uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Q: Graafikakaart paneb pange ? märgi kõik teemad loetuks
henzx
sõnum 18.05.2009 18:26:41 Q: Graafikakaart paneb pange ? vasta tsitaadiga
Nii, probleem mul siis selline, et osade mängudega millegipärast lööb peale natukest aega mängimist terve pildi ruuduliseks ja siis jookseb kokku.
Arvutiks on mul AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300, 3,25 GB of RAM ja graafikakaart on GeForce 9800GT.
Kas keegi oskaks aidata ja öelda milles on asi ? Ei tahaks eriti uskuda, et temperatuur liiga kõrge on.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
reints
reints
sõnum 18.05.2009 20:49:27 vasta tsitaadiga
Millised siis temperatuurid on ?
henzx
sõnum 19.05.2009 11:09:04 vasta tsitaadiga
Mingi alla 60 idle ja 80 või üle mängides.
reints
reints
sõnum 19.05.2009 11:12:11 vasta tsitaadiga
Absona
sõnum 19.05.2009 11:39:42 vasta tsitaadiga
henzx kirjutas:
80 on ikka väga kõrge temperatuur. Võta kaas maha ja vaata ega tolmu pole kogunenud, kui on, siis puhasta ära ja vaata kui kõrgele temp. lähevad. Kui on ikka üle 70, siis soovitan jahutaja välja vahetada või mingi lisa jahutaja külge panna.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
reints
reints
sõnum 19.05.2009 12:07:02 vasta tsitaadiga
sõnum 19.05.2009 12:12:24 vasta tsitaadiga
see on GPU, kui mälud tõesti jahutamata on, siis võib sellist anomaaliat esineda küll. katsetamiseks võiks võtta mõne 80 - 120 vendi ja lasta sellel kaardile peale puhuda ning jälgida , kas aeg, mille jooksul vead ilmnema hakkavad, muutub pikemaks.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
Absona
sõnum 19.05.2009 12:37:23 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Aga 80 kraadi on ikkagi palju. Tahad väita, et kui üle 100 kraadi pole, siis pole midagi hullu (lisajahutus ei vaja)? icon_smile.gif
sõnum 19.05.2009 12:38:12 vasta tsitaadiga
vahe sees , kas selle 80 juures on mälud jahutatud või jahutamata.
henzx
sõnum 19.05.2009 13:22:17 vasta tsitaadiga
Vahetasin termopasta ära, aga ei aidanud eriti, ilmselt pean ostma uue jahutuse peale kaardile, muu vist ei aita. Tänud kõigile igatahes. icon_smile.gif
sõnum 19.05.2009 14:15:59 vasta tsitaadiga
mälud katsu ka maha jahutada.
henzx
sõnum 19.05.2009 16:58:32 vasta tsitaadiga
Kuidas ma neid jahutada saaks ? Radika küljes olid mingid pehmed junnid muidu, aga need peaks ka ära vahetama vms ?
sõnum 19.05.2009 17:08:17 vasta tsitaadiga
kas need "pehmed junnid" olid jahutuse paika toestamiseks või puutusid need mäludele? mäludel võiks kontakt olla millegagi, mis neid jahutada aitab. proovi vendiga sinna peale õhuvool suunata ja vaata, mis juhtub: kas vead vähenevad või mitte
henzx
sõnum 19.05.2009 17:37:42 vasta tsitaadiga
