laulasmaa
11.06.2009 10:52:09
Eheim Compact pump 1002 vesijahutuse jaoks hea ? |
Selline pump siis seisab ja oleks siis plaan teha arvutile watercooling.
cpu block on mingi olemas,ning radika peaks ka saama.Asi just pumbas,et kas kõlbab ?
Eheim Compact pump 1002. Võimsus 150-1000 l/h, max surve kõrgus 2 m
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
ranel
12.06.2009 11:10:41
No aga proovi, kui ei sobi, on pärast ülilihtne see pump ju välja vahetada
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
Smoking
12.06.2009 11:19:31
Arvesta, et tegemist ujutava pumbaga, mis vajab vastavat reservuaari...
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
ranel
12.06.2009 11:21:21
Smoking kirjutas: |
Arvesta, et tegemist ujutava pumbaga, mis vajab vastavat reservuaari... |
ega katsetamiseks pole resevuaari vaja lihtsalt pista see veenõusse ja vaata, mis teeb
165 |
laulasmaa
12.06.2009 11:42:07
jah:D seda olen ma teinud küll ja küll...aga kas nii ei või juhtuda,et sitt pump ning lakkab töötamast sellepärast just huvi on küsida.. pump muidu ise põriseb natuke liiga palju,seda kuidagi vähemaks ei saaks ?..
87 |
ranel
12.06.2009 11:50:11
kui ta sul veenõus ära sureb, siis sureks ta sul ka resevuaaris ära
165 |
laulasmaa
12.06.2009 11:52:20
no ma mõtlen just,nii kui töötab mingi 24H ja nii järjest mõnikord või isegi kauem..
87 |
ranel
12.06.2009 11:54:46
laulasmaa kirjutas: |
no ma mõtlen just,nii kui töötab mingi 24H ja nii järjest mõnikord või isegi kauem.. |
ei juhtu midagi ära teda vaid kuivale lase
165 |
ahtol
12.06.2009 12:12:59
Vast ei maksa põdeda, osad akvaariumipumbad kõrisevadki kõvemini. Võid proovida seda kallutada erinevasse asendisse, vast jääb see kõrin ka vaiksemaks. Üldiselt, akvaariumi pumbad peaksidki olema tehtud pikaajaliseks järjest kasutamiseks, kuid kas see nende kõigi puhul ka reaalselt nii toimib, ei tea. Endal pidas kunagi sarnase ehitusega pump 3a vastu ilma probleemideta(töötab siiamaani veel, kuid läks vahetusse, kuna ringluse takistus läks tolle jaoks liiga suureks).
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Wiltz
28.07.2009 17:18:20
olen kasutanud sellist pumpa mingi 2a järjest, vahepeal on ta ka 24h pidevalt päevast päeva käinud, lihtsalt ei viitsinud juhet seinast välja tõmmata karta, et ta seisma jääb lambist, on küll suhteliselt mõistmatu minu jaoks. seal ei olegi ausalt öeldes midagi, mis võiks seda seisma jäämist põhjustada! okei, vool võib ära minna muidugi vooluvõrgust
lärmi üle ise küll ei kurda, eks ta natuke ikka vuriseb, kuid mitte valjemini või häirivamalt kui minu 2 kõvaketast (mis on juba niigi vaikseimad senimaani teadaolevad 7200rpm sata kettad). pumba võib uputada suvalisse grill-liha ämbrisse näiteks, need õhukesest platikust, tiheda kaanega ümmargused nõud lärmi saab vähemaks nii, et nõu põhja pumba alla panna kiht või 2 mingit foami. lisaks võib kasutada ka võimalikult pehmet voolikut ka siis ei jää sellest vurinast enam suurt midagi järele
täiesti kenasti toimis mul pump 2 plokiga süsteemis, kusjuures üks plokkidest oli üsna suure takistusega, teine selline keskmine. ilmselt küll alla 1/2 läbmõõduga voolikuga pole mõtet jamada, sest ega sel pumbal mingi meeletu head nüüd ka ei ole.
aa muide, väikeste twiikidega sain pumba flow 950 pealt 1150 peale (koos ~meetri voolikuga, ise mõõdetud tulemused) sissevõtu saab teha palju vähem takistavaks, väljaminekut on natuke keerulisem tuunida, aga annab ka teha
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
laulasmaa
28.07.2009 23:41:58
tänud jutu eest !!pean meeles!!
87 |
RassK
01.08.2009 20:32:05
Too on kvaliteetsem pump isegi kui mu venna kaladel... Akvaariumi pump hetkel umbes 3a vana ja töötab ilusti
24h/7 pole mingi probleem seda sees hoida, selleks ta ongi mõeldud.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
laulasmaa
01.08.2009 22:12:44
ok ,eks tean nüüd,et on hea pump
87 |
tommilak
02.08.2009 22:21:28
Ise tegelen akvaristikaga ja Eheim on päris firmavärk ikka - mul endal kah üks aga mitte selline. Neil on ühed kvaliteetseimad ja vaikseimad pumbad üldse.
