uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  IDE ketaste puhul master/slave asendi mõju kiirusele märgi kõik teemad loetuks
mightythor
mightythor
sõnum 11.05.2009 21:02:53 IDE ketaste puhul master/slave asendi mõju kiirusele vasta tsitaadiga
uurides natuke IDE ketaste puhul seda, kuidas master/slave töötab, siis leidsin sellise väite:
howstuffworks.com kirjutas:
To allow for two drives on the same cable, IDE uses a special configuration called master and slave. This configuration allows one drive's controller to tell the other drive when it can transfer data to or from the computer. What happens is the slave drive makes a request to the master drive, which checks to see if it is currently communicating with the computer. If the master drive is idle, it tells the slave drive to go ahead. If the master drive is communicating with the computer, it tells the slave drive to wait and then informs it when it can go ahead.
Siit tuleks nagu välja, et MASTER/SLAVE puhul on MASTER ketas kõrgema prioriteediga ning andmevahetus selles mõttes kiirem, et MASTER ketas ei pea selle jaoks luba küsima. Teab keegi vastupidist väita? Või soovitada mõnd sellekohast benchmark'i?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
sõnum 11.05.2009 21:10:27 vasta tsitaadiga
mightythor: Jah, on küll nii, et Masteril on kõrgem prioriteet, kui see Slave-l on. Aga see on ka loogiline, et ori peab luba küsima millegi tegemiseks ja siis peab ootama, kuni härra talle loa annab. 8)
mightythor
mightythor
sõnum 11.05.2009 21:28:16 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
icon_smile.gif Aga master vs slave kiiruses avaldub see kuidas? Huvitav oleks just mõnd sisukat ülevaadet lugeda..
sõnum 11.05.2009 21:46:40 vasta tsitaadiga
mightythor: Seda kiiruste vahet võid ka ise täiesti märgata, kui võrdled olukordi, kus teine ketas on korra samas kanalis Slavena ja siis teises kanalis samuti Mater kettana.
Ja sama kehtib, muide, ka muude seadmete korral, näiteks cd / dvd-seadmed. Tähtsama, olulisema seadme paned ju samuti Masteriks, mitte Slaveks. icon_wink.gif
mightythor
mightythor
sõnum 11.05.2009 21:56:46 vasta tsitaadiga
ausaltöeldes pole mina küll siiani mingit kiiruse erinevust tunnetanud.. Ühtlasi pole ma ka kuskil tweak guide's näinud, et ketaste master/slave asendile tähelepanu pöörataks.
sõnum 11.05.2009 22:04:07 vasta tsitaadiga
Leidsin kiire otsinguga ühe lingi kah, kus selle teema üle arutatakse - et kui palju erinevad seadmed erinevates kanalites kiiruseid mõjutavad või mitte.
http://www.videohelp.com/forum/archive/does-master-slave-cs-affect-my-drive-performance-t290862.html
RCC
RCC
sõnum 18.05.2009 13:33:29 vasta tsitaadiga
erinevused on minimaalsed master/slave on vaid seadmete seadistamiseks kuna kanalile rohkem kui 2 lihtsalt rohkem ei mahu. tegelikult on nad võrdsed
friik1
friik1
sõnum 18.05.2009 13:42:00 vasta tsitaadiga
Nagu RCC ütles, vahe on umber ümmargune null, kuna see on vaid seadmetele vahet tegemiseks, umbes nagu SCSI ID. Teemaalgataja jutule lisamiseks, kuid slave hoiab siini kinni ja master tahab pöörduda, oodatakse samuti kuni slave on lõpetanud, mitte ei katkestata ülekanne.
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
