uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Paluks Nõu! Windows 7 teeb ise uusi ühendusi ruuterile jms. (Vist) märgi kõik teemad loetuks
m1co
m1co
sõnum 20.05.2009 14:11:55 Paluks Nõu! Windows 7 teeb ise uusi ühendusi ruuterile jms. (Vist) vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru, mis toimub Windows 7'e network'i konfiguratsiooniga.
Conf selline:
Speedtouch 5xx Ruuter
Windows 7 64bit
Realtek Integreeritud Interneti Adapter
Netiühendus: Elioni DigiTV pakett
Viga siis selline:
* Suvalistel aegadel hakkab ruuter tegema 'uut' netiühendust, siis teeb omale ise ka restardi peale seda nett tagasi.
* Helistasin Elioni, nemad ei oska midagi tarka ütelda (nagu alati), näevad vaid, et ala paar minti tagasi (siis kui nett kadus) on ruuter topeltühenduse teinud
* Imelik on see, et kui toakaaslase arvuti väljas on, siis minul nett ei jama. Kui mõlemad töötavad, siis tuleb ka netijama
* Toakaaslasel samuti fresh install Win7
* Mõtlesin, et äkki on mingi homegrupi teema, lahkusin 'homegroup'ist oma arvutiga, ei aidanud.
* Elion soovitas ruuteri 15 mintiks välja tõmmata (nagu alati), et resetib asjad ära, ei aidanud
ipconfig:
Ethernet adapter Local Area Connection:
   Connection-specific DNS Suffix  . : lan
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::65c6:8a58:98ea:fee9%11
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.66
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Tunnel adapter isatap.lan:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2d6:14d5:f3a:af14:c575
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::14d5:f3a:af14:c575%13
   Default Gateway . . . . . . . . . : ::
Ruuteril on default seadmed läbi wizardi, mis siiamaani perfektselt töötanud.
Network map, mida Win7 näitab: Arvuti---->Switch(seda füüsiliselt pole...)---->Gateway---->Internet
Kas võib olla probleem selles, et ruuteril on 'renew lease' automaatselt peal? Kas see paneb ta ka füüsiliselt siis restartima:O?
Viimane 'lease' näitab, et on tehtud just sel ajal kui internet ära kadus jälle ~30'ks sekundiks.
Saab keegi aidata hüva nõuga?
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 16
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 21.05.2009 06:14:12 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 21.05.2009 06:28:46 vasta tsitaadiga
Endal küll win7 all midagi sellist ei juhtu. Ilmselt on tegu jama võrgukaardiga või driveritega. Ma näen, et sa oled juba võrgukaarti sorkinud, drivereid 11-8 korda, ega lampi võrgukaart ei lähe Local Area Connection* 11 ja vaevalt sul seal füüsiliselt 11 kaarti masinas on. Mina prooviks os reinstalli mis on lihtsam kui fixida kõike seda.
m1co
m1co
sõnum 21.05.2009 06:33:28 vasta tsitaadiga
Karm Laks kirjutas:
Vist on mõlemapoolne see värk ikkagi, et üks sümptom on lihtsalt see, kui 2 arvutit korraga netti tahavad.
Aga proovin siis lihtsalt võrgukaardi drivereid uuesti installida, saaks kuskilt otsa lahti, et milles viga võiks olla, oleks kergem. Praegu niipalju võimalusi, et ei oska orienteeruda.
Sults
sõnum 21.05.2009 06:35:15 Re: Paluks Nõu! Windows 7 teeb ise uusi ühendusi ruuterile jms. (Vist) vasta tsitaadiga
m1co kirjutas:
Viga siis selline:
Proovi lokaalsed IPd staatilisena määrata.
m1co kirjutas:
See switch on sul füüsiliselt täiesti olemas, lihtsalt ruuteris "gateway"-ga sama kesta sisse kokku ehitatud.
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 21.05.2009 06:40:02 vasta tsitaadiga
Kusjuures mul teeb ka Win 7 ühe ühenduse juurde, aga seda suvalisel ajal peale arvuti sisselülitamist. Ja kui see teine ühendus on olemas, siis netti ei saa. Õnneks windowsi enda troubleshooter fixib selle ajutiselt. Ruuter on ST 546v6 ja netiühendus on samuti Digi TV icon_rolleyes.gif
Sults
sõnum 21.05.2009 07:54:32 vasta tsitaadiga
Kui tegemist oleks läpakatega ja ühendus ruuteriga toimuks üle wifi, siis võiks kahtlustada ka Windows 7 uut omadust: http://www.engadget.com/2009/05/18/microsofts-virtual-wifi-will-make-windows-7-wireless-adapters-d/
Praegu see pole küll asjakohane, aga ehk on huvitav teada.
Mis võib ajutiselt probleemi lahendada, on see, kui command promptis anda (admin õigustes) järgmised käsud:
route delete 0.0.0.0
ipconfig /renew
sõnum 21.05.2009 09:42:56 vasta tsitaadiga
Asi on lihtsamast lihtsam - kasutatakse võrguseadmeid, milledele pole veel õigeid draivereid Win7-le olemas. Ja siis polegi mingi ima, kui Windows 7 kogu aeg "uue raua leiab" ja seda siis muudkui installreerib.
Üks võimalus selle vastu ehk on see, et mitte kasutada Win7-e all programmidega kaasasolevat Plug-and-play installi. Vaid installida draiverid käsistsi paika. Siis ei tohiks olla enam rohkem seda, et Windows installeerib üht ja sama "rauda" järjest uuesti ja uuesti.
Ja USB-seadmete korral tasub sellistele seadmetele määrata mingi kindel "täht" kusagilt tähestiku lõpust, mitte nii, et Win 7 annab iga ühenduse korral pidevalt mingi uue "tähe" ja siis hakkab uut installi tegema, kui "tundmatu seade".
m1co
m1co
sõnum 21.05.2009 10:03:50 vasta tsitaadiga
maxsimiljo kirjutas:
Täpselt, nagu praegu toakaaslane oma arvuti käima pani, nett kadus jälle korraks ja ruuter restartis.
sõnum 21.05.2009 10:06:57 vasta tsitaadiga
Kindel, et seda ruuteri restarti ei põhjusta voolukõikumine - moment, kui arvuti käima pannakse? Osad Speedtouchid olid päris tundlikud voolukõikumistele.
Kommentaarid: 742 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 560
Sults
sõnum 21.05.2009 10:42:13 vasta tsitaadiga
m1co kirjutas:
Seega teeb lausa ruuter restarte arvuti käivitamisega samaaegselt? Kui ruuter restarti teeb, siis kaob loomulikult netiühendus ära. Seega on probleemiks ilma arusaadava põhjuseta restarte tegev ruuter. See võib olla mingi veider kokkusattumus, et asi toimub just Windows 7 puhul, sest sõltumata OSist ei tohiks ruuter küll restarte teha lihtsalt arvuti käivitamise peale.
Kas restart toimub kohe teise arvuti sisse lülitamisel, või alles siis, kui teine arvuti hakkab oma võrku käima tõmbama?
Vanasti esines juhtumeid, kus erinevast seinapistikust toidetud seadmete maanduste vahel esines arvestatav potentsiaalierinevus.
Kas arvutid ja ruuter on sama voolu liini (sama faas) taga? Kui juba pole, siis võiks proovida, kas probleem esineb ka siis, kui kõik arvutid ja ruuter ühendada ühisesse "euro" pikendusjuhtmesse, millel on pistikupesade maandused kokku ühendatud ja mis kasutab garanteeritult sama faasi.
Veel soovitusi - kontrollida pinget vooluvõrgus, proovida UPSi kasutamist, asendada ruuteri toiteadapter sama pinge ja polaarsusega kuid võimsama toiteadapteriga.
Kui tegemist on ipv4 ruuteriga, siis võiks proovida keerata lokaalsetes masinates kinni ipv6.
m1co
m1co
sõnum 21.05.2009 14:46:06 vasta tsitaadiga
Eip, elektriga pole seost. Siis kui OS üles laetud ja hakkab võrku otsima, siis teeb väikse resa ja loob 'uue' ühenduse:S
Ja siis aeg-ajalt ka mõlema arvuti töötates loob uusi ühendusi ja restardib:/
sõnum 21.05.2009 14:55:46 vasta tsitaadiga
Millised IP-d te mõlemad saate, kui korraga ja ühekaupa netis olete? Ega mõlemas arvutis mingid riistvaralised ID-d ei kattu?
Ruuteri firmware on uuendatud?
m1co
m1co
sõnum 21.05.2009 15:50:59 vasta tsitaadiga
Firmware pole uuendatud, IP'd ei tohiks küll samad tulla tho.
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 21.05.2009 22:28:06 vasta tsitaadiga
Lisaks veel seda juurde, et enne Win 7 peale minekut seda probleemi polnud, resa tegi ruuter ikka vahest, aga teist ühendust küll juurde küll ei loonud.
E: Mu ruuteri firmware peaks olema uusim (7.4.3.2)
smurfer
smurfer
sõnum 21.05.2009 22:33:05 vasta tsitaadiga
Lihtsalt huupi pakun.... ega UPNP pole ruuteris sisse lülitatud? icon_rolleyes.gif
Ja IPv6 on ikka disabletud?
Kommentaarid: 351 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
m1co
m1co
sõnum 22.05.2009 03:53:28 vasta tsitaadiga
IPv6 Connectivity: No Access
uPnP disableb ta automaatselt peale igat restarti mis ta teeb omale.
Mul samamoodi, enne oli XP peal, midagi ei olnud häda:/
Mingi Win7'e värk on, aga ma ei jaga seda netisüsteemi piisavalt:/
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 23.05.2009 12:20:28 vasta tsitaadiga
UPnP: Disabled
IPv6 kohta ei tea kust vaadata.
m1co
m1co
sõnum 24.05.2009 15:23:41 vasta tsitaadiga
