uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  andmete taastamine ST3500320AS 7200/11 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ende
sõnum 19.05.2009 22:51:49 andmete taastamine ST3500320AS 7200/11 vasta tsitaadiga
tere, viga selline, et
BIOS ei tunne ketast ära. Oli arvutis ja paar päeva hiljem koju tulles ei töötanud, ei tea ka mis juhtus vahepeal. Selge see, et garantiisse, kuid tahaks enne sealt andmeid kätte saada. Ketas on SATA Seagate barracuda 500GB ST3500320AS firmwarega SD15.
Proovisin ketast juba mitmes eri arvutis, kuid tulutult.
Kas ainus võimalus on kuskilt teine samasugune kettaelektroonika sebida ja siis proovida kas bios hakkab ära tundma ketast?
viimati muutis ende 20.05.2009 00:38:57, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
ufo56
ufo56
sõnum 19.05.2009 23:01:57 vasta tsitaadiga
Pöördu kasutaja toivos poole, ta on meil siin spetsialist
 Lae pildid -> pilt.io
ende
sõnum 19.05.2009 23:15:56 vasta tsitaadiga
uurin, kuidas seda ise teha parem. ei ole mõtete maksta asja eest, millega saab ise ka hakkama.
uurisin netist, et ST3500320AS on väga vigasest partiist ning Seagate tegi kerge fckupi sellega ning pidi olema lihtsasti parandatav, ei ole veel aru saanud kuidas ainult.
ufo56
ufo56
sõnum 20.05.2009 00:01:42 vasta tsitaadiga
ende kirjutas:
Ma üritasin vihjata sellele et mõnikord võib oskamatusest asja hullemaks teha. Aga eks sa ise tead paremini
ende
sõnum 20.05.2009 01:46:52 vasta tsitaadiga
http://www.overclock.net/hard-drives-storage/457286-seagate-bricked-firmware-drive-fix-pics.html
edu tegemisel teistele, kel sama probleem
loox
sõnum 20.05.2009 02:28:18 vasta tsitaadiga
Üks teine õpetus veel sama asja kohta:
http://www.msfn.org/board/index.php?s=5f66153634ba0d2bb14984822cd95f43&showtopic=128807&st=0
ende
sõnum 20.05.2009 04:13:07 vasta tsitaadiga
tundub et need 2 lahendust ongi ainsad 7200/11 puhul:
1) ülemised 2 linki
2) spetsialisti poole pöördumine
montez
sõnum 20.05.2009 06:21:48 vasta tsitaadiga
Väga kehv lugu, et tootja poolt selline eksitus sai üldse tekkida. Samas tundub vähemalt juhendi järgi, et kõigi andmete taastamine ja ketta tööle saamine on täiesti võimalik.
Eriti meeldib mulle suhtumine, et parem teen ise kui maksan kellelegi teisele(nimesid ja "hindu" mainimata).
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
loox
sõnum 20.05.2009 19:14:35 vasta tsitaadiga
Seagate tegi sel puhul isegi Serial Number Check lehe: https://apps1.seagate.com/rms_af_srl_chk/
Päris huvitav oleks teada, kas see annab vastuseks "affected" ?
Minu käeulatuses on kolm sobivate tüüpide ja firmwaredega ketast, aga kõik andsid tulemuseks "Not affected". Ega siis ei viitsinud firmwaret fl䚚ida ka.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 20.05.2009 20:07:09 vasta tsitaadiga
just saatsin omaoma garantiisse ja siin vastav teema olemas icon_confused.gif
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
SurfData
SurfData
sõnum 21.05.2009 15:46:27 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
selle seerianumbriga on nii ja naaa, pigem soovitaks kõikidel firmware ära upgradeda, et vältida probleeme. 7200.11 kettaid on ikka lennanud ja see seerianr vahemik ei mängi eriti rolli. Upgradege firmware enne kui on hilja.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 21.05.2009 15:54:44 vasta tsitaadiga
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207951
MotorHead
MotorHead
sõnum 26.08.2009 09:02:24 vasta tsitaadiga
Nii. Mina sain siis selle triki ära tehtud. DKU-5 kaabliga ei saanudki tööle. Lõpuks Digikaup poest ostsin CA-42 kaabli. Natuke testriga jamamist ja uurimist ja keeramist ja kakkumist ja muid asju, hakkas see tööle. Ketas korras, andmed olemas ja firmware updateitud. Kel vaja, võin laenata või aidata ära teha. icon_smile.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
Ryhkija
sõnum 30.11.2010 16:37:25 vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
Kas sellel CA-42 kaablil olid ka mingid draiverid ühes? Ehk milliseid draivereid selle protsessi läbi viimiseks vaja läheb?
Mul on kahtlus, et midagi selles tegevuses jääb kuidagi kahe silma vahele ehk mingi samm jääb kirjeldamata või ei saa ma siiski asjast lihtsalt õigesti aru.
Ega nii pole kunagi olnud, et kuidagi ei saa, kuidagi ikka SAAB! icon_smile.gif
MotorHead
MotorHead
sõnum 30.11.2010 19:01:41 vasta tsitaadiga
Kaabli enda driverid ja hyperterminal. Nendega sain mina hakkama.
peacemaki
sõnum 01.12.2010 16:43:18 vasta tsitaadiga
Endal tekkis sama viga Maxtor Diamondmax 22. Olemas on sama ketas, millel on toote ja mudeli number sama. Firmware on samuti sama.
Kas andmed saab kätte, kui lihtsalt elektroonika ära vahetada?
toivos
toivos
sõnum 02.12.2010 13:11:35 vasta tsitaadiga
Ei saa.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
peacemaki
sõnum 03.12.2010 12:31:15 vasta tsitaadiga
Tõesti ei saa jah.
Keegi äkki tahab mind aidata surnult kõvakettalt ühte kausta kätte saata. icon_smile.gif
[/spoiler]
Erx15
Erx15
sõnum 03.12.2010 17:14:49 vasta tsitaadiga
Palju selle seagate taastamise eest küsite ning kui midagi nihu läheb kas siis garantii võtab vastu?
zatter
sõnum 19.12.2010 19:14:29 vasta tsitaadiga
Endal on ST31000340AS. Töötas lauaarvutis väga ilusti, kusagil aasta vist juba vana. Mitte ühtegi probleemi ega midagi. Kuid mõni päev tagasi, kui ta välise kõvaketta karpi pistsin... Paar tundi oli kõik OK, aga siis järsult vait. Tähendab, arvuti teda enam üles ei leia, ning ei lähe õieti töölegi. Uriseb kusagil sekund ning siis kaks sekundit jälle vakka ja siis uuesti sek uriseb, kaks sekki vakka jne...
Kas minul võib samalaadne probleem olla ning on võimalus seda ka sedasi parandada nagu MotorHead oli sellega hakkama saanud?
Lisaks... kui muidu kõvaketas kätte võttes ja raputades on kosta selle lugejapea vms liikumise häält, siis sellel seda ei ole. Kas on võimalik et see on kuidagi sinna kinni jäänud vms?
MotorHead
MotorHead
sõnum 20.12.2010 22:05:20 vasta tsitaadiga
Tundub et sama jama mis ülejäänutelgi. Vaata uuri seda teemat, kas siin on lahendust pakkuda. http://forums.seagate.com/t5/Barracuda-XT-Barracuda-and/Official-st31000340as-1TB-barracuda-epic-fail-thread/td-p/14525
zatter
sõnum 20.12.2010 22:50:40 vasta tsitaadiga
Oot.. Ma sain aru et MotorHead juba sai ühe sellise veaga ketta korda, või sain ma millestki valesti aru?
MotorHead
MotorHead
sõnum 21.12.2010 08:15:47 vasta tsitaadiga
Ma sain ST3500320AS. Ei tea kas su kettaga võimalik sama teha. Võib proovida, kuid ei garanteeri et sellega korda saab.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 27.01.2011 22:17:12 vasta tsitaadiga
Võtsin motorheadilt laenuks selle kaabli ja tegin endal ka ühe ketta korda. icon_smile.gif
Andmed kõik alles ja ketas töötab korralikult!
MotorHead
MotorHead
sõnum 02.03.2011 19:00:03 vasta tsitaadiga
zatter kirjutas:
Eile sai ühele ST31000340AS ka elu sisse tagasi puhutud. Nii et testitud, toimib ka TB peal.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  andmete taastamine ST3500320AS 7200/11 mine lehele 1, 2  järgmine
