mightythor
11.05.2009 21:02:53
IDE ketaste puhul master/slave asendi mõju kiirusele |
uurides natuke IDE ketaste puhul seda, kuidas master/slave töötab, siis leidsin sellise väite:
| howstuffworks.com kirjutas: |
| To allow for two drives on the same cable, IDE uses a special configuration called master and slave. This configuration allows one drive's controller to tell the other drive when it can transfer data to or from the computer. What happens is the slave drive makes a request to the master drive, which checks to see if it is currently communicating with the computer. If the master drive is idle, it tells the slave drive to go ahead. If the master drive is communicating with the computer, it tells the slave drive to wait and then informs it when it can go ahead. |
Siit tuleks nagu välja, et MASTER/SLAVE puhul on MASTER ketas kõrgema prioriteediga ning andmevahetus selles mõttes kiirem, et MASTER ketas ei pea selle jaoks luba küsima. Teab keegi vastupidist väita? Või soovitada mõnd sellekohast benchmark'i?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
11.05.2009 21:10:27
| mightythor: Jah, on küll nii, et Masteril on kõrgem prioriteet, kui see Slave-l on. Aga see on ka loogiline, et ori peab luba küsima millegi tegemiseks ja siis peab ootama, kuni härra talle loa annab. 8)
211 |
mightythor
11.05.2009 21:28:16
| tahanteada kirjutas: |
| mightythor: Jah, on küll nii, et Masteril on kõrgem prioriteet, kui see Slave-l on. Aga see on ka loogiline, et ori peab luba küsima millegi tegemiseks ja siis peab ootama, kuni härra talle loa annab. 8) |
Aga master vs slave kiiruses avaldub see kuidas? Huvitav oleks just mõnd sisukat ülevaadet lugeda..
53 |
11.05.2009 21:46:40
mightythor: Seda kiiruste vahet võid ka ise täiesti märgata, kui võrdled olukordi, kus teine ketas on korra samas kanalis Slavena ja siis teises kanalis samuti Mater kettana.
Ja sama kehtib, muide, ka muude seadmete korral, näiteks cd / dvd-seadmed. Tähtsama, olulisema seadme paned ju samuti Masteriks, mitte Slaveks.
211 |
mightythor
11.05.2009 21:56:46
| mightythor: Seda kiiruste vahet võid ka ise täiesti märgata, kui võrdled olukordi, kus teine ketas on korra samas kanalis Slavena ja siis teises kanalis samuti Mater kettana. |
ausaltöeldes pole mina küll siiani mingit kiiruse erinevust tunnetanud.. Ühtlasi pole ma ka kuskil tweak guide's näinud, et ketaste master/slave asendile tähelepanu pöörataks.
53 |
211 |
RCC
18.05.2009 13:33:29
erinevused on minimaalsed master/slave on vaid seadmete seadistamiseks kuna kanalile rohkem kui 2 lihtsalt rohkem ei mahu. tegelikult on nad võrdsed
9 :: |
147 |
friik1
18.05.2009 13:42:00
| Nagu RCC ütles, vahe on umber ümmargune null, kuna see on vaid seadmetele vahet tegemiseks, umbes nagu SCSI ID. Teemaalgataja jutule lisamiseks, kuid slave hoiab siini kinni ja master tahab pöörduda, oodatakse samuti kuni slave on lõpetanud, mitte ei katkestata ülekanne.
171 |
