fibex
27.05.2009 20:22:39
paluksin abi värvide kohta |
tekkis siis selline mure et kui ostsin uue videokaardi , installisin driverid ära ja lõpuks
kui tööle sain siis ei ole arvutil punast värvi-selle asemel on mingi hall
ja rohelise asemel on kollane värv
ennem oli mul nvidia videokaart nüüd aga sain ati.
oskab keegi nõu anda kuidas korda saada järsku?
NATAS999
27.05.2009 20:34:31
maybe kaabel videokaardi ja monitori vahel ei anna ühendust korralikult. või on hoopis videokaardi driverid installimata?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
fibex
27.05.2009 21:13:07
| NATAS999 kirjutas: |
| maybe kaabel videokaardi ja monitori vahel ei anna ühendust korralikult. või on hoopis videokaardi driverid installimata? |
juhtme kohta ei oska midagi öelda , aga panin selle nii naq peab olema aga ikka on sama.
driverid on ka installitud.
t6mbasin ati kodukalt ka vastava driveri 2ra aga ikka sama :/
paluks veel nõuandeid!
inca
29.05.2009 10:07:22
Ei kõla just driverite moodi, aga igaks juhuks küsin... Kas vanad draiverid võeti enne korralikult maha, või läks video puhtale Windowsile?
_________________ KASS |
161 |
fibex
30.05.2009 10:57:46
| inca kirjutas: |
| Ei kõla just driverite moodi, aga igaks juhuks küsin... Kas vanad draiverid võeti enne korralikult maha, või läks video puhtale Windowsile? |
ei võetud vanu drivereid maha , ma ei teadnud et peab need maha laskma.
lihtsalt installisin uued peale ja kõik.
oskad nõu anda kuidas korda saan järsku?
selge , aitähh et viitsisid nõu anda , eks tuleb ära proovida jah
mis see videokaart mõnes teises arvutis teeb.
viimati muutis fibex 31.05.2009 14:27:57, muudetud 1 kord |
inca
30.05.2009 18:40:55
Uninstallid control panelist kõik videokaardiga seotud kama, teed reboodi ja lähed safe mode'i. Siis lased Driver Cleaneriga/sweeperiga või muu sobiva programmiga süsteemi veelkord üle.
Siis reboodid tavalisse windowsisse ja lased draiverid peale.
http://downloads.guru3d.com/Guru3D---Driver-Sweeper-(Setup)_d1655.html
Variant b: Windowsi clean installile ajad selga need draiverid.
161 |
fibex
30.05.2009 21:33:36
| inca kirjutas: |
Variant b: Windowsi clean installile ajad selga need draiverid. |
tänan et oli viitsimist aidata , teen selle järgi ära ja vaatan mis saab , annan teada kui probleem lahendatud.
kahjuks ikkagi ei aidanud see, tegin nagu rääkisid , ikka on kõik sama :\ paluks veel siis abi kes asjast midagi teab
viimati muutis fibex 31.05.2009 09:43:11, muudetud 1 kord |
angel
30.05.2009 21:53:10
http://www.tweakguides.com/NVFORCE_1.html
Kui keelt mõikad siis kasuliku lugemist.
157 |
reints
30.05.2009 22:03:32
Lase driverid maha mis siis teeb ei tule värve tagasi
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
fibex
31.05.2009 09:40:11
tänan ,
kahjuks ei aidanud ka driverite maha laskmine ja uuesti peale installimine,
paluks veel abi. :\
hitimees
31.05.2009 09:41:08
millest stuleneb see, et esimeses postituses täpitähtede asemel on öö
näiteks värv ehk värv ?
nii on moes v363635%%%"i paneb firefox villast ?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
fibex
31.05.2009 09:44:43
| hitimees kirjutas: |
nii on moes v363635%%%"i paneb firefox villast ? |
jah paneb küll villast ,
ja mis see siia puutub üldse,
räägi parem midagi asjalikku , et kuidas oma problast lahti saan vms
angel
31.05.2009 11:30:13
Loe see leheke läbi mis andsin (vähemalt alguse osa). Ehk siis lase maha KÕIK videokaardi driverid mis sul masinas on. Siis lähed safemode'i (f8 bootimise ajal) ja valid "tahan olla safemodis mitte restorida". Lased seal driver cleaneriga millele minupoolt antud lehel viidatud masina üle (valides nVidia ja ATI nimelised valikud). Siis teed reboodi. Las arvuti tuleb ülesse ja näed kas on värvid OK. Kui ei siis on midagi piixsus. Kontrolli üle et kaart või juhe/monitori pesa ei oleks viga saanud ja on korralikult kinnitatud. Kui värvi mure laheneb siis mine tootja kodukale (ati või nVidia kumb sul parasjagu on) ja tõmba uued driverid ning lase peale. Reboot ja peaks töötama.
Sul seal arvutiga vist rohkema kalasid kui vaid "värvid valed". Pane klaver kah korda... ebameeldiv ja ebamugav lugeda lihtsalt neid #"#¤%¤& tekste.
157 |
inca
31.05.2009 11:37:40
Noh, läheks sõbra juurde ja prooviks oma videokaarti seal. Või siis tema videokaarti enda arvutis.
Emaplaadi siin võib ka füüsiliselt õhtul omadega olla. Meenub nagu üks arvuti, mis selle peale värvidega jamama hakkas. Töötaval arvutil kaarti kergelt liigutades mingit anomaaliat esineb?
Ja ürita ka puhtale süsteemile ikkagi ette seda kaarti sööta.
161 |
fibex
31.05.2009 14:25:48
| angel kirjutas: |
Sul seal arvutiga vist rohkema kalasid kui vaid "värvid valed". Pane klaver kah korda... ebameeldiv ja ebamugav lugeda lihtsalt neid #"#¤%¤& tekste. |
njh
korras nüüd need täpitähed ,
aga jah seda proovisin ,
lasin driverid maha ja tegin sweeperiga ka puhastust , ei aidanud kahjuks.
angel
31.05.2009 14:52:27
lugesid selle õpetuse läbi kah mis andsin? Mis sa seal üldse tegid ja milles see viga täpsemalt väljendub? Toide nõrgaks ei jää videole ja monitori kaabel puru ei ole? (ei kujuta ette kas toide sellist jama teha saaks aga "tont" teab). Mis emaplaat sul üldse on? Ehk on konflikt tekkinud kaardi ja emaplaadi vahel.... kui vana kaardi tagasi sisse paned siis värvid korras?
157 |
fibex
02.06.2009 04:33:53
| angel kirjutas: |
| lugesid selle õpetuse läbi kah mis andsin? Mis sa seal üldse tegid ja milles see viga täpsemalt väljendub? Toide nõrgaks ei jää videole ja monitori kaabel puru ei ole? (ei kujuta ette kas toide sellist jama teha saaks aga "tont" teab). Mis emaplaat sul üldse on? Ehk on konflikt tekkinud kaardi ja emaplaadi vahel.... kui vana kaardi tagasi sisse paned siis värvid korras? |
vana videokaardi panin tagasi ,ikka sama "pull".
õpetuse lugesin ka läbi , tegin nii nagu oli kirjas , lasin KÕIK driverid maha ja uuesti peale aga ei midagi :\
angel
02.06.2009 08:19:49
oled kindel et mingit füüsilist vigastust vms kala seal ei ole? Kaabli kontrollisid ikka üle? Üks võimalus välistamaks softi viga oleks kas XP uuesti peale lasta võis siis proovi linux live boot cd'ga (näiteks ubuntu) ja vaata mis värvid see sulle @ def driveritega ette annab.
157 |
inca
02.06.2009 10:15:53
Siin läbi minu meelest emaplaadil. Kas töötamise ajal kaarti liigutades(mõistusega!!!!) ei ole mingeid muutusi?
161 |
fibex
02.06.2009 23:57:38
| angel kirjutas: |
| oled kindel et mingit füüsilist vigastust vms kala seal ei ole? Kaabli kontrollisid ikka üle? Üks võimalus välistamaks softi viga oleks kas XP uuesti peale lasta võis siis proovi linux live boot cd'ga (näiteks ubuntu) ja vaata mis värvid see sulle @ def driveritega ette annab. |
kontrollisin kaablid üle ,ei paista neil küll midagi viga olevat.
no jah ma teen arvutile yldse formati ära vaatan mis siis on...
_l_l_
03.06.2009 00:39:56
| Mina prooviksin naabripoisilt või kelleltki monitori ja arvuti vahelist kaablit laenata. Või vaataksin kas olemas oleva kaabli pinnid on terved. Lisaks prooviks olemasolevat monitori mõne teise arvuti taga.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
fibex
06.06.2009 20:19:14
probleem lahendatud ,
viga oligi monitori juhtmes.
aitäh kõigile kes aidata viitsisid ,
ja vabandan oma lolli pea pärast:D
oleksin pidanud varem põhjalikult kontrollima neid juhtmeid mitte kinnisilmi vaatama.
angel
06.06.2009 20:27:46
... köh köh -> ütlesin et vaata juhtmed üle köh. Aga hea et korda sai
157 |
NATAS999
06.06.2009 21:06:19
| ot: |
| angel kirjutas: |
... köh köh -> ütlesin et vaata juhtmed üle köh. Aga hea et korda sai  |
köh?
39 |
