uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Thinkpad X40 - Mälu probleem ja veel üks aga märgi kõik teemad loetuks
Eraser
Eraser
sõnum 09.05.2009 17:13:53 Thinkpad X40 - Mälu probleem ja veel üks aga vasta tsitaadiga
Probleemi kirjeldus
Asi algas sellest, et Windows XP Pro peal polnud võimalik enam ühtegi programmi paigaldada. Kõige peale tuli veateade "Cannot read source"
Sai ette võetud Check Disk, mille tulemusena oli järgmise Windowsi boodi ajal sinine ekraan. Windows enam elu sisse ei võtnud ning IBM-i taastepartitsioonilt sai uus windows peale aetud. Mõnda aega see elas ning suutis lõpuks ka programmide paigaldamsie ja windowsi uuendustega nõustuda. Kahe päeva mööduudes oli seis sama. "Cannot read source" ja pärast booti sinine ekraan.
Memtest andis tulemuseks lademetes vigu. Vigaseid kohti näidati rohkem, kui korras olevaid.
Arvutis oli ka toimiv OpenSUSE install, mis toimis kenasti kuni windowsi üleinstallimiseni. Pärast seda ei õnnestunud enam ka linuxi install. Plaadilt installides väitis, et plaat pole korras, mis on ülimalt kaheldav, aga lgu siis nii. Võrguinstalli puhul ei suutnud paljusid pakke netist välja lugeda ning lõpptulemusena selle install ebaõnnestus.
OpenSUSE installiplaadilt jooksutatud Firmware test andis veel ka teada, et ...
Memory map has a memory hole between 15mb and 16mb
... ja ka sellise veateate näitas (ei tea, kas on üldse asjaga seotud või mitte) ...
Failed to locate HPET base.
Lõppjäreldus ja küsimused
Kas võib siit nüüd üheselt järeldada, et mälu (ja seega siis ka emaplaat?) on õhtal?
Lisamälu panemisest eeldatavasti mingit kasu pole? Kuna vigane mälu on ju niikuinii emaplaadil olemas?
Kas võib viga olla veel kuskil mujal? Ettepanekud on teretulnud!
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
armin81
sõnum 09.05.2009 17:18:31 vasta tsitaadiga
Ma julgeks esialgu pakkuda, et emaplaadi peal mälu ei ole. vähemalt mitte RAM-i. Alustada võiks Memtest-ga. kui see näitab vigu (kui mälu on vigane siis tulevad esimese minutiga vead välja, kuid võib ka alles pika piinamise peale erroreid tulema hakata), siis võimalusel teine mäluklots sisse panna. või kui arvutis juba on mitu tükki, siis ükshaaval neid proovida. Mälu viga võib tekitada väga palju erinevaid probleeme.
Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia.
viimati muutis armin81 09.05.2009 17:19:01, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
sõnum 09.05.2009 17:18:57 vasta tsitaadiga
See on hoopis kutu k6vaketta viga. Nii, et emaplaati ja ma"lu pole peksta vaja!
Postitatud mobile device
Eraser
Eraser
sõnum 09.05.2009 19:16:49 vasta tsitaadiga
armin81 kirjutas:
Otse vastupidi. x40-l on 512MB mälu integreerituna.
armin81 kirjutas:
Minu poolt kirjutatud teksti ikka lugesid? Kasutasin Memtesti!
Vead hakkasid tulema juba esimeste testi ridadega - polnud vaja isegi 10 sekundit oodata.
armin81 kirjutas:
Algupäraselt on seal arvutis olnud ainult intergreeritud mälu. Testiks pistsin sinna ka ühe täiesti 100% toimiva mälu, aga tulemus memtesti ja Windowsiga oli täpselt sama. (Linuxiga pole veel proovida jõudnud). Teoreeriliselt peaks see olema ju eeldatav, kuna vigane mälu on ju kasutuses ka siis, kui lisada sinna teine mälu kõrvale.
tahanteada kirjutas:
Arvestades veateate sisu, oli see otseloomulikult esimene asi, mida ma kontrollisin. icon_smile.gif
Windowsi check disk andis tulemuseks 0 viga ja 0 bad sektorit.
Seega, miks ma peaksin siit nüüd järeldama, et tegu on kõvaketta veaga? Ja välistama mälu?
PS! Otseloomulikult eelistaksin ma kõvaketta viga, mtte mälu viga, kuna seda viga on kergem ja odavam kõrvaldada!
Aga samas ootaksin siiski põhjendust sinu väitele.
virks
sõnum 09.05.2009 19:41:52 vasta tsitaadiga
Kontrolli mälu ilma kõvakettata. Kui ikka vead, siis on kindel, et viga mäludes.
Kuna X4 seeria masinatel on üks "mälupulk" integreeritud, siis pakun välja sellise võimaluse (kuna emaplaat nagunii katkine, siis eriti midagi kaotada ei ole).
PS. Ma pole seda ise proovinud ja sellist paranduskogemust ei ole - teosta omal vastutusel.
Võta emaplaat välja ja lõika integreeritud mälukiipide toitejalad lahti. Kui ettevaatlikult teha, siis saab vajadusel hiljem tagasi joota.
Veel parem kui leiad identse(d) kivi(d) ja vahetad selle vigase(d) välja.
Anna tulemustest teada.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Eraser
Eraser
sõnum 09.05.2009 22:01:25 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
OK. Proovin järgi. Aga see on küll minu jaoks uudis, et et Memtest ka kõvaketast kontrollib. icon_eek.gif
virks kirjutas:
PS. Ma pole seda ise proovinud ja sellist paranduskogemust ei ole - teosta omal vastutusel. ...
Pakun, et see jääb minu poolt ära. Pole ise enam üle kümne aasta jootekolbi käes hoidnud ja ei tunne ennast sellise lahenduse puhul eriti kindlalt - pealegi pole tegu minu arvutiga. icon_wink.gif
EDIT:
virks kirjutas:
Ja seega on siis viga kindlalt mälus ja ühtlasi ka emaplaadis?
sõnum 13.05.2009 23:15:17 vasta tsitaadiga
tõmba UBCD ja uuri, mis tootja ketas sul masinas on ja siis vastavalt vali hard disk tools alt vastava tootja utikas ja vaata ,mis see su ketta kohta ütleb. kui errorid, mis leitakse ( kui leitakse) tulevad tagasi, või neid ei parandata, tuleb kapriissele masinale uute ketaste suhtes uut ketast otsima hakata. mälu mina ei süüdistaks esialgu.
virks
sõnum 13.05.2009 23:21:10 vasta tsitaadiga
laurx, Mälu kontrolliti ka nii, et ketas polnud masinas.
sõnum 13.05.2009 23:32:14 vasta tsitaadiga
memtest86 tagus erroreid?
Eraser
Eraser
sõnum 14.05.2009 14:16:29 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
laurx kirjutas:
Proovitud juba varasemalt. - No errors found
