uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  XP pangetab koormuse all. märgi kõik teemad loetuks
k455
k455
sõnum 27.05.2009 19:40:54 XP pangetab koormuse all. vasta tsitaadiga
Tervitus, loodan et teema läks õigesse kohta.
Igatahes tegin oma raalile format c: ja installisin uuesti XP home edition SP1. Setup läks veatult ja kordagi ei pahandanud. Failide installimise ajal ühtegi errorit ei pakkunud ja luges kõik ilusasti plaadilt maha. Esimene käivitus oli 5+ ja nii kui hakkas oma korrapärast Windows update tegema pani pange. Viskas ette sinise kirja a.la jutuga "A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.... REGISTRY_ERROR.. ja siis lisandub selle tavapärane Windowsi jutt, et if you see this first time siis bla ja soovitavalt tee windowsile update"
Hämmastaval kombel pärast restarti ta rohkem nii ei teinud ja installis SP2 koos mingite security pakkidega ära. Pärast seda hakkas kokku jookutama (an error has occured.. aka send or don't send) explorer.exet ja siis näiteks video kaarti faile ja päris tihti mingit DR Watson-i asja.
Mõningad vajalikud proged installisin ära (office, msn, winamp jms.) ja siis astus uuesti ämbrisse tolle sama sinise kirjaga.
Olen tähendanud, et kui arvuti seisab lihtsalt niisama - ütleme, et msn on lahti ja winamp-is taustaks muusika, siis ei juhtu midagi. Nii kui üritad SP3 installida või mõne mängu käima panna, siis maksimaalselt mõne minuti jooksutab seda ja viskab jälle sinise errori ning restardib end.
Milles on probleem?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Absona
sõnum 27.05.2009 19:42:21 vasta tsitaadiga
Ega mingit piraat-tarkvara pole peale installeerinud?
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
BTK0
sõnum 27.05.2009 19:48:45 vasta tsitaadiga
Absona kirjutas:
Miks arvad, et kõik halb juhtub piraat tarkvarast?
k455
k455
sõnum 27.05.2009 20:06:56 vasta tsitaadiga
Windows läks peale originaal CD-lt. Ainult, et kuna Home Edition lubab oma koodi teatud arv kordi kasutada, siis selle numbri olen ma ületanud. Ja kasutasin teist Key-d.
Absona
sõnum 27.05.2009 20:24:06 vasta tsitaadiga
BTK0 kirjutas:
Absona kirjutas:
Sest registri viga annab mõista seda, et mingisugust tarkvara on moditud. (võib olla office, photoshop jne).
k455
k455
sõnum 27.05.2009 20:33:36 vasta tsitaadiga
No Office on mul 100% originaal koos kõigega ja photoshopi mul ei ole.
HALLOO see viga algas juba siis kui windows sai installitud. Pange pani ta ennem kui ma üle oma serial key aktiveerisin!
rex
rex
sõnum 27.05.2009 21:32:17 vasta tsitaadiga
Video või mobo füüsiline või driverite viga. Kas pang oli enne või pärast driverite installi?
k455
k455
sõnum 27.05.2009 22:00:10 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Pang põhimõtteliselt tuli kohe pärast windowsi esimest installi. Sest kui update hakkas tegema jooksis kokku juba. Seega viga sai alguse Windowsi esmasest installist.
BTK0
sõnum 27.05.2009 23:21:32 vasta tsitaadiga
Absona kirjutas:
BTK0 kirjutas:
Absona kirjutas:
Mis registri viga? Mõtle enne kui postitad, pigem rex'i jutul on point olemas.
rex
rex
sõnum 27.05.2009 23:26:48 vasta tsitaadiga
Ega memtesti jooksutamine ka muidugi paha ei teeks.
BTK0
sõnum 27.05.2009 23:30:31 vasta tsitaadiga
k455 kirjutas:
rex kirjutas:
See ei saa olla peale esmast installi, sest sinu jutu järgi tekkis see peale WinUp'i. Järelikult hakkas kokkusobimatuid drivereid peale laduma. Võimalik, et läksid otse WinUP'e tegema ja panid kõigele linnukese ette.
Drakan
Drakan
sõnum 27.05.2009 23:40:28 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Nagu rex ütles. Memtest!
Proovi internetist alla tõmmata Hiren's Boot CD ning kirjuta see plaadile. Sealt leiad tööriistad nii mälu testimiseks (Memtest) kui ka erinevat marki kõvaketaste testimiseks icon_smile.gif
kaader.ee:: Aerofotod! Fotopaberile, kapale või lõuendile.
BTK0
sõnum 27.05.2009 23:50:43 vasta tsitaadiga
Drakan kirjutas:
rex kirjutas:
Neid vahendeid on tunduvalt rohkem millega testida, aga tahaks täpsemaid andmeid, mis kuidas juhtus! icon_lol.gif
skyTronic
sõnum 28.05.2009 00:01:17 vasta tsitaadiga
Mul on ühel vanal Athlon XP Barton masinal sama probleem, koormuse all vilgutab blue screeni või teeb lihtsalt restardi. WinXP installi ajal juba pangestus. Tegin memtesti - mälud olid korras. Panin protsessori jahutusele lärmakama ventilaatori, temperatuurid läksid väiksemaks ja ka koormuse all pangestumine kadus. Tundub, et antud juhul on sama lugu, selle paari minuti jooksul mängu jooksutades jõuab mingi asi liiga kuumaks minna.
BTK0
sõnum 28.05.2009 00:13:03 vasta tsitaadiga
Lugege ilusti esimest posti ja sulle k455 Dr.Watson
k455
k455
sõnum 28.05.2009 15:37:09 vasta tsitaadiga
skyTronic kirjutas:
........Tegin memtesti - mälud olid korras. Panin protsessori jahutusele lärmakama ventilaatori, temperatuurid läksid väiksemaks ja ka koormuse all pangestumine kadus. Tundub, et antud juhul on sama lugu....
Minu mälud on ka korras.
CPU on 48-50 kraadi juures ja korralik jahutus on peal. See prose viskab pildi tasku alles 70 kraadi juures (oma kogemus ja tean täpselt!!). Mobo on 28 kraadi peal.
Enne formati tegemist:
mobo ja video jäid samaks... Vahetasin ära prose Celeron D 2.8/256/533 ja asemele Pentu 4 3.0/1M/800 (mobo toetab seda) 2x256 pc3200 400mhz ram vahetasin 2x512 pc3200 400mhz vastu (Dual channelis) ja IDE HDD vahetasin SATA I HDD vastu... Miski neist konfliktis ei ole ja vaevalt, et selle süü on. Ma kahtlustan, et tegu on ikkagi paha windowsi installiga.
DRwatsoni log faili ma oma arvutist ei leidnud. Search ka mitte. Pildi tegin:
rex
rex
sõnum 28.05.2009 16:31:09 vasta tsitaadiga
Kust sa tead, et mälud korras on? Eriti, kui just vahetasid.
Paha installimeedia või draiv viskab tavaliselt installi ajal mingite failide puudumise erroreid. SATA draiverid äkki kalavad. Installi ajal söötsid flopilt õiged ette? Võibolla leidub netis vastavale kontrale miskit uuemat.
k455
k455
sõnum 28.05.2009 16:49:31 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
kohe pärast soetamist panin mälud teises arvutis käima ja lasin mingi suvalise memtestiga üle. Seal oli 5+.
SATA draiveri peale ma hakkasingi just mõtlema. Esimesel korral flopy pealt lugedes pangetas, teisel korral installis alles ära.
Õiged failid söötsin ette küll, sest need on pärit mobo originaal CD-lt.
Ma ei viitsi seda kala siin pikemalt leiutama hakata. Homme teen format c: ja installin teise windowsi. Kui siis ka ei toimi, hakkan uuesti mõtlema.
rex
rex
sõnum 28.05.2009 16:58:15 vasta tsitaadiga
Võid ikkagi proovida ka netist uuemad SATA draiverid otsida ja need nLite'iga installika sisse toppida. Flopi on alati üks ebakindel asi olnud. Õnneks on ta nüüd surnud.
BTK0
sõnum 28.05.2009 22:26:07 vasta tsitaadiga
Oleks hea, kui sa oma profiili arvuti konfi kirja paneks!
Soovitan kaablid üle kontrollida. Eriti pööra tähelepanu sata kaablile, sest on ka poest uuena saadud neid vigasena! Blue-screen'st võid pildi ka teha, kui võimalik.
k455
k455
sõnum 29.05.2009 12:00:24 vasta tsitaadiga
BTK0 kirjutas:
Ühe tegin aga liiga kiiruga ja udune tuli. Ma prolly loeks välja mis seal kirjas on aga tollel pildil errori nime ta lõpus ei ütle.
Samas ta seda aegajalt teeb ja siiani on kõik errorid erinevad olnud. Alustades shell32.dll erroriga ja lõpetades mingite Ntfs.sys, usbuchi.sys, usr???.sys või mc?????.sys asjadega.
Kablad käisin kõik üle, varem too samane SATA kaabel oli teise HDD taga ja toimis küll.
Võibolla ma siiski võhik aga kuidas ma arvuti konfi kirja panen? Mida sa konfi all mõtled?
Märt.
Märt.
sõnum 29.05.2009 14:28:55 vasta tsitaadiga
Näiteks Everestist väljaloetav info.
