tabu
19.05.2009 16:30:30
mure arvutiga |
selline jama et lülitan arvuti sisse bioss jookseb üles ja mingi aja pärast lülib välja
esmalt jääb vaikseks prose jahutus lülib välja ja siis 5 sec pärast on arvuti väljas
ei oska kuidagi aja lahendad kas on viga emaplaadis
sai siit 1 tegelaselt just ostetud
toiteka juba vahetasin töötava vastu et kindel olla
muud ei oska esialgu teha
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=411968&highlight=
see siin sai ostetud
_________________ Njah natuke veel ja saabki läbi.... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
48 |
reints
19.05.2009 16:32:55
Piiksuma ei hakka ?
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
tabu
19.05.2009 16:33:46
ei piiksu mälu on korras
48 |
reints
203 |
One
19.05.2009 16:35:34
emaplaat on korpuses? ega mobo alla kuskile valesse kohta mõnda puksi ei jäänud?
ja kui asi biosi läheb siis sealt load optimized default-si või lihtsalt cmosi oled proovinud?
728 |
tabu
19.05.2009 16:43:45
toite juhtmed õiged
emme on ilusti jalgadel kuid eks võtan siis kielpeale laual aja proovin siis töösse lasta
biosis ei saa piisavalt kaua ringi liikuda et midagi muuta
proovisn et kolama hakata
kas prose ei või seda tekitada kuidagi
kuna toitekas mälu on isiklikud töökorras
üritasin sain defult panna Y ära kuid et helt j status enam ei saanud vaadata hangus ja lülis välja
48 |
reints
19.05.2009 16:51:33
Jäta külje kaan lahti ja vaata kas ventikad ikka kõik töötavad
203 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
19.05.2009 16:52:20
| anna aga tagasi näed kohe mis kasutajaga tegemist (uus kasutaja)
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
tabu
19.05.2009 16:55:12
naguesmases postis kirjutasin
prose jahutus lõlb välja ja peagi mingi 5 sec ja siis lülib kõik välja
siis kui prose jahutus lülib hangub ka masin
ja kui kohe niikui on välja lülinud siis ei saa enma käima panna võtab pöörded üles küll kuid kohe lülib välja
kardan kahjuks ka et emme viga
48 |
reints
19.05.2009 16:58:27
Proovi teise toite auke
203 |
tabu
19.05.2009 17:11:03
kahjuks ei saa prose jahutust kuhugi mujale panna pole kohti ja kui vent ei tööta siis lüliba ka kohe alguses välja nagu vendigagi
seega miski muu jamab ma korra juba kolasin kappides et panna teien jahutus kuidkahjuks ise harrastan AMD juppe siis pole intelile midagi toppida peale
mure ka selline et sain korra boissis piilud seda et current cpu temp oli 101 seega küsimus selles kuda nii jahutus on jua külm ja pole piisavalt töötanud
kardan et midagi mäda :S
48 |
reints
19.05.2009 19:23:06
Võta jahutus maha ja pane termopastat vahele
203 |
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
reints
20.05.2009 16:41:34
tabu, Ostis ju ainult emaplaadi nii, et prose jahutuse pani ise peale
203 |
722 |
tabu
20.05.2009 17:44:35
tänud kodanikud
ma ostan ise uue termopasta ja proovin arendad e dasi
ma olen pannud palju komplekte kokku ja siiani pole seda jauhtunud siiani olen ka uusi komplekte kokku kruvinud tükkides
pasta on küll niru kuid mitte olematu seal
ja biosis on turn of disable
kontrollisin korrask saan menüüsse sisse
48 |
