uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  jama op.süs. vahetamisega. märgi kõik teemad loetuks
rundll
rundll
sõnum 21.05.2009 17:56:39 jama op.süs. vahetamisega. vasta tsitaadiga
hp läpakas on tulnud poest xp-ga. siis keegi tarkpea oli peale lasknud vista 30 päevase versiooni. nüüd see aegunud ja kuidagi moodi ei taha hakata buutima cd-lt et xp tagasi lasta. biosis on first boot device cd rom. rohkem nagu poleks vajagi. buutimisel tuleb ainult korraks error:
193 date and time not set. teistel arvutitel on sama plaat ilusti toimind (toimib praegugi). kui nüüd sisse logida safe modega siis nagu xp plaadi auto-run läheb tööle aga esimene valik kohe seal (install.....) on mitte-aktiivne (tumetates toonides. ülejäänud valikud nagu toimivad. ei oska kuskilt pihta hakata. kui plaadipealt otse panna setup.exe siis ka ei toimi.
e: ubuntu toimis thumbs_up.gif. aga ikkagi KIIRELT vaja xp peale sokutada.
arm2004
arm2004
sõnum 21.05.2009 18:11:32 vasta tsitaadiga
tee näiteks UBCD'ga format ja proovi siis.
nooope!
Absona
sõnum 21.05.2009 22:03:26 vasta tsitaadiga
Pane BIOS'is kuupäev ja aeg õigeks (üldjuhul on viga selles, et kuupäev on tulevikus), siis peaks asi korras olema.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
rundll
rundll
sõnum 22.05.2009 16:59:09 vasta tsitaadiga
kuupäev oli minevikus (1980...). biosist seda muuta ei saa. proovin UBCD-ga. kui ubuntuga muudan ära kas siis biosis ka muutub? (kuupäev)
Adebisi
sõnum 22.05.2009 18:53:05 vasta tsitaadiga
ubuntu alt muutmine ei tohiks aidata.
reseti bios ära, kui biosil parool peal siis nulli UBCD abiga ära (WipeCMOS või BIOS)
rundll
rundll
sõnum 22.05.2009 19:40:04 vasta tsitaadiga
bios resetitud. parooli pole. nii palju sõber google oskas öelda et cmos patarei võib tühi olla. lahti kiskuda väga ei julge.
E: ei oska selle UBCD suurt midagi teha. icon_cry.gif
sõnum 22.05.2009 21:26:04 vasta tsitaadiga
Kui patarei tühi, siis mu ei aita - peab lahti võtma. Aga kuidas poest tulnud lapakal kohe patarei tühi on? Garantiid pole?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitdesk 800 G2 Mini 35W
rundll
rundll
sõnum 23.05.2009 09:58:00 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
3 aastat vana. eelpool mainisin kll et jah poest tulnud, aga just tahtisin rõhutada xp peale sell lausega.
E: see patarei asi ei ole väga kindel, vb annab selle UBCD-ga midagi teha seal. ei leia midagi tarka sealt üles, vb mõni vihje.
undead
sõnum 23.05.2009 16:33:15 vasta tsitaadiga
rundll, Kui sul patarei tühi, siis ei aita ükskiprogramm, sest ilma patareita pole biosil voolu piisavalt et jätta meelde kella ja kuupäeva seadmed. Kus asud muidu selle läpakaga?
www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus.
rundll
rundll
sõnum 25.05.2009 08:14:27 vasta tsitaadiga
rakvere lähedal asun. patarei vahetamine muidu suur töö???
siLc
sõnum 25.05.2009 08:18:33 vasta tsitaadiga
rundll kirjutas:
Siis võta ühendust kasutajaga virks. Ta arvatavasti saab hädast välja aidata Rakveres.
rundll
rundll
sõnum 01.06.2009 18:53:56 vasta tsitaadiga
on siis tõesti nii suur tööö...nüüd juba tahaks ise vahetada. vb miski manual on ka netis kuskil. praegu kiiremal otsimisel ei leidnud midagi.
E: patarei vahetatud aga kuupäevaga ikka jama. muide patarei vahetamine üli lihtne töö.
raitm
raitm
sõnum 12.06.2009 11:03:03 vasta tsitaadiga
pane siis kp õigeks või ei saa/ei oska? Set date and time vms peab olema biosis,
Või ei salvestu kuupäev?
Mis lapakas on?
rundll
rundll
sõnum 12.06.2009 16:49:59 vasta tsitaadiga
raitm kirjutas:
Mis lapakas on?
läpakas on hap compaq 6110
biosis pole sellist valikut.
raitm
raitm
sõnum 12.06.2009 20:34:42 vasta tsitaadiga
F10 saad biossi, sealt system information ja sealt muudad system time ja system date.
Salvestamises ka oli vist F10...
Oma väitele sain kinnituse siit: http://www.scribd.com/doc/5988230/HP-Compaq-Nx6110=5185982#5185982
vt table 2-1
rundll
rundll
sõnum 13.06.2009 16:45:02 vasta tsitaadiga
system information tuleb ette kll, aga muuta ei sa seal midagi.
bios segi läinud?
raitm
raitm
sõnum 13.06.2009 18:21:15 vasta tsitaadiga
Pigem jääb Sul midagi kahe silma vahele
rundll
rundll
sõnum 14.06.2009 10:13:01 vasta tsitaadiga
pigem mitte. proovitud on pm kõik variandid läbi.
Duckhead
Duckhead
sõnum 14.06.2009 10:44:17 vasta tsitaadiga
pane algatuseks peale win 98 icon_wink.gif see ei kapriisitse vast kuupäevaga icon_razz.gif
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
rundll
rundll
sõnum 14.06.2009 10:53:41 vasta tsitaadiga
aga proovin.
