ende
19.05.2009 22:51:49
andmete taastamine ST3500320AS 7200/11 |
tere, viga selline, et
BIOS ei tunne ketast ära. Oli arvutis ja paar päeva hiljem koju tulles ei töötanud, ei tea ka mis juhtus vahepeal. Selge see, et garantiisse, kuid tahaks enne sealt andmeid kätte saada. Ketas on SATA Seagate barracuda 500GB ST3500320AS firmwarega SD15.
Proovisin ketast juba mitmes eri arvutis, kuid tulutult.
Kas ainus võimalus on kuskilt teine samasugune kettaelektroonika sebida ja siis proovida kas bios hakkab ära tundma ketast?
viimati muutis ende 20.05.2009 00:38:57, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
45 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
ende
19.05.2009 23:15:56
uurin, kuidas seda ise teha parem. ei ole mõtete maksta asja eest, millega saab ise ka hakkama.
uurisin netist, et ST3500320AS on väga vigasest partiist ning Seagate tegi kerge fckupi sellega ning pidi olema lihtsasti parandatav, ei ole veel aru saanud kuidas ainult.
45 |
ufo56
20.05.2009 00:01:42
| ende kirjutas: |
uurisin netist, et ST3500320AS on väga vigasest partiist ning Seagate tegi kerge fckupi sellega ning pidi olema lihtsasti parandatav, ei ole veel aru saanud kuidas ainult. |
Ma üritasin vihjata sellele et mõnikord võib oskamatusest asja hullemaks teha. Aga eks sa ise tead paremini
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
ende
45 |
loox
ende
20.05.2009 04:13:07
tundub et need 2 lahendust ongi ainsad 7200/11 puhul:
1) ülemised 2 linki
2) spetsialisti poole pöördumine
45 |
montez
20.05.2009 06:21:48
Väga kehv lugu, et tootja poolt selline eksitus sai üldse tekkida. Samas tundub vähemalt juhendi järgi, et kõigi andmete taastamine ja ketta tööle saamine on täiesti võimalik.
Eriti meeldib mulle suhtumine, et parem teen ise kui maksan kellelegi teisele(nimesid ja "hindu" mainimata).
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
loox
20.05.2009 19:14:35
Seagate tegi sel puhul isegi Serial Number Check lehe: https://apps1.seagate.com/rms_af_srl_chk/
Päris huvitav oleks teada, kas see annab vastuseks "affected" ?
Minu käeulatuses on kolm sobivate tüüpide ja firmwaredega ketast, aga kõik andsid tulemuseks "Not affected". Ega siis ei viitsinud firmwaret fläida ka.
mehaanic
Aeg Maha 2a
20.05.2009 20:07:09
just saatsin omaoma garantiisse ja siin vastav teema olemas
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
SurfData
21.05.2009 15:46:27
| loox kirjutas: |
Minu käeulatuses on kolm sobivate tüüpide ja firmwaredega ketast, aga kõik andsid tulemuseks "Not affected". Ega siis ei viitsinud firmwaret fläida ka. |
selle seerianumbriga on nii ja naaa, pigem soovitaks kõikidel firmware ära upgradeda, et vältida probleeme. 7200.11 kettaid on ikka lennanud ja see seerianr vahemik ei mängi eriti rolli. Upgradege firmware enne kui on hilja.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
MotorHead
26.08.2009 09:02:24
Nii. Mina sain siis selle triki ära tehtud. DKU-5 kaabliga ei saanudki tööle. Lõpuks Digikaup poest ostsin CA-42 kaabli. Natuke testriga jamamist ja uurimist ja keeramist ja kakkumist ja muid asju, hakkas see tööle. Ketas korras, andmed olemas ja firmware updateitud. Kel vaja, võin laenata või aidata ära teha.
94 |
Ryhkija
30.11.2010 16:37:25
| MotorHead kirjutas: |
Lõpuks Digikaup poest ostsin CA-42 kaabli. Natuke testriga jamamist ja uurimist ja keeramist ja kakkumist ja muid asju, hakkas see tööle. Ketas korras, andmed olemas ja firmware updateitud. Kel vaja, võin laenata või aidata ära teha.  |
Kas sellel CA-42 kaablil olid ka mingid draiverid ühes? Ehk milliseid draivereid selle protsessi läbi viimiseks vaja läheb?
Mul on kahtlus, et midagi selles tegevuses jääb kuidagi kahe silma vahele ehk mingi samm jääb kirjeldamata või ei saa ma siiski asjast lihtsalt õigesti aru.
_________________ Ega nii pole kunagi olnud, et kuidagi ei saa, kuidagi ikka SAAB!  |
MotorHead
30.11.2010 19:01:41
| Kaabli enda driverid ja hyperterminal. Nendega sain mina hakkama.
94 |
peacemaki
01.12.2010 16:43:18
Endal tekkis sama viga Maxtor Diamondmax 22. Olemas on sama ketas, millel on toote ja mudeli number sama. Firmware on samuti sama.
Kas andmed saab kätte, kui lihtsalt elektroonika ära vahetada?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
toivos
02.12.2010 13:11:35
Ei saa.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
peacemaki
03.12.2010 12:31:15
Tõesti ei saa jah.
Keegi äkki tahab mind aidata surnult kõvakettalt ühte kausta kätte saata.
[/spoiler]
Erx15
03.12.2010 17:14:49
| Palju selle seagate taastamise eest küsite ning kui midagi nihu läheb kas siis garantii võtab vastu?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
zatter
19.12.2010 19:14:29
Endal on ST31000340AS. Töötas lauaarvutis väga ilusti, kusagil aasta vist juba vana. Mitte ühtegi probleemi ega midagi. Kuid mõni päev tagasi, kui ta välise kõvaketta karpi pistsin... Paar tundi oli kõik OK, aga siis järsult vait. Tähendab, arvuti teda enam üles ei leia, ning ei lähe õieti töölegi. Uriseb kusagil sekund ning siis kaks sekundit jälle vakka ja siis uuesti sek uriseb, kaks sekki vakka jne...
Kas minul võib samalaadne probleem olla ning on võimalus seda ka sedasi parandada nagu MotorHead oli sellega hakkama saanud?
Lisaks... kui muidu kõvaketas kätte võttes ja raputades on kosta selle lugejapea vms liikumise häält, siis sellel seda ei ole. Kas on võimalik et see on kuidagi sinna kinni jäänud vms?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
MotorHead
94 |
zatter
20.12.2010 22:50:40
| Oot.. Ma sain aru et MotorHead juba sai ühe sellise veaga ketta korda, või sain ma millestki valesti aru?
25 |
MotorHead
21.12.2010 08:15:47
| Ma sain ST3500320AS. Ei tea kas su kettaga võimalik sama teha. Võib proovida, kuid ei garanteeri et sellega korda saab.
94 |
Mihkel.
27.01.2011 22:17:12
Võtsin motorheadilt laenuks selle kaabli ja tegin endal ka ühe ketta korda.
Andmed kõik alles ja ketas töötab korralikult!
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
MotorHead
02.03.2011 19:00:03
| zatter kirjutas: |
Lisaks... kui muidu kõvaketas kätte võttes ja raputades on kosta selle lugejapea vms liikumise häält, siis sellel seda ei ole. Kas on võimalik et see on kuidagi sinna kinni jäänud vms? |
Eile sai ühele ST31000340AS ka elu sisse tagasi puhutud. Nii et testitud, toimib ka TB peal.
94 |
Karlsson
03.03.2011 19:20:44
| Sai kunagi üks maakeelne õpetus ka tehtud ST31000340AS jaoks. link
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
81 |
MotorHead
03.03.2011 20:36:09
| Karlsson kirjutas: |
| Sai kunagi üks maakeelne õpetus ka tehtud ST31000340AS jaoks. link |
Website Under Review
94 |
