praegune kellaaeg 03.04.2026 07:54:02
rei2t
15.06.2009 18:35:20
pilti ei tule ette!! |
tere!!
probleem järgmine et arvuti töötab juhe järgi aga pilti ette ei tule!!!(monitorile)
monitor täiesti töötab!!
_________________ sooviks saada odava raha eest endale toitekat!!!! |
Auron
15.06.2009 18:40:29
| LCD moll? Vaata ega keegi pole paneeli näppind ja näiteks signaali kas siis digitaalse või analoogi peale pannud. Hea oleks proovida mõnda teist videokaarti või oma kaarti teises masinas. samuti võid tsekata ega kass või muu koduloom pole molli juhet närinud.
133 |
rei2t
15.06.2009 21:52:42
juhtmed kõik terved!!!
AJ
16.06.2009 09:35:56
rei2t, kast töötab, vendid käivad ringi aga pilti pole? Selliste sümptomitega on minul olnud kahel korral põhjuseks surnud emaplaat, ühel korral videokaart ja ühel korral surnud mälu.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
J2ru
16.06.2009 10:30:50
| Mõnikord aitab, kui võtta videokaart väja ja panna teise "siini". See muidugi kui pole integreeritud video. Võimalus ka et mingil põhjusel on keegi monitori kontrasti muutnud aga see suht väike võimalus. Ja mõnel videokaardil on 2 väljundit ja juhul kui on, siis kontrollida kas on õiges väljundis.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
rei2t
16.06.2009 11:31:19
ventid asjad käivad kõik ringi!!!
emaplaat vaevalt läbi pigem video kaart!!!
16.06.2009 15:14:09
See lugu on ju sinu eelmise, lõpetamata teema jätk, nii et viga ei alanud mitte pildi kadumisega vaid arvuti mittekäivitumisega.
Sellisel juhul suure tõenäosusega ei ole viga mitte videokaardis vaid ikkagi toiteplokis, nagu eelmises teemas sai räägitud. Kui "vedas", riknes vigase toite tõttu ka emaplaat, aga seda saad ikkagi teada alles pärast korras toitega katsetamist.
Sinu arvamus, et vigane on vaid videokaart, ei ole eriti tõenäoline - videokaart rikkis emaplaadi peal ei tööta, mittetöötava või puuduva videokaardi puhul aga korras emaplaat annab häiret pc-speakeri kaudu (kui selline jubin ikka ühendatud on). Samas ei tööta vigase toitega neist mitte kumbki. Et ventilaatorid käima lähevad, ei ole suurem asi näitaja - see ei tähenda, et emaplaat normaalselt töötaks.
Ma ei tegele küll arvutite remondiga massiliselt, aga keskmiselt kord aastas kipub ette tulema just sellise veaga masin - arvuti ei käivitu, pilti ette ei võta, häiret ai anna, ventikad töötavad. Sisse lülitub power-nupust, välja lülitub ainult sama nuppu pikalt all hoides või üldse mitte. Teise toiteplokiga läheb kohe käima.
On ette tulnud ka vigast emaplaati ja läbikärsanud protsessorit, mille puhul võivad vea tunnused olla samad või sarnased, aga kõige rohkem kohtan ikkagi vigast toidet. Arvestades arvutitootjate poolt komplekteeritud arvutitesse topitud säästuplokkide kvaliteeti, pole selles ka midagi imelikku.
Ja nagu ma eelmises teemas juba hoiatasin, lõpeta see masina piinamine ja lase tal olla, kuni on võimalik seda proovida teise toitega. Kui sul emaplaat veel töövõimeline juhtub olema, siis võid ta sedasi vigase toitega piinates ise läbi kõrvetada ja emaplaadi vahetus (eriti kui ka toide on küps) on tunduvalt kulukam kui ainult toite vahetus.
