Eraser
09.05.2009 17:13:53
Thinkpad X40 - Mälu probleem ja veel üks aga |
Probleemi kirjeldus
Asi algas sellest, et Windows XP Pro peal polnud võimalik enam ühtegi programmi paigaldada. Kõige peale tuli veateade "Cannot read source"
Sai ette võetud Check Disk, mille tulemusena oli järgmise Windowsi boodi ajal sinine ekraan. Windows enam elu sisse ei võtnud ning IBM-i taastepartitsioonilt sai uus windows peale aetud. Mõnda aega see elas ning suutis lõpuks ka programmide paigaldamsie ja windowsi uuendustega nõustuda. Kahe päeva mööduudes oli seis sama. "Cannot read source" ja pärast booti sinine ekraan.
Memtest andis tulemuseks lademetes vigu. Vigaseid kohti näidati rohkem, kui korras olevaid.
Arvutis oli ka toimiv OpenSUSE install, mis toimis kenasti kuni windowsi üleinstallimiseni. Pärast seda ei õnnestunud enam ka linuxi install. Plaadilt installides väitis, et plaat pole korras, mis on ülimalt kaheldav, aga lgu siis nii. Võrguinstalli puhul ei suutnud paljusid pakke netist välja lugeda ning lõpptulemusena selle install ebaõnnestus.
OpenSUSE installiplaadilt jooksutatud Firmware test andis veel ka teada, et ...
| Memory map has a memory hole between 15mb and 16mb |
... ja ka sellise veateate näitas (ei tea, kas on üldse asjaga seotud või mitte) ...
| Failed to locate HPET base. |
Lõppjäreldus ja küsimused
Kas võib siit nüüd üheselt järeldada, et mälu (ja seega siis ka emaplaat?) on õhtal?
Lisamälu panemisest eeldatavasti mingit kasu pole? Kuna vigane mälu on ju niikuinii emaplaadil olemas?
Kas võib viga olla veel kuskil mujal? Ettepanekud on teretulnud!
30 |
armin81
09.05.2009 17:18:31
Ma julgeks esialgu pakkuda, et emaplaadi peal mälu ei ole. vähemalt mitte RAM-i. Alustada võiks Memtest-ga. kui see näitab vigu (kui mälu on vigane siis tulevad esimese minutiga vead välja, kuid võib ka alles pika piinamise peale erroreid tulema hakata), siis võimalusel teine mäluklots sisse panna. või kui arvutis juba on mitu tükki, siis ükshaaval neid proovida. Mälu viga võib tekitada väga palju erinevaid probleeme.
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia.
viimati muutis armin81 09.05.2009 17:19:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
09.05.2009 17:18:57
See on hoopis kutu k6vaketta viga. Nii, et emaplaati ja ma"lu pole peksta vaja!
Postitatud mobile device
211 |
Eraser
09.05.2009 19:16:49
| armin81 kirjutas: |
| Ma julgeks esialgu pakkuda, et emaplaadi peal mälu ei ole. vähemalt mitte RAM-i. |
Otse vastupidi. x40-l on 512MB mälu integreerituna.
| armin81 kirjutas: |
| Alustada võiks Memtest-ga. kui see näitab vigu (kui mälu on vigane siis tulevad esimese minutiga vead välja, kuid võib ka alles pika piinamise peale erroreid tulema hakata) |
Minu poolt kirjutatud teksti ikka lugesid? Kasutasin Memtesti!
Vead hakkasid tulema juba esimeste testi ridadega - polnud vaja isegi 10 sekundit oodata.
| armin81 kirjutas: |
| siis võimalusel teine mäluklots sisse panna. või kui arvutis juba on mitu tükki, siis ükshaaval neid proovida. |
Algupäraselt on seal arvutis olnud ainult intergreeritud mälu. Testiks pistsin sinna ka ühe täiesti 100% toimiva mälu, aga tulemus memtesti ja Windowsiga oli täpselt sama. (Linuxiga pole veel proovida jõudnud). Teoreeriliselt peaks see olema ju eeldatav, kuna vigane mälu on ju kasutuses ka siis, kui lisada sinna teine mälu kõrvale.
| tahanteada kirjutas: |
| See on hoopis kutu k6vaketta viga. Nii, et emaplaati ja ma"lu pole peksta vaja! |
Arvestades veateate sisu, oli see otseloomulikult esimene asi, mida ma kontrollisin.
Windowsi check disk andis tulemuseks 0 viga ja 0 bad sektorit.
Seega, miks ma peaksin siit nüüd järeldama, et tegu on kõvaketta veaga? Ja välistama mälu?
PS! Otseloomulikult eelistaksin ma kõvaketta viga, mtte mälu viga, kuna seda viga on kergem ja odavam kõrvaldada!
Aga samas ootaksin siiski põhjendust sinu väitele.
30 |
virks
09.05.2009 19:41:52
Kontrolli mälu ilma kõvakettata. Kui ikka vead, siis on kindel, et viga mäludes.
Kuna X4 seeria masinatel on üks "mälupulk" integreeritud, siis pakun välja sellise võimaluse (kuna emaplaat nagunii katkine, siis eriti midagi kaotada ei ole).
PS. Ma pole seda ise proovinud ja sellist paranduskogemust ei ole - teosta omal vastutusel.
Võta emaplaat välja ja lõika integreeritud mälukiipide toitejalad lahti. Kui ettevaatlikult teha, siis saab vajadusel hiljem tagasi joota.
Veel parem kui leiad identse(d) kivi(d) ja vahetad selle vigase(d) välja.
Anna tulemustest teada.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
Eraser
09.05.2009 22:01:25
| virks kirjutas: |
| Kontrolli mälu ilma kõvakettata. Kui ikka vead, siis on kindel, et viga mäludes. |
OK. Proovin järgi. Aga see on küll minu jaoks uudis, et et Memtest ka kõvaketast kontrollib.
| virks kirjutas: |
PS. Ma pole seda ise proovinud ja sellist paranduskogemust ei ole - teosta omal vastutusel. ...
Anna tulemustest teada. |
Pakun, et see jääb minu poolt ära. Pole ise enam üle kümne aasta jootekolbi käes hoidnud ja ei tunne ennast sellise lahenduse puhul eriti kindlalt - pealegi pole tegu minu arvutiga.
EDIT:
| virks kirjutas: |
Tulemus sama. Ehk siis probleem püsib.
Ja seega on siis viga kindlalt mälus ja ühtlasi ka emaplaadis?
30 |
13.05.2009 23:15:17
tõmba UBCD ja uuri, mis tootja ketas sul masinas on ja siis vastavalt vali hard disk tools alt vastava tootja utikas ja vaata ,mis see su ketta kohta ütleb. kui errorid, mis leitakse ( kui leitakse) tulevad tagasi, või neid ei parandata, tuleb kapriissele masinale uute ketaste suhtes uut ketast otsima hakata. mälu mina ei süüdistaks esialgu.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
virks
13.05.2009 23:21:10
| laurx, Mälu kontrolliti ka nii, et ketas polnud masinas.
420 |
725 |
Eraser
14.05.2009 14:16:29
| laurx kirjutas: |
| memtest86 tagus erroreid? |
Jep. Ja ma nagu omaarust mainisin seda juba.
| laurx kirjutas: |
| tõmba UBCD ja uuri, mis tootja ketas sul masinas on ja siis vastavalt vali hard disk tools alt vastava tootja utikas ja vaata ,mis see su ketta kohta ütleb. kui errorid, mis leitakse ( kui leitakse) tulevad tagasi, või neid ei parandata, tuleb kapriissele masinale uute ketaste suhtes uut ketast otsima hakata. |
Proovitud juba varasemalt. - No errors found
30 |
