uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P2 300mhz overclocking. märgi kõik teemad loetuks
HGtafka
sõnum 03.05.2003 18:31:01 P2 300mhz overclocking. vasta tsitaadiga
emme on tomato ex 98(bios v1.20) proovisin klokkida....fsb 68.5mhz(ehk kõige lahjem) ja siis oli 310mhz, sama fsb-ga panin 340mhz ja poole winni laadimise pealt jooksis kokku! kas se tähendab et rohkem klokata ei saa? pentium2. on ju see aktiif cooler et sisse ehitatud prosele, ehk aitaks uue cooleri panemine rohkem klokata? on kellelgi HÄID soovitusi?
Praegu jookseb stabiilselt 310mhz muidu.
acer
sõnum 03.05.2003 18:33:27 Re: P2 300mhz overclocking. vasta tsitaadiga
HGtafka kirjutas:
Tervitused!
minu kunagine prose see ju thumbs_up.gif , minul töötas ta ilusti 375Mhz peal (FSB oli vist 83,3 Mhz).
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
olc
olc
sõnum 03.05.2003 18:33:40 Re: P2 300mhz overclocking. vasta tsitaadiga
krt teab mix ta rohkem ei lähe, voib olla selle tomati plaadi pärast..omal 300@374 ple mingeid probleeme
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
HGtafka
sõnum 03.05.2003 18:37:44 vasta tsitaadiga
aga kas see näiteks ei mõjuta et ma pci latency panin juurde(mingi 192ntx)?
acer
sõnum 03.05.2003 18:41:33 vasta tsitaadiga
HGtafka kirjutas:
mida suurem PCI Latency seda thumbs_down.gif, mida väiksem PCI Latency seda thumbs_up.gif
HGtafka
sõnum 03.05.2003 18:52:17 vasta tsitaadiga
nujah mul olid kõik mälu jm. setttingud nii lakke aetud...sain kah 83.3mhz fsb ja 375mhz aga kohe kui quak2 runnama panin oli massa koos. See vist oleneb teistest komponentidest kah:voodoo video näiteks läheb mul defauldina mega kuumaks(gpu radikad 50kraadi kindlasti)sellepärast panin ühele gpule cooleri, ja kui mul oli clokitud siis Internet puudus üldse(võrgukas ei talund fsb-d?)
acer
sõnum 03.05.2003 18:56:16 vasta tsitaadiga
HGtafka kirjutas:
minul küll kokku ei jooksnud, kuigi sai asja väga-kõvasti piinatud thumbs_up.gif
tee BIOS'ile Clear ja pane siis ainult FSB 83,3mhz (muid settinguid ära näpi), siis ei tohiks kokku joosta icon_razz1.gif
sõnum 03.05.2003 18:58:14 vasta tsitaadiga
HGtafka kirjutas:
täiesti võimalik, kui fsb liiga kõrge, siis võivad PCI kaardid streikima hakata thumbs_down.gif
tranceboy
sõnum 28.12.2004 13:03:52 :) vasta tsitaadiga
mul siiani seline arvuti veel alles panin ta ka töötama 375 Mhz-i peale - siiani veel töötab aga tahaks veel kuidagi kiirust jurde putitada (ei tea kuidas saaks) see +75Mhz on ju tegelt väga vähe
silver88
sõnum 28.12.2004 21:44:46 vasta tsitaadiga
Või veel lihtsam ostke uus Protsessor!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
sarvik
sarvik
sõnum 28.12.2004 22:48:11 vasta tsitaadiga
Minul küll tegemist 300 Mhz Celeroniga, aga see läks ilusti 460 Mhz peal ilma mingi lisajahutuseta käima ja töötab väga stabiilselt.
HGtafka
sõnum 29.12.2004 01:02:07 vasta tsitaadiga
Minul oli võrgukaardis viga näiteks.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 29.12.2004 01:32:17 vasta tsitaadiga
mis mälud(pc-66/100/133) icon_question.gif
kardan et mälud või tomato thumbs_down.gif , mäletan sõbral oli Chaintech 6btm emme ja peal ilusasti töötasid cel300a@100fsb, pent300@100fsb ja pent350@133fsb
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
incognito
incognito
sõnum 30.12.2004 11:56:17 vasta tsitaadiga
hah minu P2 klokkamine käis küll nobedalt... icon_razz.gif tõstsin siini 66 pealt 100 peale ning 150lisa mhz kukkus kolinal...(p2 300@450)
300mhz cpu puhul on juba 75Mhz suht hea...
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Raceboy
Raceboy
sõnum 30.12.2004 22:12:28 vasta tsitaadiga
mälud on esimene asi, mis 66MHz pealt 100 peale tõstmise puhul vaadata. PC66 mäludest lähevad vaid vähesed probleemideta 100 peal tööle.
http://www.facebook.com/vemsporsche
www.vems.ee
www.porsche-foorum.org/foorum
Kommentaarid: 319 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 4 :: 248
