-FoX-
20.05.2009 11:15:20
Mure HD4850.... pinin... |
Nimelt siis selline jutt ,et kaartiks Sapphire HD4850 512MB
Kui oled biosis ja arvuti stardib näiteks on kõik ilus ja tore ainult ventide sahin.
Kui arvuti jõuab windowsisse läheb ~10 sec aega ja siis hakkab kaart pinisema/vinguma.
Kui panen mängu tööle siis pinin kaob. Ainult windowsis on see pinin.... ahjaa kui ATI overdrive kallale minna ja windowsis kellad alla tirida siis pinin kaob. Aga kaarti pole kunagi overclockitud ega midagi. Jube nõme pidin seal windowsis. Kas on mingit varianti kuidas seda eemaldada või mis seal viga on? Jube tüütu kellad maha keerata ja siis mängides jälle tagasi panna.
EDIT: Kui driverid maha lasta ja mingi julm suur reso on siis on ka windows vaikne. Nii kui paned driverid peale ükskõik mis versioon ija kas ccc või mitte ikka hakkab sellien vinguv pinin:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Wordmc9
20.05.2009 11:26:23
need peaks olema toiteahelas komponendid.. trossel ehk oli nimi..või krt enam ei mäleta..nuh ühesõnaga hallid kuubikud kus vask traat sees
Jaan on vast saab lahti sellest. 8)
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
-FoX-
20.05.2009 11:32:58
Mingi tehase praak vms? Või kuidas see tekib? Ja miks just pelades vait jääb
6 :: |
307 |
Wordmc9
20.05.2009 17:02:44
| pinged pinged..jah võib olla et asi on sündinud surnult.
287 |
omgwtf
20.05.2009 17:08:58
Tavaliselt pinisevad kaardid loadis ja kõrge FPSiga Kuigi X2 pinises mul ka niisama idles olles ka,seda küll alles siis kui olin ise grammi OC juurde väänanud
Garantiiga võid proovida õnne.. Ehk hakkab tõesti ää surema junn
137 |
ceemic
24/7@kalal
20.05.2009 17:18:48
See on poolide pinin ja ükski garantii seda suure tõenäosusega ei vaheta...
Võid ise BIOSi modida ja klokke/pingeid vaadata.
322 |
-FoX-
21.05.2009 11:14:32
Kas asi saab kuidagi tempides ka olla? Nimelt uus case ja palju parem õhuvool. Sain juba CPU-lt nii 7-10c maha... ja oh imet ka kaart on vait ;S
6 :: |
307 |
