k455
27.05.2009 18:40:54
XP pangetab koormuse all. |
Tervitus, loodan et teema läks õigesse kohta.
Igatahes tegin oma raalile format c: ja installisin uuesti XP home edition SP1. Setup läks veatult ja kordagi ei pahandanud. Failide installimise ajal ühtegi errorit ei pakkunud ja luges kõik ilusasti plaadilt maha. Esimene käivitus oli 5+ ja nii kui hakkas oma korrapärast Windows update tegema pani pange. Viskas ette sinise kirja a.la jutuga "A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.... REGISTRY_ERROR.. ja siis lisandub selle tavapärane Windowsi jutt, et if you see this first time siis bla ja soovitavalt tee windowsile update"
Hämmastaval kombel pärast restarti ta rohkem nii ei teinud ja installis SP2 koos mingite security pakkidega ära. Pärast seda hakkas kokku jookutama (an error has occured.. aka send or don't send) explorer.exet ja siis näiteks video kaarti faile ja päris tihti mingit DR Watson-i asja.
Mõningad vajalikud proged installisin ära (office, msn, winamp jms.) ja siis astus uuesti ämbrisse tolle sama sinise kirjaga.
Olen tähendanud, et kui arvuti seisab lihtsalt niisama - ütleme, et msn on lahti ja winamp-is taustaks muusika, siis ei juhtu midagi. Nii kui üritad SP3 installida või mõne mängu käima panna, siis maksimaalselt mõne minuti jooksutab seda ja viskab jälle sinise errori ning restardib end.
Milles on probleem?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
72 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
BTK0
27.05.2009 18:48:45
| Absona kirjutas: |
| Ega mingit piraat-tarkvara pole peale installeerinud? |
Miks arvad, et kõik halb juhtub piraat tarkvarast?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
k455
27.05.2009 19:06:56
| Windows läks peale originaal CD-lt. Ainult, et kuna Home Edition lubab oma koodi teatud arv kordi kasutada, siis selle numbri olen ma ületanud. Ja kasutasin teist Key-d.
72 |
Absona
k455
27.05.2009 19:33:36
No Office on mul 100% originaal koos kõigega ja photoshopi mul ei ole.
HALLOO see viga algas juba siis kui windows sai installitud. Pange pani ta ennem kui ma üle oma serial key aktiveerisin!
72 |
rex
27.05.2009 20:32:17
| Video või mobo füüsiline või driverite viga. Kas pang oli enne või pärast driverite installi?
228 |
k455
27.05.2009 21:00:10
| rex kirjutas: |
| Video või mobo füüsiline või driverite viga. Kas pang oli enne või pärast driverite installi? |
Pang põhimõtteliselt tuli kohe pärast windowsi esimest installi. Sest kui update hakkas tegema jooksis kokku juba. Seega viga sai alguse Windowsi esmasest installist.
72 |
BTK0
27.05.2009 22:21:32
| Absona kirjutas: |
| BTK0 kirjutas: |
| Absona kirjutas: |
Miks arvad, et kõik halb juhtub piraat tarkvarast? |
Sest registri viga annab mõista seda, et mingisugust tarkvara on moditud. (võib olla office, photoshop jne). |
Mis registri viga? Mõtle enne kui postitad, pigem rex'i jutul on point olemas.
19 |
rex
27.05.2009 22:26:48
| Ega memtesti jooksutamine ka muidugi paha ei teeks.
228 |
BTK0
27.05.2009 22:30:31
| k455 kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Pang põhimõtteliselt tuli kohe pärast windowsi esimest installi. Sest kui update hakkas tegema jooksis kokku juba. Seega viga sai alguse Windowsi esmasest installist. |
See ei saa olla peale esmast installi, sest sinu jutu järgi tekkis see peale WinUp'i. Järelikult hakkas kokkusobimatuid drivereid peale laduma. Võimalik, et läksid otse WinUP'e tegema ja panid kõigele linnukese ette.
19 |
Drakan
27.05.2009 22:40:28
| rex kirjutas: |
| Ega memtesti jooksutamine ka muidugi paha ei teeks. |
Nagu rex ütles. Memtest!
Proovi internetist alla tõmmata Hiren's Boot CD ning kirjuta see plaadile. Sealt leiad tööriistad nii mälu testimiseks (Memtest) kui ka erinevat marki kõvaketaste testimiseks
kaader.ee:: Aerofotod! Fotopaberile, kapale või lõuendile. |
BTK0
27.05.2009 22:50:43
| Drakan kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Proovi internetist alla tõmmata Hiren's Boot CD ning kirjuta see plaadile. Sealt leiad tööriistad nii mälu testimiseks (Memtest) kui ka erinevat marki kõvaketaste testimiseks  |
Neid vahendeid on tunduvalt rohkem millega testida, aga tahaks täpsemaid andmeid, mis kuidas juhtus!
19 |
skyTronic
27.05.2009 23:01:17
| Mul on ühel vanal Athlon XP Barton masinal sama probleem, koormuse all vilgutab blue screeni või teeb lihtsalt restardi. WinXP installi ajal juba pangestus. Tegin memtesti - mälud olid korras. Panin protsessori jahutusele lärmakama ventilaatori, temperatuurid läksid väiksemaks ja ka koormuse all pangestumine kadus. Tundub, et antud juhul on sama lugu, selle paari minuti jooksul mängu jooksutades jõuab mingi asi liiga kuumaks minna.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
BTK0
27.05.2009 23:13:03
| Lugege ilusti esimest posti ja sulle k455 Dr.Watson
19 |
k455
28.05.2009 14:37:09
| skyTronic kirjutas: |
| ........Tegin memtesti - mälud olid korras. Panin protsessori jahutusele lärmakama ventilaatori, temperatuurid läksid väiksemaks ja ka koormuse all pangestumine kadus. Tundub, et antud juhul on sama lugu.... |
Minu mälud on ka korras.
CPU on 48-50 kraadi juures ja korralik jahutus on peal. See prose viskab pildi tasku alles 70 kraadi juures (oma kogemus ja tean täpselt!!). Mobo on 28 kraadi peal.
Enne formati tegemist:
mobo ja video jäid samaks... Vahetasin ära prose Celeron D 2.8/256/533 ja asemele Pentu 4 3.0/1M/800 (mobo toetab seda) 2x256 pc3200 400mhz ram vahetasin 2x512 pc3200 400mhz vastu (Dual channelis) ja IDE HDD vahetasin SATA I HDD vastu... Miski neist konfliktis ei ole ja vaevalt, et selle süü on. Ma kahtlustan, et tegu on ikkagi paha windowsi installiga.
DRwatsoni log faili ma oma arvutist ei leidnud. Search ka mitte. Pildi tegin:
72 |
rex
28.05.2009 15:31:09
Kust sa tead, et mälud korras on? Eriti, kui just vahetasid.
Paha installimeedia või draiv viskab tavaliselt installi ajal mingite failide puudumise erroreid. SATA draiverid äkki kalavad. Installi ajal söötsid flopilt õiged ette? Võibolla leidub netis vastavale kontrale miskit uuemat.
228 |
k455
28.05.2009 15:49:31
| rex kirjutas: |
Paha installimeedia või draiv viskab tavaliselt installi ajal mingite failide puudumise erroreid. SATA draiverid äkki kalavad. Installi ajal söötsid flopilt õiged ette? Võibolla leidub netis vastavale kontrale miskit uuemat. |
kohe pärast soetamist panin mälud teises arvutis käima ja lasin mingi suvalise memtestiga üle. Seal oli 5+.
SATA draiveri peale ma hakkasingi just mõtlema. Esimesel korral flopy pealt lugedes pangetas, teisel korral installis alles ära.
Õiged failid söötsin ette küll, sest need on pärit mobo originaal CD-lt.
Ma ei viitsi seda kala siin pikemalt leiutama hakata. Homme teen format c: ja installin teise windowsi. Kui siis ka ei toimi, hakkan uuesti mõtlema.
72 |
rex
28.05.2009 15:58:15
| Võid ikkagi proovida ka netist uuemad SATA draiverid otsida ja need nLite'iga installika sisse toppida. Flopi on alati üks ebakindel asi olnud. Õnneks on ta nüüd surnud.
228 |
BTK0
28.05.2009 21:26:07
Oleks hea, kui sa oma profiili arvuti konfi kirja paneks!
Soovitan kaablid üle kontrollida. Eriti pööra tähelepanu sata kaablile, sest on ka poest uuena saadud neid vigasena! Blue-screen'st võid pildi ka teha, kui võimalik.
19 |
k455
29.05.2009 11:00:24
| BTK0 kirjutas: |
Soovitan kaablid üle kontrollida. Eriti pööra tähelepanu sata kaablile, sest on ka poest uuena saadud neid vigasena! Blue-screen'st võid pildi ka teha, kui võimalik. |
Ühe tegin aga liiga kiiruga ja udune tuli. Ma prolly loeks välja mis seal kirjas on aga tollel pildil errori nime ta lõpus ei ütle.
Samas ta seda aegajalt teeb ja siiani on kõik errorid erinevad olnud. Alustades shell32.dll erroriga ja lõpetades mingite Ntfs.sys, usbuchi.sys, usr???.sys või mc?????.sys asjadega.
Kablad käisin kõik üle, varem too samane SATA kaabel oli teise HDD taga ja toimis küll.
Võibolla ma siiski võhik aga kuidas ma arvuti konfi kirja panen? Mida sa konfi all mõtled?
72 |
Märt.
29.05.2009 13:28:55
Näiteks Everestist väljaloetav info.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
