uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem OC HD4890-ga. märgi kõik teemad loetuks
muidumiis1
sõnum 13.06.2009 12:31:22 Probleem OC HD4890-ga. vasta tsitaadiga
Tere oleks abi vaja kuna endal mõistus otsas. Sai siis ostetud uus videokaart ja lasin vana kaardi driverid maha. Proovisin plaadipeal olevate ja Ati leheküljel olevate driveritega, kuid kõigis mängudes viskas pildi mustaks ja jooksis arvuti kokku.
Vähendades GPU clocki 850 MHz ja Memori Clocki 975 MHz läksid mängud tööle kuid viskasid artesid sisse. Stabiilseks muutus asi alles kui panin GPU clocki 800 MHz ja Memori Clocki 900 MHz peale. Toiteks on chieftec GPS-650ABA. Milles võib probleem olla ? Eelmine kaart oli 512MB Club 3D HD4870.
viimati muutis muidumiis1 13.06.2009 13:45:14, muudetud 1 kord
CoiL
CoiL
sõnum 13.06.2009 12:49:14 vasta tsitaadiga
võhik123, pane oma profiili arvuti konf kirja või kirjuta siia teemasse.
Vana kaart ole nVidia? Kui nii, siis võimalik, et winnipuhh vaja uuesti installida icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Heineken
sõnum 13.06.2009 17:55:22 vasta tsitaadiga
Toide ei tohiks puudulikuks jääda .
Mis tempidel kaart jookseb ? Kas viskab pildi kohe mustaks või pärast mõnda aega ?
Kahtlane tunne , et tuleb garantiisse viia , said lihtsalt halva kaardi .
muidumiis1
sõnum 13.06.2009 18:19:58 vasta tsitaadiga
idle 45-50 ja koormuse all 50-60 kraadi. mälu ja prose on stabiilsed, ega vista üleinstallimisest ei oleks midagi tolku?
viimati muutis muidumiis1 14.06.2009 18:43:42, muudetud 1 kord
Heineken
sõnum 13.06.2009 18:39:38 vasta tsitaadiga
Siis temperatuuris probleem küll ei ole .
Proovi enne garantiisse minekut mõnes teises masinas , et kas töötab või mitte . Kui mitte , siis garantiisse .
Prose ja mälud ikka stabiilsed ?
