uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Arvuti ei leia ketast märgi kõik teemad loetuks
dud66
dud66
sõnum 15.06.2009 18:08:23 Arvuti ei leia ketast vasta tsitaadiga
Hakkasin sülearvutile format C-d tegema kuna arvuti kiilus üleslaadimisel kinni.
Xp installil andis teate:
Setup did not find hard disk drives installed in your computer
Make sure asy hard disk drives are powered and properly connected to your computer......
Kui aga proovida arvutit lihtsalt tööle panna annab veateate:
windows could not start because the following file is missing or corrupt:
<windows rootz>system32/hal.dll
please re-install a copy of the above file
Proovisin Recovery Console-i sisse saada aga siis näitas sama veateadet nagu installimisel
Bios leiab ketta üles, milleks on Seagate Momentus 5400.3 ST9120822AS 120GB 5400 RPM
ehk keegi oskab aidata?
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
psydeblo
psydeblo
sõnum 15.06.2009 18:39:30 vasta tsitaadiga
xp ei tunne sul sata ketast lihtsalt ära.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
dud66
dud66
sõnum 15.06.2009 19:09:52 vasta tsitaadiga
Vistaga oli sama jama..
Aga mis selle vastu aitaks?
sõnum 15.06.2009 19:13:58 vasta tsitaadiga
Tiri Seagate kodukalt diagnostika-programm ja kontrolli üle, et kas ketas on üleüldse korras või mitte.
psydeblo
psydeblo
sõnum 15.06.2009 20:47:25 vasta tsitaadiga
dud66, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=351915
edit: kui vistaga sama jama, siis on küll kahtlane. imo vista peaks kohe sata kettad ära tundma icon_neutral.gif
dud66
dud66
sõnum 15.06.2009 21:38:43 vasta tsitaadiga
enne oli sellel läpakal vista ja proovisin seda tagasi panna aga edutult..Hakkab tunduma,et kõvaketas andis veits järele ja ei taha enam hästi oma tööd teha..
sõnum 15.06.2009 22:01:05 vasta tsitaadiga
dud66: Sulle siis konkreetne link, kui ise nii laisk oled ja ei viitsi Seagate Diagnostikat üles otsida. 8)
http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/seatools/
Segate enda formaatimisprogramm, millest on ka tihti palju abi:
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=DiscWizard&vgnextoid=d9fd4a3cdde5c010VgnVCM100000dd04090aRCRD
dud66
dud66
sõnum 16.06.2009 08:22:47 vasta tsitaadiga
tahanteada, ei ole laisk, juba üles otsitud see aga ei osanud seda kuidagi jooksutada kuna ei saa windowsi üles laetud.
Proovisin Hirens Boot CD-ga ja mõned testid feilisid, kas see tähendab seda, et kõvaketas õhtal?
sõnum 16.06.2009 09:09:17 vasta tsitaadiga
dud66: Selline variant, on kah veel olemas, et paned selle mõne teise arvuti külge - näiteks USB-välikettana ja vaatad, et kas see teine arvuti tunneb selle Sinu ketta ära või mitte.
Kui siis ka ei tunta ära, siis on suure tõenäosusega ketas surnud...
loox
sõnum 16.06.2009 13:41:45 vasta tsitaadiga
dud66 kirjutas:
Tõmba Seatools'i DOS versioon, see kõrvetatakse CD peale ja buudib ise üles.
sõnum 16.06.2009 13:52:02 vasta tsitaadiga
ehh.. masinal on mingi veider sata kontra, mis oli läpaka tootja poolt installimeediale sisse pistetud. lahendus: uuri oma käesoleval arvutil, mis draiver sata kontrasse ( intelil ACHI, AMD l midagi jms.. ) käima peaks, võta nlite ja siis kas xp või vista meedia ja nt kasutaja skeptik tehtud teema " mida teha kui vistaga masinale ei saa XPd installida," juhendi kohaselt pane oma installimeediasse need sata draiverid sisse ning buudi siis juba toimivalt installikalt. kuna buutima hakatakse, pole ketas kas piisavalt katki või on viga ainult softis.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
