uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Eheim Compact pump 1002 vesijahutuse jaoks hea ? märgi kõik teemad loetuks
laulasmaa
sõnum 11.06.2009 09:52:09 Eheim Compact pump 1002 vesijahutuse jaoks hea ? vasta tsitaadiga
Selline pump siis seisab ja oleks siis plaan teha arvutile watercooling.
cpu block on mingi olemas,ning radika peaks ka saama.Asi just pumbas,et kas kõlbab ?
Eheim Compact pump 1002. Võimsus 150-1000 l/h, max surve kõrgus 2 m
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
ranel
sõnum 12.06.2009 10:10:41 vasta tsitaadiga
No aga proovi, kui ei sobi, on pärast ülilihtne see pump ju välja vahetada icon_smile.gif
Smoking
Smoking
sõnum 12.06.2009 10:19:31 vasta tsitaadiga
Arvesta, et tegemist ujutava pumbaga, mis vajab vastavat reservuaari...
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
ranel
sõnum 12.06.2009 10:21:21 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
ega katsetamiseks pole resevuaari vaja icon_wink.gif lihtsalt pista see veenõusse ja vaata, mis teeb icon_wink.gif
laulasmaa
sõnum 12.06.2009 10:42:07 vasta tsitaadiga
jah:D seda olen ma teinud küll ja küll...aga kas nii ei või juhtuda,et sitt pump ning lakkab töötamast icon_razz.gif sellepärast just huvi on küsida.. pump muidu ise põriseb natuke liiga palju,seda kuidagi vähemaks ei saaks ?..
ranel
sõnum 12.06.2009 10:50:11 vasta tsitaadiga
kui ta sul veenõus ära sureb, siis sureks ta sul ka resevuaaris ära
laulasmaa
sõnum 12.06.2009 10:52:20 vasta tsitaadiga
no ma mõtlen just,nii kui töötab mingi 24H ja nii järjest mõnikord või isegi kauem..
ranel
sõnum 12.06.2009 10:54:46 vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
ahtol
ahtol
sõnum 12.06.2009 11:12:59 vasta tsitaadiga
Vast ei maksa põdeda, osad akvaariumipumbad kõrisevadki kõvemini. Võid proovida seda kallutada erinevasse asendisse, vast jääb see kõrin ka vaiksemaks. Üldiselt, akvaariumi pumbad peaksidki olema tehtud pikaajaliseks järjest kasutamiseks, kuid kas see nende kõigi puhul ka reaalselt nii toimib, ei tea. Endal pidas kunagi sarnase ehitusega pump 3a vastu ilma probleemideta(töötab siiamaani veel, kuid läks vahetusse, kuna ringluse takistus läks tolle jaoks liiga suureks).
Wiltz
sõnum 28.07.2009 16:18:20 vasta tsitaadiga
olen kasutanud sellist pumpa mingi 2a järjest, vahepeal on ta ka 24h pidevalt päevast päeva käinud, lihtsalt ei viitsinud juhet seinast välja tõmmata icon_biggrin.gif karta, et ta seisma jääb lambist, on küll suhteliselt mõistmatu minu jaoks. seal ei olegi ausalt öeldes midagi, mis võiks seda seisma jäämist põhjustada! okei, vool võib ära minna muidugi vooluvõrgust icon_lol.gif
lärmi üle ise küll ei kurda, eks ta natuke ikka vuriseb, kuid mitte valjemini või häirivamalt kui minu 2 kõvaketast (mis on juba niigi vaikseimad senimaani teadaolevad 7200rpm sata kettad). pumba võib uputada suvalisse grill-liha ämbrisse näiteks, need õhukesest platikust, tiheda kaanega ümmargused nõud icon_biggrin.gif lärmi saab vähemaks nii, et nõu põhja pumba alla panna kiht või 2 mingit foami. lisaks võib kasutada ka võimalikult pehmet voolikut ka siis ei jää sellest vurinast enam suurt midagi järele thumbs_up.gif
täiesti kenasti toimis mul pump 2 plokiga süsteemis, kusjuures üks plokkidest oli üsna suure takistusega, teine selline keskmine. ilmselt küll alla 1/2 läbmõõduga voolikuga pole mõtet jamada, sest ega sel pumbal mingi meeletu head nüüd ka ei ole.
aa muide, väikeste twiikidega sain pumba flow 950 pealt 1150 peale (koos ~meetri voolikuga, ise mõõdetud tulemused) icon_wink.gif sissevõtu saab teha palju vähem takistavaks, väljaminekut on natuke keerulisem tuunida, aga annab ka teha thumbs_up.gif
laulasmaa
sõnum 28.07.2009 22:41:58 vasta tsitaadiga
tänud jutu eest !!pean meeles!!
RassK
RassK
sõnum 01.08.2009 19:32:05 vasta tsitaadiga
Too on kvaliteetsem pump isegi kui mu venna kaladel... Akvaariumi pump hetkel umbes 3a vana ja töötab ilusti icon_wink.gif
24h/7 pole mingi probleem seda sees hoida, selleks ta ongi mõeldud.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
laulasmaa
sõnum 01.08.2009 21:12:44 vasta tsitaadiga
ok ,eks tean nüüd,et on hea pump
tommilak
tommilak
sõnum 02.08.2009 21:21:28 vasta tsitaadiga
Ise tegelen akvaristikaga ja Eheim on päris firmavärk ikka - mul endal kah üks aga mitte selline. Neil on ühed kvaliteetseimad ja vaikseimad pumbad üldse.
