praegune kellaaeg 06.11.2026 02:59:11
Plondiin
15.06.2009 16:01:58
1. Html lehe puhul kasuta pigem eraldi html faili kaudu "verify" kontrolli.
2. Kasuta sellist mis sulle meeldib ülesehituselt enim ja on lihtsaim sulle aru saada.
3. Html faili puhul ei pea sa iga html faili muutma, seega sinu seisu puhul on see hulga mõistlikum variant, lisaks ei tea keegi teine sellest failist kui Google, meta tag on ka kõigile teistele näha.
4. Crawler access (robots.txt) on kontrollimaks mis robotid on lubatud su lehel ja mis mitte, ilma robots.txt failita on kõik lubatud, võid ka ise tekitada robots.txt faili, mis lubab kõik robotid (halbu roboteid ei takista see, kuna siis robot lihtsalt eirab robots.txt faili).
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Plondiin
16.06.2009 11:35:48
1. selge, tähendab kui "verify" kontrolli puhul koodi kasutada, siis peaks selle ikka kopeerima kõikidele html lehtekülgedele sisse. Aga kui on eraldi Html fail google78u25a7c6b8e2cab.html siis sellest pääseb?
Kas sisuhaldusel (joomla) põhineva lehe puhul on "verify" kontrolli vahet kas kood või eraldi html leht?
2. aga kumb on otsimootoritele parem, kas (http://www.xml-sitemaps.com kaudu loodud) sitemap.html või sitemap.xml ?
Vaatasin, et sitemap.html faili on pandud lehekülje <title> vahel olevad sõnad koos täpitähtedega, nt Särgid õmblemine müük
aga sitemap.xml sisse on pandud html faili nimi <loc>http://www.minusait.ee/sargid-omblemine-myyk.html</loc>
kas tõesti pole siin sitemap.html ja sitemap.xml sisudes otsingumootorite jaoks mingit vahet?
Saan aru,et sitemap.xml fail tuleb iga kord uuesti luua ja üles laadida kui veebilehele on täiendusi tehtud (uued leheküljed, lehtede nimede muutmine)? Kas see asi kuidagi automaatselt ei võiks käia?
4. Milline on nn eeskujulikult koostatud robots.txt?
Millised on pahad robotid ja kas nii on õige kirjutada
User-agent: paharobot1
Disallow: /
User-agent: paharobot2
Disallow: /
| mikk36 kirjutas: |
4. Crawler access (robots.txt) on kontrollimaks mis robotid on lubatud su lehel ja mis mitte, ilma robots.txt failita on kõik lubatud, võid ka ise tekitada robots.txt faili, mis lubab kõik robotid (halbu roboteid ei takista see, kuna siis robot lihtsalt eirab robots.txt faili). |
16.06.2009 11:47:53
1. html fail on üldjuhul lihtsam ja mugavam variant, toimib alati, lisaks ei kanta igale kliendile (külastajale) kasutult seda verify koodi kaasa, hoiab andmemahtu kokku.
2. kui otsimootor aru saab sitemapist, siis ei ole vahet, kindluse mõttes võid sitemap.xml'i teed ka minna.
Jah, selle sisu tuleb uuendada, CMS'i puhul saab seda vastavalt andmebaasile genereerida, html failide puhul pead tõenäoliselt käsitsi uuendama.
4. http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35237
asjameez
04.03.2010 12:58:20
Kuidas kustutada sitemape ALL kategooriast?
Kas need kaovad ise mingi aja pärast ära, kui /blog kataloog kogu sisuga on kustutatud? Tulu hunnik 404 crawl erroreid juurde sellepärast, et mõne tunni hoidsin ühte ajutist portaali seal üleval.
Teine küsimus on üldiselt 404 crawl errorite kohta. Mul neid kogunenud juba üle 20, kas ka need kaovad mingi aja möödudes ära? Sest võin julgelt öelda, et praegusel ajahetkel on kõik vigased lingid kustutatud või parandatud.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
04.03.2010 13:06:04
| asjameez, 404'd peaksid vast ära kaduma kui sinna lingid enam ei vii.
