HGtafka
03.05.2003 18:31:01
P2 300mhz overclocking. |
emme on tomato ex 98(bios v1.20) proovisin klokkida....fsb 68.5mhz(ehk kõige lahjem) ja siis oli 310mhz, sama fsb-ga panin 340mhz ja poole winni laadimise pealt jooksis kokku! kas se tähendab et rohkem klokata ei saa? pentium2. on ju see aktiif cooler et sisse ehitatud prosele, ehk aitaks uue cooleri panemine rohkem klokata? on kellelgi HÄID soovitusi?
Praegu jookseb stabiilselt 310mhz muidu.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
acer
03.05.2003 18:33:27
Re: P2 300mhz overclocking. |
| HGtafka kirjutas: |
Praegu jookseb stabiilselt 310mhz muidu. |
Tervitused!
minu kunagine prose see ju , minul töötas ta ilusti 375Mhz peal (FSB oli vist 83,3 Mhz).
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
olc
03.05.2003 18:33:40
| krt teab mix ta rohkem ei lähe, voib olla selle tomati plaadi pärast..omal 300@374 ple mingeid probleeme
130 |
HGtafka
03.05.2003 18:37:44
| aga kas see näiteks ei mõjuta et ma pci latency panin juurde(mingi 192ntx)?
41 |
acer
03.05.2003 18:41:33
| HGtafka kirjutas: |
| aga kas see näiteks ei mõjuta et ma pci latency panin juurde(mingi 192ntx)? |
mida suurem PCI Latency seda , mida väiksem PCI Latency seda
33 |
HGtafka
03.05.2003 18:52:17
| nujah mul olid kõik mälu jm. setttingud nii lakke aetud...sain kah 83.3mhz fsb ja 375mhz aga kohe kui quak2 runnama panin oli massa koos. See vist oleneb teistest komponentidest kah:voodoo video näiteks läheb mul defauldina mega kuumaks(gpu radikad 50kraadi kindlasti)sellepärast panin ühele gpule cooleri, ja kui mul oli clokitud siis Internet puudus üldse(võrgukas ei talund fsb-d?)
41 |
acer
03.05.2003 18:56:16
| HGtafka kirjutas: |
| sain kah 83.3mhz fsb ja 375mhz aga kohe kui quak2 runnama panin oli massa koos. |
minul küll kokku ei jooksnud, kuigi sai asja väga-kõvasti piinatud
tee BIOS'ile Clear ja pane siis ainult FSB 83,3mhz (muid settinguid ära näpi), siis ei tohiks kokku joosta
33 |
03.05.2003 18:58:14
| HGtafka kirjutas: |
| nujah mul olid kõik mälu jm. setttingud nii lakke aetud...sain kah 83.3mhz fsb ja 375mhz aga kohe kui quak2 runnama panin oli massa koos. See vist oleneb teistest komponentidest kah:voodoo video näiteks läheb mul defauldina mega kuumaks(gpu radikad 50kraadi kindlasti)sellepärast panin ühele gpule cooleri, ja kui mul oli clokitud siis Internet puudus üldse(võrgukas ei talund fsb-d?) |
täiesti võimalik, kui fsb liiga kõrge, siis võivad PCI kaardid streikima hakata
313 |
tranceboy
28.12.2004 13:03:52
| mul siiani seline arvuti veel alles panin ta ka töötama 375 Mhz-i peale - siiani veel töötab aga tahaks veel kuidagi kiirust jurde putitada (ei tea kuidas saaks) see +75Mhz on ju tegelt väga vähe
silver88
28.12.2004 21:44:46
| Või veel lihtsam ostke uus Protsessor!
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
sarvik
28.12.2004 22:48:11
| Minul küll tegemist 300 Mhz Celeroniga, aga see läks ilusti 460 Mhz peal ilma mingi lisajahutuseta käima ja töötab väga stabiilselt.
HGtafka
29.12.2004 01:02:07
| Minul oli võrgukaardis viga näiteks.
41 |
SCREAMER
29.12.2004 01:32:17
mis mälud(pc-66/100/133)
kardan et mälud või tomato , mäletan sõbral oli Chaintech 6btm emme ja peal ilusasti töötasid cel300a@100fsb, pent300@100fsb ja pent350@133fsb
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
incognito
30.12.2004 11:56:17
hah minu P2 klokkamine käis küll nobedalt... tõstsin siini 66 pealt 100 peale ning 150lisa mhz kukkus kolinal...(p2 300@450)
300mhz cpu puhul on juba 75Mhz suht hea...
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
Raceboy
| Kommentaarid: 319 loe/lisa |
248 |
