henzx
18.05.2009 17:26:41
Q: Graafikakaart paneb pange ? |
Nii, probleem mul siis selline, et osade mängudega millegipärast lööb peale natukest aega mängimist terve pildi ruuduliseks ja siis jookseb kokku.
Arvutiks on mul AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300, 3,25 GB of RAM ja graafikakaart on GeForce 9800GT.
Kas keegi oskaks aidata ja öelda milles on asi ? Ei tahaks eriti uskuda, et temperatuur liiga kõrge on.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
reints
18.05.2009 19:49:27
Millised siis temperatuurid on ?
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
henzx
19.05.2009 10:09:04
| Mingi alla 60 idle ja 80 või üle mängides.
12 |
reints
19.05.2009 10:12:11
Graafika mälud siis ikka vist liiga kuumad
203 |
Absona
19.05.2009 10:39:42
| henzx kirjutas: |
| Mingi alla 60 idle ja 80 või üle mängides. |
80 on ikka väga kõrge temperatuur. Võta kaas maha ja vaata ega tolmu pole kogunenud, kui on, siis puhasta ära ja vaata kui kõrgele temp. lähevad. Kui on ikka üle 70, siis soovitan jahutaja välja vahetada või mingi lisa jahutaja külge panna.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
reints
19.05.2009 11:07:02
80 veel väga ulme ei ole ju olen üle 100 näinud
203 |
19.05.2009 11:12:24
see on GPU, kui mälud tõesti jahutamata on, siis võib sellist anomaaliat esineda küll. katsetamiseks võiks võtta mõne 80 - 120 vendi ja lasta sellel kaardile peale puhuda ning jälgida , kas aeg, mille jooksul vead ilmnema hakkavad, muutub pikemaks.
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
Absona
722 |
henzx
19.05.2009 12:22:17
Vahetasin termopasta ära, aga ei aidanud eriti, ilmselt pean ostma uue jahutuse peale kaardile, muu vist ei aita. Tänud kõigile igatahes.
12 |
722 |
henzx
19.05.2009 15:58:32
| Kuidas ma neid jahutada saaks ? Radika küljes olid mingid pehmed junnid muidu, aga need peaks ka ära vahetama vms ?
12 |
722 |
henzx
19.05.2009 16:37:42
Need puutusid mäludele ning see lisa õhk täitsa aitab.
12 |
