uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  mure arvutiga märgi kõik teemad loetuks
tabu
tabu
sõnum 19.05.2009 17:30:30 mure arvutiga vasta tsitaadiga
selline jama et lülitan arvuti sisse bioss jookseb üles ja mingi aja pärast lülib välja
esmalt jääb vaikseks prose jahutus lülib välja ja siis 5 sec pärast on arvuti väljas
ei oska kuidagi aja lahendad kas on viga emaplaadis
sai siit 1 tegelaselt just ostetud
toiteka juba vahetasin töötava vastu et kindel olla
muud ei oska esialgu teha
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=411968&highlight=
see siin sai ostetud
Njah natuke veel ja saabki läbi....
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 48
reints
reints
sõnum 19.05.2009 17:32:55 vasta tsitaadiga
Piiksuma ei hakka ?
tabu
tabu
sõnum 19.05.2009 17:33:46 vasta tsitaadiga
ei piiksu mälu on korras
reints
reints
sõnum 19.05.2009 17:35:18 vasta tsitaadiga
http://www.product.controlf.biz.ua/image/foxconn/foxconn_p4m8907sa-rs2h.0.big.jpg üles paremale panid toite ?
One
sõnum 19.05.2009 17:35:34 vasta tsitaadiga
emaplaat on korpuses? ega mobo alla kuskile valesse kohta mõnda puksi ei jäänud?
ja kui asi biosi läheb siis sealt load optimized default-si või lihtsalt cmosi oled proovinud?
tabu
tabu
sõnum 19.05.2009 17:43:45 vasta tsitaadiga
toite juhtmed õiged
emme on ilusti jalgadel kuid eks võtan siis kielpeale laual aja proovin siis töösse lasta
biosis ei saa piisavalt kaua ringi liikuda et midagi muuta
proovisn et kolama hakata
kas prose ei või seda tekitada kuidagi
kuna toitekas mälu on isiklikud töökorras
üritasin sain defult panna Y ära kuid et helt j status enam ei saanud vaadata hangus ja lülis välja
reints
reints
sõnum 19.05.2009 17:51:33 vasta tsitaadiga
Jäta külje kaan lahti ja vaata kas ventikad ikka kõik töötavad icon_rolleyes.gif
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 19.05.2009 17:52:20 vasta tsitaadiga
anna aga tagasi näed kohe mis kasutajaga tegemist (uus kasutaja)
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
tabu
tabu
sõnum 19.05.2009 17:55:12 vasta tsitaadiga
naguesmases postis kirjutasin
prose jahutus lõlb välja ja peagi mingi 5 sec ja siis lülib kõik välja
siis kui prose jahutus lülib hangub ka masin
ja kui kohe niikui on välja lülinud siis ei saa enma käima panna võtab pöörded üles küll kuid kohe lülib välja
kardan kahjuks ka et emme viga
reints
reints
sõnum 19.05.2009 17:58:27 vasta tsitaadiga
tabu
tabu
sõnum 19.05.2009 18:11:03 vasta tsitaadiga
kahjuks ei saa prose jahutust kuhugi mujale panna pole kohti ja kui vent ei tööta siis lüliba ka kohe alguses välja nagu vendigagi
seega miski muu jamab ma korra juba kolasin kappides et panna teien jahutus kuidkahjuks ise harrastan AMD juppe siis pole intelile midagi toppida peale
mure ka selline et sain korra boissis piilud seda et current cpu temp oli 101 seega küsimus selles kuda nii jahutus on jua külm ja pole piisavalt töötanud
kardan et midagi mäda :S
reints
reints
sõnum 19.05.2009 20:23:06 vasta tsitaadiga
sõnum 19.05.2009 23:06:38 vasta tsitaadiga
ilomselt on jahutus kehvasti paigaldatud ja kuumusekaitse hakkab tööle. ( eelmine omanik on ehk õnneks jätnud shutdown temperature i sisse) vajadusel tulen ja vaatan selle kasti üle või võtan uurimisele.
reints
reints
sõnum 20.05.2009 17:41:34 vasta tsitaadiga
tabu, Ostis ju ainult emaplaadi nii, et prose jahutuse pani ise peale icon_wink.gif
sõnum 20.05.2009 18:06:37 vasta tsitaadiga
kui valesti peale sai selle jahutuse, on võimalus, et teadmisi pole piisavalt.
tabu
tabu
sõnum 20.05.2009 18:44:35 vasta tsitaadiga
tänud kodanikud
ma ostan ise uue termopasta ja proovin arendad e dasi
ma olen pannud palju komplekte kokku ja siiani pole seda jauhtunud siiani olen ka uusi komplekte kokku kruvinud tükkides
pasta on küll niru kuid mitte olematu seal
ja biosis on turn of disable
kontrollisin korrask saan menüüsse sisse
