uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Läptopi monitor PC külge? märgi kõik teemad loetuks
Murpi
sõnum 11.06.2009 10:43:54 Läptopi monitor PC külge? vasta tsitaadiga
Otsin võimalust ühendada laptopi kuvarit PC -le. Vajadus tekitada lauaarvuti juppidest kaasaskantav tööarvuti. Ehitada räki sisse ja võimalikult väiksemõõduliseks. Ka klaviatuur on leitud väike jne. Olemas ORDI CL51-e töötav ekraan. Kas oskab keegi juhendada kuidas ja kas üldse saab seda suure arvuti monitori pistikusse ühendada. Läpaka omal on selline pisike kummaline pistik. Äkki on olemas mingi üleminek nende pistikute vahel? Targad itimehed paluks nõu , et kas on mingi variant kombineerida. Asjaga nagu alati, KIIRE!
Ette tänades - Erik
sõnum 11.06.2009 11:01:00 vasta tsitaadiga
Ja ega ei saagi...
Postitatud mobile device
Murpi
sõnum 11.06.2009 11:03:54 Variant 2 vasta tsitaadiga
Küsin kohe teise asja juurde. Alternatiiv on leida võimalikult väike LCD monitor mida saaks samuti kasutada ja külge ehitada. Aga alla 15" enam eriti saada pole. Äkki on kellegi pakkuda mingi 12"-st või 13"-st või siis ka 14"-st töötavat kuvarit? See ajaks ka tegelikult asja ära. Ootan pakkumisi.
Tänud.
l2bukast
l2bukast
sõnum 11.06.2009 11:05:50 vasta tsitaadiga
Küsiks ära, et miks on vajalik kasutada lauaarvutit? Palju lihtsam oleks ju süleraali kasutada?
58017968
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 123
rex
rex
sõnum 11.06.2009 12:28:23 Re: Läptopi monitor PC külge? vasta tsitaadiga
Murpi kirjutas:
Mis krdi vajadus see selline on? Miks on vaja ise hakata sülearvutit leiutama? Ja miks seda räki (suure serverikapi???) sisse on vaja ehitada? Püha jumal! ütleks selle peale. Mis mõnel pruugitud IBM'i X-Thinkpad'il vms häda on, et see ei sobiks? Paaniline rahapuudus + mõned olemasolevad lauamasinajupid ja per*es läpaka küljest murtud displei sunnivad ise mingit kohverarvutit looma? Või kus see täpsemalt kasutust peaks leidma? Mis tööd sellisega tegema hakataks?
Murpi
sõnum 12.06.2009 15:09:40 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ja mõtlesin, et kas üldse hakata midagi küsima ja tegingi valesti. nagu tavaliselt hakatakse lihtsalt mölisema ja õiendama. Küsisin oma küsimuse ja ju siis oli põhjus miks seda teha. Seletus lihtne. Läpakas ei vea seda tööd välja mida mul vaja teha on. Oleme proovinud mitmeid ja valikut hõrendas esmalt juba see asjaolu, et uuematel läpakatel pole PCMCIA pesa mida mul tarvis on. Praegune läpakas millega seni töötasin kõrbes ära ja uued 2 tuumalised ei saa vst instrumentidega piisavalt hakkama. Seepärast ehitangi ise lauaarvuti juppidest kasti mis võimalikult väike saaks. Sellepärast ka see teema alustus. Aga jah, nagu ikka, ainult kisa ja kära vastuste asemel. Panen teema lukku ja ärge enam õiendage.
rex
rex
sõnum 12.06.2009 15:21:00 vasta tsitaadiga
Oleks kohe ära seletanud, poleks seda kisa ja kära tulnud. 99% sellistest küsijatest küsiks siin sellise küsimuse siis, kui on kuskilt mingi displei leidnud ja loodab seda kuskile külge pookida. 99% juhtudest ei ole sellistel küsijatel elektroonika alustest, jootmisest jms õrna aimugi...
Aga jah, läpakaekraanidel puudub digital-analoog konverter. DVI külge neid ka otse panna ei saa.
Ikkagi uuriks, mislaadi töö on? Graafika? Andmebaasid? Mingi muu massiivne andmetöötlus? Väike peaks see masin olema miks? Ei mahu töökohale muidu ära või on seda vaja pidevalt vedada (ühest serveriruumist teise vms)?
DonNiger
DonNiger
sõnum 12.06.2009 15:29:45 vasta tsitaadiga
http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_connect_a_laptop_monitor_to_a_desktop_PC
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Laurman
Laurman
sõnum 12.06.2009 15:44:05 vasta tsitaadiga
Tavalised LCD paneelid pole ju eriti paksud. Max 2cm. Kui sa toite ja elektroonika jaoks juhtmed ära pikendad siis saad ekraaniosa õhukesena hoida.
Kunagi kohverarvuti jaoks sai planeeritud aga projekt suri rahanappusesse. thumbs_down.gif
loox
sõnum 12.06.2009 19:52:33 vasta tsitaadiga
Murpi kirjutas:
Fujitsu Lifebook S ja E seerial on PCMCIA veel täiesti olemas. E seerial isegi parallel ja serial pordid. Celsius H-l samuti.
Kahetuumaliste jaoks tehakse isegi ISA siiniga ATX emaplaate kusagil.
siLc
sõnum 14.06.2009 19:36:34 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
Fujitsu LIFEBOOK S ja E seerial on PCMCIA veel täiesti olemas. E seerial isegi parallel ja serial pordid. Celsius H-l samuti.
E8420-l on kõik olemas - ExpressCard, PCMCIA, COM ja LPT. Tervel E seerial pole LPT ega COM-i, see-eest E6500 on ExpressCard ja PCMCIA. E5500 omab COM-i aga vist mitte PCMCIA-d. Celsius H peaks portidelt olema analoogne E8***-ga.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 16.06.2009 13:49:21 vasta tsitaadiga
Samuti on olemas pcmcia ja expresscard Lenovo T61p-l (ja ilmselt ka teistel T6x seeria mudelitel)
Experience is gained immediately after it is needed.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
Murpi
sõnum 16.06.2009 22:41:01 Lõpetuseks... vasta tsitaadiga
Okei. Tuli ka asjalikke arvamusi. Aitähh nende eest. Nüüdseks on probleem leidnud lahenduse iseehitatud arvutikasti näol.
Selgituseks uudishimulikele, et sellise kasti vajadus oli sellepärast, et tegemist on bändiga kes kasutab erinevate efektiprotsessorite, puldi ja muu vajaliku aparatuuri asemel arvutit kust sedasama kõike saab kasutada kui masin vedada jõuaks. Kogu efektindus ja mikserpult ning erinevad pillid tulevad kõik vst süsteemi kaudu. Ja lihtsalt kiirest protsessorist siin ei piisa. Kogu süsteem peab omavahel multimeedia töötlusega perfektselt toimima. Ja need uuemad kahetuumased läpakat mida saime proovida ei saanud sellega hakkama. Hakkasid krõpsuma ja "kinni jääma". Üks nendest oligi muideks Lenovo. Aga nüüdseks on asi ehitatud omatehtud kasti sisse võimalikult väikselt ja ühesama kasti sisse sai paigutatud kogu vajalik stuff - arvuti, väline helikaart, D-Box, vajalikud pistikud-ühendused, monitor, klaviatuur, ventilaatorid jahutuseks, pikendus-vargapesa jne. Kogusuuruseks sai umbes tavalise lauaarvuti kasti suurune kobakas. Lihtsalt kõik on üheskoos ja ühendatud, et lülita ainult sisse ja pane kõlarid järgi. Ja mis peaasi - töötab superstabiilselt. Kokkuvõtteks - samadel hertsidel töötav lauaarvuti protsessor on oma jõudluselt kõvasti parem kui samade näitajatega laptopi oma. Asi tehtud ja probleem lahendatud. Loodan, et nüüd kõikide huviliste küsimused vastatud.
PS. Võimalikult väike oli ta vajalik saada sellepärast, et autos niigi ruumi vähe ja aparatuuri palju tassida.
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 17.06.2009 15:48:09 vasta tsitaadiga
kuna tegemist tundub olevat juba casemod stiilis asjaga, siis võiks paar pilti ka panna icon_smile.gif
