dud66
15.06.2009 18:08:23
Arvuti ei leia ketast |
Hakkasin sülearvutile format C-d tegema kuna arvuti kiilus üleslaadimisel kinni.
Xp installil andis teate:
Setup did not find hard disk drives installed in your computer
Make sure asy hard disk drives are powered and properly connected to your computer......
Kui aga proovida arvutit lihtsalt tööle panna annab veateate:
windows could not start because the following file is missing or corrupt:
<windows rootz>system32/hal.dll
please re-install a copy of the above file
Proovisin Recovery Console-i sisse saada aga siis näitas sama veateadet nagu installimisel
Bios leiab ketta üles, milleks on Seagate Momentus 5400.3 ST9120822AS 120GB 5400 RPM
ehk keegi oskab aidata?
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
psydeblo
15.06.2009 18:39:30
| xp ei tunne sul sata ketast lihtsalt ära.
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
136 |
dud66
15.06.2009 19:09:52
Vistaga oli sama jama..
Aga mis selle vastu aitaks?
52 |
15.06.2009 19:13:58
| Tiri Seagate kodukalt diagnostika-programm ja kontrolli üle, et kas ketas on üleüldse korras või mitte.
211 |
psydeblo
136 |
dud66
15.06.2009 21:38:43
enne oli sellel läpakal vista ja proovisin seda tagasi panna aga edutult..Hakkab tunduma,et kõvaketas andis veits järele ja ei taha enam hästi oma tööd teha..
52 |
211 |
dud66
16.06.2009 08:22:47
tahanteada, ei ole laisk, juba üles otsitud see aga ei osanud seda kuidagi jooksutada kuna ei saa windowsi üles laetud.
Proovisin Hirens Boot CD-ga ja mõned testid feilisid, kas see tähendab seda, et kõvaketas õhtal?
52 |
16.06.2009 09:09:17
dud66: Selline variant, on kah veel olemas, et paned selle mõne teise arvuti külge - näiteks USB-välikettana ja vaatad, et kas see teine arvuti tunneb selle Sinu ketta ära või mitte.
Kui siis ka ei tunta ära, siis on suure tõenäosusega ketas surnud...
211 |
loox
16.06.2009 13:41:45
| dud66 kirjutas: |
Tõmba Seatools'i DOS versioon, see kõrvetatakse CD peale ja buudib ise üles.
16.06.2009 13:52:02
ehh.. masinal on mingi veider sata kontra, mis oli läpaka tootja poolt installimeediale sisse pistetud. lahendus: uuri oma käesoleval arvutil, mis draiver sata kontrasse ( intelil ACHI, AMD l midagi jms.. ) käima peaks, võta nlite ja siis kas xp või vista meedia ja nt kasutaja skeptik tehtud teema " mida teha kui vistaga masinale ei saa XPd installida," juhendi kohaselt pane oma installimeediasse need sata draiverid sisse ning buudi siis juba toimivalt installikalt. kuna buutima hakatakse, pole ketas kas piisavalt katki või on viga ainult softis.
725 |
