jacuzzy
24.05.2009 10:33:15
Sülearvuti lülitab end ise välja |
Tere,
viimastel päevadel ilmnenud selline probleem et arvuti viskab endal ise pildi eest...et lülitab end lihtsalt välja.
Lihtsalt pilt mustaks ja korras.
Arvuti suhteliselt vana ka juba ca 4 aastat.
Oskab keegi nõu anda milles probleem võiks olla.
Tänan
reints
24.05.2009 10:34:33
Kas kasutades või lihtsalt seistes
Äkki teeb sinust ka  |
jacuzzy
24.05.2009 10:36:04
| kasutades...kas siis netis olles või mõnikord lihtsalt olen msnnis ja viskab end kotti
excalibur
24.05.2009 10:37:31
| äkki mingi viiruseasi. mul läppar kah viimaselajal lamppi ennast väljalülitama hakanud praegu puududb viirusetõrje varem kui oli kaitse siis seda jama polnud. võin ka eksida
reints
24.05.2009 10:39:16
Kuumaks ei lähe
jacuzzy
24.05.2009 10:42:39
mul on peal viirusetõrje ja ei tohis viiruse probleem olla...sai kuu aega tagasi format c ka h tehtud
kasülekuumenemisega ei või seotud olla??? mul ventikas undab küll vahetpidamata
Mis kuumenemise vastu võtta ette...arvuti pole kordagi hooldust saanud muidu.
Sults
24.05.2009 10:46:41
Kui ventilatsiooniavadest on näha tolmu, siis tuleks see ära tõmmata. Rohke tolmu esinemise korral tasub arvuti lahti võtta ja ka seest põhjalikumalt puhastada.
Temperatuuriprobleemi uurimist tasuka alustada sellest, et vaatad mõne programmijupiga, milline see protsessori temperatuur on.
jacuzzy
24.05.2009 10:48:01
| Sults kirjutas: |
Temperatuuriprobleemi uurimist tasuka alustada sellest, et vaatad mõne programmijupiga, milline see protsessori temperatuur on. |
Tolmu pole kusagil...panen everestisiis epale ja vaatan sellega prose tempi
reints
24.05.2009 10:49:49
Aga pärast seda kui pilt taskus läheb ilusti kohe käima või ?
jacuzzy
24.05.2009 11:03:12
| reints kirjutas: |
| Aga pärast seda kui pilt taskus läheb ilusti kohe käima või ? |
Kohe peale seda ei saa panna käima...tahab minut -paar seista siis hakkab normalselt end bootima....kui varem panna siis ennem kui vindowsi loge ette tuelb viskab jälle pildi eest
EDIT:
Everest näitab ainult kõvaketta temperatuuri (DISC Drive) CPU oma näitab ainult voltaget
virks
24.05.2009 11:24:02
Puhasta jahutus tolmust ja vaheta termopasta.
Ära enne puhastust arvutit kasuta - mõni komponent võib lõplikult otsad anda.
jacuzzy
24.05.2009 11:24:13
Okei lasen arvuti puhastada ja termopasta vahetada...ise ei viitsi sellega jamada.
Plaan tegelt ammu uus läppar soetada...ehk ongi õige aeg
24.05.2009 11:39:46
jacuzzy: Kui läppar läheb pärast paari minutilist soojenemist normaalselt tööle - ja jääb normaalselt tööle -, siis sel juhul on see hoopis emaplaadi enda viga.
Ühesõnaga - emaplaadil on terve rida "vidinaid", mis on võimelised nii käituma, et vajavad teatud aja pinge all olekut või siis ka soojenemist, et taastuks sellise "pudina" õige tööreiim.
Aga igasugune puhastamine on muidu läppari tervisele üsna kasulik küll.
Teperatuure saab väga hästi vaadata ka Notebook Hardware Control-iga. (NHC)
http://www.pbus-167.com/
undead
24.05.2009 12:38:14
jacuzzy, mina just kaldun arvama, et puhastuses asi, sest kui prosse temp nii nõrge et lülitab ennast välja, siis ei saa ka teda kohe sisse lülitada ja tahab nati maha jahtuda. Ja suur ventika undamine näitab et prosse temp kõrge. KUI tihti see sisse ja välja lülitamine käib? Kui see sisse ja välja lülitamine ei ole mingi iga 1-2 tunnine asi, siis nõustuks kasutajaga tahanteada, et emaplaadis kala.
jacuzzy, muideks tartus, viljandis puhastan ka läpakaid kui siia asja.
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
jacuzzy
24.05.2009 15:51:42
| undead, ventilaator ei lülita end üldse välja vaid töötab pidevalt.
24.05.2009 16:06:17
Aga vea siis la"ppar m6ne IT-inseneri juurde, kes sulle yheselt ytleb, et kas see on kinni temperatuurides v6i mahasurevas emaplaadis.
Mina ise olen la"ppareid remontides kohanud m6lemat varianti.
Ja veel, kui on emaplaadi probleem, siis teatud ajani v6ib se emaplaat veel ta"iesti remonditav olla.
Postitatud mobile device
jacuzzy
24.05.2009 16:14:27
| Pean viima jah (reedel viingi) aga kuna arvuti suht vana siis peabki kaaluma kas sellesse on mõtet investeeridea enam...targem uus osta juba siis.
undead
24.05.2009 16:16:48
jacuzzy, küsisin läpaka välja lülitusaega, aga saatsin psi
