SibulonHEA
20.06.2009 22:48:57
Toide pläriseb. |
Nii. Pill on AK-st ostetud ja nüüd peale arvuti puhastamist hakkas toide plärisema.
Mis peaks nüüd tegema AK-lt uut toidet nõudma või isegi kohtusse kaevama?
Tõsine mure. Arvuti on nagu traktor.
_________________ Täielik Noob. |
Cracker
20.06.2009 22:51:06
Oleneb kes puhastas?
ja toite pärast kohtusse minna natuke naljakas, tead kui suured kohtukulud on? Sul endal peab ikkagi see papp alguses olemas olema, isegi kui sa võidad.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
angel
20.06.2009 22:54:49
kas oled kindel et toite vent pläriseb? Vaata et ükski arvutis olev vent millegi vastu ei käiks. Mis moodi sa asja üldse puhastasid? Ikka kenasti ja "hellalt" suruõhku kasutades ? Või tõmbasid tolmuka välja ja kukkusid küürima...
157 |
SibulonHEA
20.06.2009 22:57:21
| Cracker kirjutas: |
ja toite pärast kohtusse minna natuke naljakas, tead kui suured kohtukulud on? Sul endal peab ikkagi see papp alguses olemas olema, isegi kui sa võidad. |
Mina puhastasin ,suht.
Müün oma neeru maha kasvõi.
| angel kirjutas: |
| kas oled kindel et toite vent pläriseb? Vaata et ükski arvutis olev vent millegi vastu ei käiks. Mis moodi sa asja üldse puhastasid? Ikka kenasti ja "hellalt" suruõhku kasutades ? Või tõmbasid tolmuka välja ja kukkusid küürima... |
Idk lasin suruõhku igalepoole arvutis tassisin kasti tuppa ( õues puhastasin ) panin tööle karbi, kui mängu pelama hakkasid siis toide hakkas plärisema ja nii ta jäi.
20.06.2009 23:04:15
Toidete vendid oskavad vibreerida küll. Nii, et selline ysna levinud viga. Uuri ehk tahab AK selle garantiis korda teha.
Postitatud mobile device
211 |
SibulonHEA
20.06.2009 23:07:18
Kui garantiise asi viia siis ei saa nädalake arvutiga midagi teha jälle ja?
angel
20.06.2009 23:28:38
küsiks üle -> oled kindel et toite vent ja mõni juhe kusagilt lihtsalt vastu ei käi? Toiteplokk kuidagi "pihta" saanud ei ole vms et metall rest vastu venti käiks? Kui toite vent läbi siis vahetatakse garantiis arvatavasti välja. Kui kaua aega võtab saad teada AK'st. Kui asukoht on sul haapsalu siis arvatavasti läheb sellega omajagu aega. PS: AK ei tooda neid toiteplokke seega ei ole see absul nende süü.
157 |
olc
20.06.2009 23:30:49
Toite vendid on ennegi peale puhastamist plärisema hakanud ja hakkavad ka edaspidi, kui on garantii siis ikka garantiisse. Kui gari ei viitis viia, vii kohtusse
130 |
SibulonHEA
20.06.2009 23:32:52
| angel kirjutas: |
| küsiks üle -> oled kindel et toite vent ja mõni juhe kusagilt lihtsalt vastu ei käi? Toiteplokk kuidagi "pihta" saanud ei ole vms et metall rest vastu venti käiks? Kui toite vent läbi siis vahetatakse garantiis arvatavasti välja. Kui kaua aega võtab saad teada AK'st. Kui asukoht on sul haapsalu siis arvatavasti läheb sellega omajagu aega. PS: AK ei tooda neid toiteplokke seega ei ole see absul nende süü. |
Suht kindel. Ma võin paar matsu anda kastile veel äkki läheb korda.
angel
20.06.2009 23:35:52
anna jah paar matsu ... siis saad AK'st uue kasti lausa tellida. Ega arvuti vene telekas ei ole mida rusikatega parandatakse.
157 |
SibulonHEA
20.06.2009 23:36:50
Peab raputama asja siis.
angel
20.06.2009 23:38:37
157 |
SibulonHEA
20.06.2009 23:41:10
Mida ma teen siis? Ma ei viitsi seda karpi sõidutama hakata.
angel
20.06.2009 23:44:40
Sa võid ju ainult toite neile saata korralikult ja turvaliselt ära pakituna... kui oskad arvutit lahti ühendada. Kui ei oska siis konsulteeri mõne spetsialistiga.
157 |
SibulonHEA
20.06.2009 23:48:40
Aaarghhh. Raputamine ja klopsimine on vast kiirem ja kergem.
angel
20.06.2009 23:50:17
nüüd seleta ka teistele kuidas see asi peaks toite vendi ära parandama... kui täitsa peetis peksmise tõttu siis pead nagunii remonti saatma + kõik lõhutud kinni maksma.
157 |
A.S.
21.06.2009 10:41:37
| SibulonHEA kirjutas: |
| Idk lasin suruõhku igalepoole arvutis tassisin kasti tuppa ( õues puhastasin ) panin tööle karbi, kui mängu pelama hakkasid siis toide hakkas plärisema ja nii ta jäi. |
Toite ventilaatorile torgatakse pliiats vms. vahele, et asi "lendu ei tõuseks" - suruõhk paneb vendile ikka üsna head pöörded peale ja tulemus on ettearvamatu. Ära sa garantiis küll ütle, et sa niiviisi tegid. - ikka ise läks katki, nagu tavaliselt...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
SibulonHEA
angel
21.06.2009 13:35:54
Ei saa . Ja ma pole kunagi ühtegi venti suruõhuga puhastades ära lõhkunud. Ei suuri ega väikseid. Ei pudelis oleva õhuga ei kompressorit kasutades. Tavaliselt mingi aja pärast odavamad või "praagid" vendid lihtsalt hakkavad lärmama ja kõik.
157 |
RPG16
21.06.2009 15:44:49
Ma üldse ei seedi sinusuguseid tegelasi SibulonHEA, kõigepealt lõhuvad kasti ära oma lolli ajuga ja siis tulevad garantiisse õigust nõudma, et "mis sitta te mulle müüsite"
Su allkiri ütleb kõik, sa OLED täielik noob ja sult tuleks arvuti ära võtta.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
SibulonHEA
21.06.2009 16:21:25
Äkki on hoopis CPU Cooler mida ma eelmisel pildil ka näitasin. Sest seda plärinat ei ole kohe kui arvuti tööle panna vaid tuleb natukene hiljem või siis mängu minnes.
angel
21.06.2009 16:53:34
.... MA JU KÜSISIN -> kas oled kindel et just toite vent pläriseb. Ehk siis kordan 10ndat korda -> kontrolli üle täpsemalt mis asi sul seal pläriseb. Vaata kõik vendid üle ja et mingi JUHE vms jupp vastu ei käiks. Prose jms vendid peale toite saad ju näpuga seisma jätta korraks ja vaadata kas plärin jäi vait või mitte. Kõvaketta juures tasuks kah kuulatada ja kontrollida et see hoopis korpust vibreerima ei aja.
157 |
SibulonHEA
21.06.2009 17:37:57
| angel kirjutas: |
Huvitav kuidas ma need näpuga seisma jätan? Panen näpu vahele et see selle puruks tõmbaks?
ufo56
21.06.2009 18:07:40
| angel kirjutas: |
Huvitav kuidas ma need näpuga seisma jätan? Panen näpu vahele et see selle puruks tõmbaks? |
Arvuti vent ei tõmba sul näppu otsast
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
angel
21.06.2009 18:32:22
Inteli stock venti @ max pööretel jah ei tasu näppu vahele pista aga tava 120mm vendi saab kergesti näpuga seisma jätta eriti siis kui ta full kiirusel ei käi
157 |
