Taavi©
30.05.2009 10:13:15
Probleem projektsioon TVga |
Tegu siis sama telekaga mida ma siin müün: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=413178 probleem on nimelt selles et telekal sisse lülitades hakkab tööle mingi mõmin, nagu seisaks elektri alajaama kõrval aga natuke kõrgem hääl.
Ma ennem nagu ei saanudki aru aga nüüd hommikul lülitasin sisse ja üle telekanali heli käib see sama pinin, milles võib probleem olla ?
Kui kellelgi on kogemusi nende telekatega või oskab nendest rääkida siis võiks ühendust võtta, annaks raha ka abi eest !
6 :: |
328 |
raul1978
30.05.2009 10:28:56
| k6rgepinge osa piniseb
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
36 |
Taavi©
30.05.2009 10:30:49
| raul1978 kirjutas: |
| k6rgepinge osa piniseb |
Kas see on nagu normaalne nähtus ?
Ei tahaks uskuda et see õige pinin on, mul telekas juba tunnijagu sees olnud ja käib päris närvidele
6 :: |
328 |
raul1978
30.05.2009 12:09:42
| ega ikka ole normaalne n2htus
36 |
Taavi©
30.05.2009 12:19:31
oled sa muidu kibe käsi telekate alal ?
oskaks sa asja üle vaadata/korda teha ?
6 :: |
328 |
jnt
30.05.2009 12:24:54
mõmin nagu alajaama juures? siis mina ei ütleks, et kõrgepinge osa vaid hoopis toitetrafo äkki? traadid kergelt lahti ja vibreerivad nüüd ~50Hz juures vmt.
Ühesõnaga katki pole midagi ja töötab kõik ikka sama hästi. Lihtsalt kui väga häirib, võib trafo välja vahetada.
(Endal teeb suppar pisikest mõminat. Asi arvatavasti selles, et suppari sees on ka võim ja s.h. toitetrafo, mille traadid suppar ise juba lahti löönud. Aga see väga vaikne ja mind ei häiri. )
108 |
Taavi©
30.05.2009 12:33:10
jnt, mõmin jah nagu alajaama juures aga paar tooni kõrgema heliga, kui telekas sisse lülitada võtab se mõmin vungi sisse siis sekundiks nagu vaibub ja siis kohe mõmiseb edasi ja nii koguaeg, helistasin ITbussi mehele, ta ütles et probleem tundub nagu jah et midagi oleks lahti vms et küünelakki vahele.. ma kiskusin paar paneeli tagant ära aga ei leidnud küll kohta kust ta seda häält teeb.
Aga kui ma õigesti aru sain siis see mõmin tuleb lambi/lampide juurest, samas ma ei usu et lamp ise seda häält teeb st kui telekas välja lülitada siis kustub lamp ennem ära kui mõmin järgi jääb, samas sisse lülitades hakkab lamp põlema ja mõmin mõmisema koos.. krt ma ei tea
It bussi mees ütles et tema kohale tulemine maksab umbes ~2000kr kokku, aga see on veits kallis ma eeldan
6 :: |
328 |
raul1978
30.05.2009 12:37:41
| kas mitte trafo plekid ei unda ? t6mbuvad ja t6ukuvad
36 |
Taavi©
30.05.2009 12:42:06
| kas mitte trafo plekid ei unda ? t6mbuvad ja t6ukuvad |
Krt ma ei usu seda, selle heli ma tunneks ära aga see on ikka pigem mingi elektrooniline heli vms..
6 :: |
328 |
