ole see absul nende süü.
157 |
olc
20.06.2009 22:30:49
Toite vendid on ennegi peale puhastamist plärisema hakanud ja hakkavad ka edaspidi, kui on garantii siis ikka garantiisse. Kui gari ei viitis viia, vii kohtusse
130 |
SibulonHEA
20.06.2009 22:32:52
| angel kirjutas: |
| küsiks üle -> oled kindel et toite vent ja mõni juhe kusagilt lihtsalt vastu ei käi? Toiteplokk kuidagi "pihta" saanud ei ole vms et metall rest vastu venti käiks? Kui toite vent läbi siis vahetatakse garantiis arvatavasti välja. Kui kaua aega võtab saad teada AK'st. Kui asukoht on sul haapsalu siis arvatavasti läheb sellega omajagu aega. PS: AK ei tooda neid toiteplokke seega ei ole see absul nende süü. |
Suht kindel. Ma võin paar matsu anda kastile veel äkki läheb korda.
angel
20.06.2009 22:35:52
anna jah paar matsu ... siis saad AK'st uue kasti lausa tellida. Ega arvuti vene telekas ei ole mida rusikatega parandatakse.
157 |
SibulonHEA
20.06.2009 22:36:50
Peab raputama asja siis.
angel
20.06.2009 22:38:37
157 |
SibulonHEA
20.06.2009 22:41:10
Mida ma teen siis? Ma ei viitsi seda karpi sõidutama hakata.
angel
20.06.2009 22:44:40
Sa võid ju ainult toite neile saata korralikult ja turvaliselt ära pakituna... kui oskad arvutit lahti ühendada. Kui ei oska siis konsulteeri mõne spetsialistiga.
157 |
SibulonHEA
20.06.2009 22:48:40
Aaarghhh. Raputamine ja klopsimine on vast kiirem ja kergem.
angel
20.06.2009 22:50:17
nüüd seleta ka teistele kuidas see asi peaks toite vendi ära parandama... kui täitsa peetis peksmise tõttu siis pead nagunii remonti saatma + kõik lõhutud kinni maksma.
157 |
A.S.
21.06.2009 09:41:37
| SibulonHEA kirjutas: |
| Idk lasin suruõhku igalepoole arvutis tassisin kasti tuppa ( õues puhastasin ) panin tööle karbi, kui mängu pelama hakkasid siis toide hakkas plärisema ja nii ta jäi. |
Toite ventilaatorile torgatakse pliiats vms. vahele, et asi "lendu ei tõuseks" - suruõhk paneb vendile ikka üsna head pöörded peale ja tulemus on ettearvamatu. Ära sa garantiis küll ütle, et sa niiviisi tegid. - ikka ise läks katki, nagu tavaliselt...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
SibulonHEA
angel
21.06.2009 12:35:54
Ei saa . Ja ma pole kunagi ühtegi venti suruõhuga puhastades ära lõhkunud. Ei suuri ega väikseid. Ei pudelis oleva õhuga ei kompressorit kasutades. Tavaliselt mingi aja pärast odavamad või "praagid" vendid lihtsalt hakkavad lärmama ja kõik.
157 |
RPG16
21.06.2009 14:44:49
Ma üldse ei seedi sinusuguseid tegelasi SibulonHEA, kõigepealt lõhuvad kasti ära oma lolli ajuga ja siis tulevad garantiisse õigust nõudma, et "mis sitta te mulle müüsite"
Su allkiri ütleb kõik, sa OLED täielik noob ja sult tuleks arvuti ära võtta.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
SibulonHEA
21.06.2009 15:21:25
Äkki on hoopis CPU Cooler mida ma eelmisel pildil ka näitasin. Sest seda plärinat ei ole kohe kui arvuti tööle panna vaid tuleb natukene hiljem või siis mängu minnes.
angel
21.06.2009 15:53:34
.... MA JU KÜSISIN -> kas oled kindel et just toite vent pläriseb. Ehk siis kordan 10ndat korda -> kontrolli üle täpsemalt mis asi sul seal pläriseb. Vaata kõik vendid üle ja et mingi JUHE vms jupp vastu ei käiks. Prose jms vendid peale toite saad ju näpuga seisma jätta korraks ja vaadata kas plärin jäi vait või mitte. Kõvaketta juures tasuks kah kuulatada ja kontrollida et see hoopis korpust vibreerima ei aja.
157 |
SibulonHEA
21.06.2009 16:37:57
| angel kirjutas: |
Huvitav kuidas ma need näpuga seisma jätan? Panen näpu vahele et see selle puruks tõmbaks?
ufo56
21.06.2009 17:07:40
| angel kirjutas: |
Huvitav kuidas ma need näpuga seisma jätan? Panen näpu vahele et see selle puruks tõmbaks? |
Arvuti vent ei tõmba sul näppu otsast
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
angel
21.06.2009 17:32:22
Inteli stock venti @ max pööretel jah ei tasu näppu vahele pista aga tava 120mm vendi saab kergesti näpuga seisma jätta eriti siis kui ta full kiirusel ei käi
157 |
21.06.2009 23:35:57
Ja sa ei pea ju näppu labade vahele pistma
Vajuta näpp vastu ventika tiiviku keskpunkti või selle lähedusse ja jääbki seisma - ei ehmata näppu ega lõhu labasid.
inc
25.06.2009 23:03:37
| Dogbert kirjutas: |
Vajuta näpp vastu ventika tiiviku keskpunkti või selle lähedusse ja jääbki seisma - ei ehmata näppu ega lõhu labasid. |
selline ventika peatamine asjale halba ei tee?
Aga jah, ise millegi pärast arvan et see pole toiteka vent...mängides arvuti saab rohkem koormust=prose/video vent tõstab pöördeid ja vigane vent hakkab häälitsema.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
DeTHiCa.
25.06.2009 23:37:58
| toiteploki vent tõstab kah kiirust kui koormus ja temperatuur tõuseb. seega välistada seda ei saa.
140 |
alliance
The Transporter
25.06.2009 23:48:44
| angel kirjutas: |
anna jah paar matsu ... siis saad AK'st uue kasti lausa tellida. Ega arvuti vene telekas ei ole mida rusikatega parandatakse.  |
ei tea,just nägin yhte 17" dell crt-d mis viskas pildi mustaks ja mats kylje peale andis kena pildi uuesti ette nostalgia
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
angel
25.06.2009 23:52:30
| alliance kirjutas: |
| angel kirjutas: |
ei tea,just nägin yhte 17" dell crt-d mis viskas pildi mustaks ja mats kylje peale andis kena pildi uuesti ette nostalgia |
Leia kaks erinevust.... CRT monitor ja arvuti kast või toiteplokk. Vanasid CRT telekaid isegi matsudega parandanud.... salora näiteks pidas vastu ja võttis kitsaks läinud pildi uuesti õiges vormis ette.
157 |
alliance
The Transporter
26.06.2009 00:04:53
olen ka seda näinud kuidas naisinimesed kontsaga arvutikasti tambivad-kui kast uimerdas.mine seleta et nii ei tohiks teha,jääd ise lolliks ka veel.
muidu crt tampimine oli mulle esmakordne kogemus,pole enam peale veneaegseid telekaid midagi pidanud niimoodi "parandama"
kuid ega siinsel teema algatajal muud yle ei jää kui vente peatada.ja ei tee see peatamine midagi halba neile.
431 |
themm
26.06.2009 21:24:21
| Vaata asja positiivsemat poolt- saad viha arvuti peal välja elada, teda pekstes et see vent lõpuks vait jääks ja kui aega jääb saad kohtuasjaga ka tegeleda:)
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
J2ru
06.07.2009 12:46:51
| Kui 100% protsenti kindel olla, et toiteploki vendikas teeb häält, siis ma pigem ostaksin uue vendi. Ehk läks vendikas pärast puhastamist tsentrist välja ja sellest täitsa piisab, et korralikku müra teha.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
06.07.2009 13:04:43
üks klient tõi oma kasti mida oli korralikult klobitud ja mis tööle ei läinud kui kasti lahti tegin vedelesid mälud kasti põhjas
päris jalaga ei maksa peksta aga kui pläriseb võib ka mingi plekk olla katsu käega järgi mis pläriseb
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
J2ru
06.07.2009 13:09:26
Arvuti peksmine ei ole just kõige odavam lahendus. Aga sellist asja pole veel küll juhtunud, et arvuti mälud kasti põhjas vedelevad
19 |
Redikate
10.07.2009 00:01:09
Endal ka pläriseb Fortoni Bluestormi ventikas aegajalt. Balansist väljas lihtsalt, mingi aja peale viskab end sirgu vist tagasi, aga vait ta jääb.
Muidu toitel on see "võre" vendi eest mille vastu vent suure tõonäosusega käib. Et kui on kindel et on toite vent, siis võid selle võre sealt ära kruvida.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
33 |
angel
10.07.2009 08:51:25
mis enamasti rikub garantii tingimusi kui kruvimiseks on vaja toide lahti võtta või siis mingi kleeps ees.
157 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
