praegune kellaaeg 15.11.2026 03:16:29
guits
02.06.2009 11:47:07
Radeon RX1950PRO ei taha töötada. |
Sain omale MSI Ati Radeon RX1950PRO AGP videokaarti aga mitte ei taha käia nii nagu vaja. Uusimad MSI driverid sain installitud aga isegi netis iga natukese flashijupi peale sureb ära ja enamasti üle 5minkorraga ei tööta. Artifacte ei tekita, ülearu kuumaks ei lähe ja pangetab ühte moodi olenemata sellest kas lisatoide on ühendatud või mitte. Toide on Ordi silent power 450W mis peaks miinimumnõuded kindlasti täitma ja emaplaat on AsRock K7S41GX mis pole küll jah suurem asi aga töötab. Tea kas sellest võib video nii palju kannatada saanud olla, et ta surnud emaplaadilt võetud on või on praegune kehvakene? Kui ta pildi ette võtab ja bluescreeni ei viska siis ei tohiks ju plates viga olla?
EDIT: Seda kah veel, et äkki keegi teab mingeid muid drivereid kuskilt soovitada sest need mis plaadi peal kaasas ja MSI lehe peal ei passi XP logo testi kuigi nad peaks olema mõeldud 2000/XP/Vista jaoks. ATi catalyst driveritega enam päris niisama ära ei sure aga näiteks youtubega kiilub ikka kinni.
Huvitav et Catalyst control surub pidevalt AGP fastwrite maha olgugi, et see on BIOSist sisse lülitatud. Viimati on kellelgi Tartus mõnda AGP masinat kus saaks teda katsetada ja võrrelda? Praegu jääb selline mulje nagu kõik toimiks aga kaart ei saa emaplaadiga läbi.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
charlesv
02.06.2009 15:28:58
Mis chipsetiga plaat on?. Mina ei saanud enda 1950 Pro AGP-d Nf3 chipsetiga tööle. Töötas ainult mingis teatud rauaga. Nii kui muutsin konfiguratsiooni, kakkas 3D-s kokku jooksma. Kasutasin erinevaid Emaplaate, aga mõlemal Nf3 chipset.
Käis ka Ordi garantiis, aga nendel töötas. Kurat seda teab. Mul siis Club 3d video. Minuarust töötas ka nende driveritega, mis plaadi peal kaasa tulid. Uuematega aga pani kogu aeg pange. Proovisin erinevat AGP kiirust, aga ka see ei aidanud.
Siit küsimus suurele ringile, ka 1950 pro paneb pange ainult Nf3 plaatidel või ka teistel, ja mis driveritega.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
guits
02.06.2009 21:02:11
Õkvalt seesama plaat on. Praegu ATi catalyst driveritega hoiab pildi ees kui üldse koormust ei anna aga AGP fastwritet ei taha CCC sisse lülitada olenemata BIOSi settingutest ja sellepärast kahtlane tunne, et ikka emaplaat ei seedi teda ja kaart täitsa korras. Tea mis ATi driveri versiooniga ta paremini on töötanud, sest paistab, et paljudel on uuematega probleeme olnud? Muidu müüja on nõus ta tagasi ostma aga ma tahaks ta ikka kangesti käima saada ja sellepärast oleks põhiline et saaks kinnitust kas kaart ise on täiesti korras, küll ma siis pärast hakkan harutama neid kokkusobivusprobleeme. Võibolla teab ka keegi mingit Socket A platet mille peal ta kindlasti töötaks või saaks korra katsetamiseks laenata.
EDIT: Kaart paistab siiski ise korras olevat, sest ilma driverita pole enam ühtegi crashi ja kõik töötab nii nagu peab. Sellegi poolest oleks väga tore kui kellelgi Tartus oleks pakkuda mõnda socket A emaplaati või mõnda tervet AGP masinat kus kaarti natuke katsetada ja veenduda, et ta täielikult töötab ja talle driverid leida.
60 |
ViskeRelv
02.06.2009 22:38:50
| Sul AGP Fast Write sisse lülitatud BIOSis? Kui jah, siis kas välja lülitatult teeb samu trikke?
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
traks
02.06.2009 22:47:28
lisaks langeta prooviks cpu taktsagedus alla 1900Mhz.
ning vaata seda teemat:
| the problem with BSOD error 0x8E is, because driver is trying to use some SSE2 functions in cases, when real CPU frequency 1901MHz or more. And there is problem, because no one AMD procesor for Socket A have support for SSE2 functions. So in this case, system crash. Otherwise, when CPU frequency is under 1901MHz, driver will not use SSE2 functions. |
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
guits
03.06.2009 22:56:37
Vahet pole kas on CPU/RAM overclock ja AGP wastwrite peal või mitte, pangetab ühte mood alati. Praegu seniks kui süsteem pole stabiilseks saadud on kõik igaks juhuks defaultis ja AGP fastwrite peal BIOSis aga catalyst keerab fastwrite alati ise maha. Korra huvi pärast proovisin mis teeb kui rivatuneriga fastwrite peale surun ja oli tunda küll, et peale sai aga 3D'ga keskmiselt 1,5sec jooksul kukub ikka kõik samamoodi kokku, harv juhus kui VPU Recover suudab pildi hetkeks tagasi tuua. Muidu niisama jääb enamasti kõik püsima või kukub kah lambist 10-15min jooksul ära aga kui 3D'd näeb on kohe surnud. Praegu on põhiline, et saaks kindlat kinnitust, et kaart ise on täiesti korras siis teab kas jätta alles või raha tagasi küsida. Kui saaks kinnitust, et ta 100% korras on siis on aega emaplaati vahetada küll.
EDIT: Ei viitsi lugeda kas juba mainisin aga ühtegi bluescreeni ega wini error messaget pole saanud, masin lihtsalt hangub ja pilt kaob, vahest harva juhtub ka, et kõik jääb tööle aga pilt kaob.
Kui keegi on nõus mulle korralikku toidet laenama võiks seda kah proovida sest minu omal tuleb 12V pealt 16A ainult.
EDIT: Veel üks huvitav nähtus mis täna esines oli see, et monitor ütles mulle videokaarti crashides, et ta saab 40Hz (out of range) refreshrate inputi mis püsis hetke ja kukkus siis nulli misjärel monitor standbysse läks.
60 |
