madray
02.06.2009 11:53:08
Club 3d 4870 1GB monitori pilt tõmbleb uute driveritega |
| Kui videokaardi driverid uuendada siis hakkab ekraani pilt tõmblema-sähvima. Seda ainult siis kui midagi ekraanil liigutada (ka mängudes). Muidu seisab pilt ilusti ees. Originaalplaadilt vanad driverid tagasi ja kõik OK. Milles võiks asi olla?
sacher
04.06.2009 16:57:42
Re: Club 3d 4870 1GB monitori pilt tõmbleb uute driveritega |
| madray kirjutas: |
| Kui videokaardi driverid uuendada siis hakkab ekraani pilt tõmblema-sähvima. Seda ainult siis kui midagi ekraanil liigutada (ka mängudes). Muidu seisab pilt ilusti ees. Originaalplaadilt vanad driverid tagasi ja kõik OK. Milles võiks asi olla? |
mingi riistvaraline kala. soovitan uue firmware tõmmata ja kaart ära flashida. ehk aitab?
_________________ no shit sherlock |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Observer
06.06.2009 22:20:56
| Olen sama kaardi omanik, Club 3D 4870 1GB, see peaks siis olema ka overclock versioon. Mina vahetasin garantii korras kaardi välja( oi nad ei tahtnud seda teha). Uue kaardiga muutus blinkimine vähemaks, kuid ei kadund ära. See on OC versioon 4870-st ja see tekitabki probleeme. Kasuta nt Ati klokkamise utilitit ja keera mälu klokk 925MHz pealt 900MHz peale. Jõudluses sa midagi eriti ei kaota aga säästad enda närve. Mõningates spetsiifilistes kohtades võib blinkimist siiski esineda.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
NATAS999
06.06.2009 22:39:21
mul msi OC versioon samast kaardist ja pole küll mingit blinkimist märganud ei nende drivudega, mis plaadil olid, ega ka uusimatega.
kui konf profiili kirja panna, siis sellest oleks ka abi ehk.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Observer
07.06.2009 02:54:00
| NATAS999 kirjutas: |
kui konf profiili kirja panna, siis sellest oleks ka abi ehk. |
Jah, selles asi ongi, sul on MSI. See probleem esineb rohkem just Club 3D ja PowerColor 4800 seeria kaartidel, eriti just PowerColor omadel.
NT: http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=104965
Mälud ei kannata lihtsalt nendel kaarditel üle 900 MHz välja. Mul on GPU-l on pidevalt 800 MHz klokk peal ja töötab ilusti. Kindlasti ei pruugi kõik kaardid nii olla. Aga mina sain uue kaardi garantii kaudu .. ja sama kala ikka sees.
10 |
madray
17.06.2009 12:49:54
Tänud! Mälu pandud 900 ja kohe korras. Kahju ainult, et selliseid kaarte rõõmsalt toodetakse ja müüakse. Tarbijakaitsel oleks nii mõndagi öelda.... Mis kõige hullem, et praktiliselt kõik samad kaardid üle maailma on sama hälbega.... ja tootja ei kõssagi.
Ja mind jääb ikkagi vaevama küsimus, et miks originaalplaadil olevate driveritega seda probleemi minul pole. Siis ju mälu 925 ja ei mingit hälvet
lauri23
29 |
Raiku
18.06.2009 08:33:02
lauri23, loe Observeri viimast postitust!
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
