m1co
20.05.2009 15:11:55
Paluks Nõu! Windows 7 teeb ise uusi ühendusi ruuterile jms. (Vist) |
Ma ei saa aru, mis toimub Windows 7'e network'i konfiguratsiooniga.
Conf selline:
Speedtouch 5xx Ruuter
Windows 7 64bit
Realtek Integreeritud Interneti Adapter
Netiühendus: Elioni DigiTV pakett
Viga siis selline:
* Suvalistel aegadel hakkab ruuter tegema 'uut' netiühendust, siis teeb omale ise ka restardi peale seda nett tagasi.
* Helistasin Elioni, nemad ei oska midagi tarka ütelda (nagu alati), näevad vaid, et ala paar minti tagasi (siis kui nett kadus) on ruuter topeltühenduse teinud
* Imelik on see, et kui toakaaslase arvuti väljas on, siis minul nett ei jama. Kui mõlemad töötavad, siis tuleb ka netijama
* Toakaaslasel samuti fresh install Win7
* Mõtlesin, et äkki on mingi homegrupi teema, lahkusin 'homegroup'ist oma arvutiga, ei aidanud.
* Elion soovitas ruuteri 15 mintiks välja tõmmata (nagu alati), et resetib asjad ära, ei aidanud
ipconfig:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::65c6:8a58:98ea:fee9%11
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.66
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Tunnel adapter isatap.lan:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2d6:14d5:f3a:af14:c575
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::14d5:f3a:af14:c575%13
Default Gateway . . . . . . . . . : :: |
Ruuteril on default seadmed läbi wizardi, mis siiamaani perfektselt töötanud.
Network map, mida Win7 näitab: Arvuti---->Switch(seda füüsiliselt pole...)---->Gateway---->Internet
Kas võib olla probleem selles, et ruuteril on 'renew lease' automaatselt peal? Kas see paneb ta ka füüsiliselt siis restartima:O?
Viimane 'lease' näitab, et on tehtud just sel ajal kui internet ära kadus jälle ~30'ks sekundiks.
Saab keegi aidata hüva nõuga?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
16 |
Porno Parm
mugavuspagulane
21.05.2009 07:14:12
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.05.2009 07:28:46
Endal küll win7 all midagi sellist ei juhtu. Ilmselt on tegu jama võrgukaardiga või driveritega. Ma näen, et sa oled juba võrgukaarti sorkinud, drivereid 11-8 korda, ega lampi võrgukaart ei lähe Local Area Connection* 11 ja vaevalt sul seal füüsiliselt 11 kaarti masinas on. Mina prooviks os reinstalli mis on lihtsam kui fixida kõike seda.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
m1co
21.05.2009 07:33:28
| Karm Laks kirjutas: |
Vist on mõlemapoolne see värk ikkagi, et üks sümptom on lihtsalt see, kui 2 arvutit korraga netti tahavad.
Aga proovin siis lihtsalt võrgukaardi drivereid uuesti installida, saaks kuskilt otsa lahti, et milles viga võiks olla, oleks kergem. Praegu niipalju võimalusi, et ei oska orienteeruda.
16 |
Sults
21.05.2009 07:35:15
Re: Paluks Nõu! Windows 7 teeb ise uusi ühendusi ruuterile jms. (Vist) |
| m1co kirjutas: |
Viga siis selline:
* Elion soovitas ruuteri 15 mintiks välja tõmmata (nagu alati), et resetib asjad ära, ei aidanud |
Proovi lokaalsed IPd staatilisena määrata.
| m1co kirjutas: |
| Network map, mida Win7 näitab: Arvuti---->Switch(seda füüsiliselt pole...)---->Gateway---->Internet |
See switch on sul füüsiliselt täiesti olemas, lihtsalt ruuteris "gateway"-ga sama kesta sisse kokku ehitatud.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
maxsimiljo
21.05.2009 07:40:02
Kusjuures mul teeb ka Win 7 ühe ühenduse juurde, aga seda suvalisel ajal peale arvuti sisselülitamist. Ja kui see teine ühendus on olemas, siis netti ei saa. Õnneks windowsi enda troubleshooter fixib selle ajutiselt. Ruuter on ST 546v6 ja netiühendus on samuti Digi TV
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Sults
21.05.2009 10:42:56
Asi on lihtsamast lihtsam - kasutatakse võrguseadmeid, milledele pole veel õigeid draivereid Win7-le olemas. Ja siis polegi mingi ima, kui Windows 7 kogu aeg "uue raua leiab" ja seda siis muudkui installreerib.
Üks võimalus selle vastu ehk on see, et mitte kasutada Win7-e all programmidega kaasasolevat Plug-and-play installi. Vaid installida draiverid käsistsi paika. Siis ei tohiks olla enam rohkem seda, et Windows installeerib üht ja sama "rauda" järjest uuesti ja uuesti.
Ja USB-seadmete korral tasub sellistele seadmetele määrata mingi kindel "täht" kusagilt tähestiku lõpust, mitte nii, et Win 7 annab iga ühenduse korral pidevalt mingi uue "tähe" ja siis hakkab uut installi tegema, kui "tundmatu seade".
211 |
m1co
21.05.2009 11:03:50
| maxsimiljo kirjutas: |
Kusjuures mul teeb ka Win 7 ühe ühenduse juurde, aga seda suvalisel ajal peale arvuti sisselülitamist. Ja kui see teine ühendus on olemas, siis netti ei saa. Õnneks windowsi enda troubleshooter fixib selle ajutiselt. Ruuter on ST 546v6 ja netiühendus on samuti Digi TV  |
Täpselt, nagu praegu toakaaslane oma arvuti käima pani, nett kadus jälle korraks ja ruuter restartis.
16 |
21.05.2009 11:06:57
| Kindel, et seda ruuteri restarti ei põhjusta voolukõikumine - moment, kui arvuti käima pannakse? Osad Speedtouchid olid päris tundlikud voolukõikumistele.
| Kommentaarid: 762 loe/lisa |
571 |
Sults
21.05.2009 11:42:13
| m1co kirjutas: |
| Täpselt, nagu praegu toakaaslane oma arvuti käima pani, nett kadus jälle korraks ja ruuter restartis. |
Seega teeb lausa ruuter restarte arvuti käivitamisega samaaegselt? Kui ruuter restarti teeb, siis kaob loomulikult netiühendus ära. Seega on probleemiks ilma arusaadava põhjuseta restarte tegev ruuter. See võib olla mingi veider kokkusattumus, et asi toimub just Windows 7 puhul, sest sõltumata OSist ei tohiks ruuter küll restarte teha lihtsalt arvuti käivitamise peale.
Kas restart toimub kohe teise arvuti sisse lülitamisel, või alles siis, kui teine arvuti hakkab oma võrku käima tõmbama?
Vanasti esines juhtumeid, kus erinevast seinapistikust toidetud seadmete maanduste vahel esines arvestatav potentsiaalierinevus.
Kas arvutid ja ruuter on sama voolu liini (sama faas) taga? Kui juba pole, siis võiks proovida, kas probleem esineb ka siis, kui kõik arvutid ja ruuter ühendada ühisesse "euro" pikendusjuhtmesse, millel on pistikupesade maandused kokku ühendatud ja mis kasutab garanteeritult sama faasi.
Veel soovitusi - kontrollida pinget vooluvõrgus, proovida UPSi kasutamist, asendada ruuteri toiteadapter sama pinge ja polaarsusega kuid võimsama toiteadapteriga.
Kui tegemist on ipv4 ruuteriga, siis võiks proovida keerata lokaalsetes masinates kinni ipv6.
m1co
21.05.2009 15:46:06
Eip, elektriga pole seost. Siis kui OS üles laetud ja hakkab võrku otsima, siis teeb väikse resa ja loob 'uue' ühenduse:S
Ja siis aeg-ajalt ka mõlema arvuti töötates loob uusi ühendusi ja restardib:/
16 |
21.05.2009 15:55:46
Millised IP-d te mõlemad saate, kui korraga ja ühekaupa netis olete? Ega mõlemas arvutis mingid riistvaralised ID-d ei kattu?
Ruuteri firmware on uuendatud?
571 |
m1co
21.05.2009 16:50:59
Firmware pole uuendatud, IP'd ei tohiks küll samad tulla tho.
16 |
maxsimiljo
21.05.2009 23:28:06
Lisaks veel seda juurde, et enne Win 7 peale minekut seda probleemi polnud, resa tegi ruuter ikka vahest, aga teist ühendust küll juurde küll ei loonud.
E: Mu ruuteri firmware peaks olema uusim (7.4.3.2)
28 |
smurfer
21.05.2009 23:33:05
Lihtsalt huupi pakun.... ega UPNP pole ruuteris sisse lülitatud?
Ja IPv6 on ikka disabletud?
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
m1co
22.05.2009 04:53:28
| IPv6 Connectivity: No Access |
uPnP disableb ta automaatselt peale igat restarti mis ta teeb omale.
Mul samamoodi, enne oli XP peal, midagi ei olnud häda:/
Mingi Win7'e värk on, aga ma ei jaga seda netisüsteemi piisavalt:/
16 |
maxsimiljo
23.05.2009 13:20:28
UPnP: Disabled
IPv6 kohta ei tea kust vaadata.
28 |
m1co
24.05.2009 16:23:41
Kahtlane, mul kadus probleem iseenesest
16 |
