rundll
21.05.2009 18:56:39
jama op.süs. vahetamisega. |
hp läpakas on tulnud poest xp-ga. siis keegi tarkpea oli peale lasknud vista 30 päevase versiooni. nüüd see aegunud ja kuidagi moodi ei taha hakata buutima cd-lt et xp tagasi lasta. biosis on first boot device cd rom. rohkem nagu poleks vajagi. buutimisel tuleb ainult korraks error:
193 date and time not set. teistel arvutitel on sama plaat ilusti toimind (toimib praegugi). kui nüüd sisse logida safe modega siis nagu xp plaadi auto-run läheb tööle aga esimene valik kohe seal (install.....) on mitte-aktiivne (tumetates toonides. ülejäänud valikud nagu toimivad. ei oska kuskilt pihta hakata. kui plaadipealt otse panna setup.exe siis ka ei toimi.
e: ubuntu toimis . aga ikkagi KIIRELT vaja xp peale sokutada.
arm2004
21.05.2009 19:11:32
tee näiteks UBCD'ga format ja proovi siis.
_________________ nooope! |
Absona
rundll
22.05.2009 17:59:09
| kuupäev oli minevikus (1980...). biosist seda muuta ei saa. proovin UBCD-ga. kui ubuntuga muudan ära kas siis biosis ka muutub? (kuupäev)
Adebisi
22.05.2009 19:53:05
ubuntu alt muutmine ei tohiks aidata.
reseti bios ära, kui biosil parool peal siis nulli UBCD abiga ära (WipeCMOS või BIOS)
rundll
22.05.2009 20:40:04
bios resetitud. parooli pole. nii palju sõber google oskas öelda et cmos patarei võib tühi olla. lahti kiskuda väga ei julge.
E: ei oska selle UBCD suurt midagi teha.
22.05.2009 22:26:04
Kui patarei tühi, siis mu ei aita - peab lahti võtma. Aga kuidas poest tulnud lapakal kohe patarei tühi on? Garantiid pole?
rundll
23.05.2009 10:58:00
| Betamax kirjutas: |
| Kui patarei tühi, siis mu ei aita - peab lahti võtma. Aga kuidas poest tulnud lapakal kohe patarei tühi on? Garantiid pole? |
3 aastat vana. eelpool mainisin kll et jah poest tulnud, aga just tahtisin rõhutada xp peale sell lausega.
E: see patarei asi ei ole väga kindel, vb annab selle UBCD-ga midagi teha seal. ei leia midagi tarka sealt üles, vb mõni vihje.
undead
23.05.2009 17:33:15
rundll, Kui sul patarei tühi, siis ei aita ükskiprogramm, sest ilma patareita pole biosil voolu piisavalt et jätta meelde kella ja kuupäeva seadmed. Kus asud muidu selle läpakaga?
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
rundll
25.05.2009 09:14:27
| rakvere lähedal asun. patarei vahetamine muidu suur töö???
siLc
25.05.2009 09:18:33
| rundll kirjutas: |
| rakvere lähedal asun. patarei vahetamine muidu suur töö??? |
Siis võta ühendust kasutajaga virks. Ta arvatavasti saab hädast välja aidata Rakveres.
rundll
01.06.2009 19:53:56
on siis tõesti nii suur tööö...nüüd juba tahaks ise vahetada. vb miski manual on ka netis kuskil. praegu kiiremal otsimisel ei leidnud midagi.
E: patarei vahetatud aga kuupäevaga ikka jama. muide patarei vahetamine üli lihtne töö.
raitm
12.06.2009 12:03:03
pane siis kp õigeks või ei saa/ei oska? Set date and time vms peab olema biosis,
Või ei salvestu kuupäev?
Mis lapakas on?
rundll
12.06.2009 17:49:59
| raitm kirjutas: |
Mis lapakas on? |
läpakas on hap compaq 6110
biosis pole sellist valikut.
raitm
rundll
13.06.2009 17:45:02
system information tuleb ette kll, aga muuta ei sa seal midagi.
bios segi läinud?
raitm
13.06.2009 19:21:15
| Pigem jääb Sul midagi kahe silma vahele
rundll
14.06.2009 11:13:01
| pigem mitte. proovitud on pm kõik variandid läbi.
Duckhead
14.06.2009 11:44:17
pane algatuseks peale win 98 see ei kapriisitse vast kuupäevaga
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
rundll
14.06.2009 11:53:41
pole seda 98 enam nii naljalt saadagi
aga proovin.
