uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Sülearvuti lülitab end ise välja märgi kõik teemad loetuks
jacuzzy
jacuzzy
sõnum 24.05.2009 09:33 Sülearvuti lülitab end ise välja vasta tsitaadiga
Tere,
viimastel päevadel ilmnenud selline probleem et arvuti viskab endal ise pildi eest...et lülitab end lihtsalt välja.
Lihtsalt pilt mustaks ja korras.
Arvuti suhteliselt vana ka juba ca 4 aastat.
Oskab keegi nõu anda milles probleem võiks olla.
Tänan
reints
reints
sõnum 24.05.2009 09:34 vasta tsitaadiga
jacuzzy
jacuzzy
sõnum 24.05.2009 09:36 vasta tsitaadiga
kasutades...kas siis netis olles või mõnikord lihtsalt olen msnnis ja viskab end kotti
excalibur
excalibur
sõnum 24.05.2009 09:37 vasta tsitaadiga
äkki mingi viiruseasi. mul läppar kah viimaselajal lamppi ennast väljalülitama hakanud praegu puududb viirusetõrje varem kui oli kaitse siis seda jama polnud. võin ka eksida
reints
reints
sõnum 24.05.2009 09:39 vasta tsitaadiga
jacuzzy
jacuzzy
sõnum 24.05.2009 09:42 vasta tsitaadiga
mul on peal viirusetõrje ja ei tohis viiruse probleem olla...sai kuu aega tagasi format c ka h tehtud
kasülekuumenemisega ei või seotud olla??? mul ventikas undab küll vahetpidamata
Mis kuumenemise vastu võtta ette...arvuti pole kordagi hooldust saanud muidu.
Sults
sõnum 24.05.2009 09:46 vasta tsitaadiga
Kui ventilatsiooniavadest on näha tolmu, siis tuleks see ära tõmmata. Rohke tolmu esinemise korral tasub arvuti lahti võtta ja ka seest põhjalikumalt puhastada.
Temperatuuriprobleemi uurimist tasuka alustada sellest, et vaatad mõne programmijupiga, milline see protsessori temperatuur on.
jacuzzy
jacuzzy
sõnum 24.05.2009 09:48 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Tolmu pole kusagil...panen everestisiis epale ja vaatan sellega prose tempi
reints
reints
sõnum 24.05.2009 09:49 vasta tsitaadiga
Aga pärast seda kui pilt taskus läheb ilusti kohe käima või ?
jacuzzy
jacuzzy
sõnum 24.05.2009 10:03 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Kohe peale seda ei saa panna käima...tahab minut -paar seista siis hakkab normalselt end bootima....kui varem panna siis ennem kui vindowsi loge ette tuelb viskab jälle pildi eest
EDIT:
Everest näitab ainult kõvaketta temperatuuri (DISC Drive) CPU oma näitab ainult voltaget
virks
sõnum 24.05.2009 10:24 vasta tsitaadiga
Puhasta jahutus tolmust ja vaheta termopasta.
Ära enne puhastust arvutit kasuta - mõni komponent võib lõplikult otsad anda.
jacuzzy
jacuzzy
Okei lasen arvuti puhastada ja termopasta vahetada...ise ei viitsi sellega jamada.
sõnum 24.05.2009 10:39 vasta tsitaadiga
jacuzzy: Kui läppar läheb pärast paari minutilist soojenemist normaalselt tööle - ja jääb normaalselt tööle -, siis sel juhul on see hoopis emaplaadi enda viga.
Ühesõnaga - emaplaadil on terve rida "vidinaid", mis on võimelised nii käituma, et vajavad teatud aja pinge all olekut või siis ka soojenemist, et taastuks sellise "pudina" õige töörežiim.
Aga igasugune puhastamine on muidu läppari tervisele üsna kasulik küll.
Teperatuure saab väga hästi vaadata ka Notebook Hardware Control-iga. (NHC)
http://www.pbus-167.com/
undead
sõnum 24.05.2009 11:38 vasta tsitaadiga
jacuzzy, mina just kaldun arvama, et puhastuses asi, sest kui prosse temp nii nõrge et lülitab ennast välja, siis ei saa ka teda kohe sisse lülitada ja tahab nati maha jahtuda. Ja suur ventika undamine näitab et prosse temp kõrge. KUI tihti see sisse ja välja lülitamine käib? Kui see sisse ja välja lülitamine ei ole mingi iga 1-2 tunnine asi, siis nõustuks kasutajaga tahanteada, et emaplaadis kala.
jacuzzy, muideks tartus, viljandis puhastan ka läpakaid kui siia asja.
www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus.
jacuzzy
jacuzzy
sõnum 24.05.2009 14:51 vasta tsitaadiga
undead, ventilaator ei lülita end üldse välja vaid töötab pidevalt.
sõnum 24.05.2009 15:06 vasta tsitaadiga
Aga vea siis la"ppar m6ne IT-inseneri juurde, kes sulle yheselt ytleb, et kas see on kinni temperatuurides v6i mahasurevas emaplaadis.
Mina ise olen la"ppareid remontides kohanud m6lemat varianti.
Ja veel, kui on emaplaadi probleem, siis teatud ajani v6ib se emaplaat veel ta"iesti remonditav olla.
Postitatud mobile device
jacuzzy
jacuzzy
sõnum 24.05.2009 15:14 vasta tsitaadiga
Pean viima jah (reedel viingi) aga kuna arvuti suht vana siis peabki kaaluma kas sellesse on mõtet investeeridea enam...targem uus osta juba siis.
undead
sõnum 24.05.2009 15:16 vasta tsitaadiga
jacuzzy, küsisin läpaka välja lülitusaega, aga saatsin psi
www.raja.ee
