uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  SD kaart läks lolliks ja ei näita pilte. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 30.04.2009 15:42:39 SD kaart läks lolliks ja ei näita pilte. vasta tsitaadiga
Tervist fotohuvilised.
Sai stuudios pilte tehtud ning kui kaardi desktopi kaardilugejasse panin ei näidanud enam ühtegi pilti. Kaardil lock maas
ning fotokas ka enam pilte ei näita (enne kaardilugejasse panekut vaatasin fotokast pile ja ilusti töötas).
Kaart ise läheb arvutis ja fotokas ilusti tööle ja näeb isegi foldereid ja properties ütleb ,et kasutuses on ~1,5GB.
Pildistatud sai RAW+-na kuid ei näita ei jpg ega raw faile... mitte midagi peale kaustade ei näita ning kaustade kohta
ütleb, et on tühjad. Proovisin korra kodus oma Canonis ka ning esimesel käivitamisel näitas pilte!
Kahjuks olin aga natuke jobu ja ei lükanud kohe USB kaablit PC taha, lülitasin hoopis fotika välja eusa_wall.gif
Peale seda enam kordagi pilte ei ole näidanud jälle. Samas muud SD kaardid kõik ilusti töötavad mõlemate fotokate puhul
ja kõik failid ok. Ühesõnaga mingi täielik müstika.
Proovisin juba erinevaid freeware programme aga need tahavad kõik, et kaart oleks tuvastatud arvutis eraldi tähistatud kettana.
Mul enda arvutis kaardilugejat ei ole ning canonni kaamerat näitab ainult vista all portable devices all ilma ketta tähiseta (ei saa taastusprogrammides seda vailkut valida).
Kuna tegemist on ühe fotokursusega oleks vaja hädasti neid pilte kätte saada.
Siit ka nüüd abipalve - oskab keegi mingit väga head SD card recovery progret soovitada? Loomulikult võib ka trial olla.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
iDemon
iDemon
sõnum 30.04.2009 15:47:21 vasta tsitaadiga
Google?
http://www.cardrecovery.com/sd-recovery/
http://recovery-review.com/flash-disk-recovery/diskinternals-flash-recovery-2-6.html
http://www.filerecoverytools.com/products/fr_sd/
http://www.p-dd.mobi/
http://www.oemailrecovery.com/photo_recovery.html
http://www.stellarinfo.com/
Jne.
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 104
Cert85
Cert85
sõnum 30.04.2009 15:47:29 vasta tsitaadiga
Kasuta otsingut!
Sellest siin räägitud. Ka erinevaid programme mainitud.
Cert85 @ flickr.com
CoiL
CoiL
sõnum 30.04.2009 16:17:46 vasta tsitaadiga
Te vist ei saa probleemist aru icon_rolleyes.gif iDemon, pooli sinu linke/programme olen juba proovinud aga probleem selles, et siiani ei ole ükski programm
PORTABLE DEVICES "ketast" oma valikutes tuvastanud. Või targem kuhugi XP masina taha ronida ja seal mõne progrega proovida?
Aga ok,iDemon, eks vaatan need programmid ka üle mida proovinud veel ei ole.
e: neid ei ole veel proovinud (kohe proovin): http://www.filerecoverytools.com/products/fr_sd/ , http://www.oemailrecovery.com/photo_recovery.html
Ülejäänud proovisin juba enne teema tegemist ära.
e2: Ei tuvasta ka need programmid kahjuks Portable Devices all asuvat Canon kaamerat ja seda SD kaarti.
Kõik need proged tahavad kas removable devices all asuvat fotokat/kaarti või eraldi kettana tähega tähistatud kaarti/fotokat.
e3: Nii, käisin tiristasin naabrile kella ja proovisin XP all 8 erinevat programmi kuid ikkagi ei suutnud ükski neist
XP / Scanners and camera devices alt fotokat/kaarti tuvastada (st. win ise tuvastab aga programmid mitte) ,et üldse mingisugustki recovery protsessi alustada.
Krt, kas ma pean tõesti endale nüüd eraldiseisva SD/mmc/usb jne. kaardilugeja ostma? icon_neutral.gif
vallo
vallo
sõnum 30.04.2009 17:35:15 vasta tsitaadiga
No ma ei tea, pole juba aastaid kaamerale juhet taha pannud, ikka kaart lugejasse. :Ehk, siis see väljaminek tasub teha küll, enamasi õnnestub kopeerimine ka kordades kiiremini kui kaamerast.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
mUll
sõnum 30.04.2009 17:52:24 vasta tsitaadiga
to vallo:
pole küll kursis kuidas Canoni digipeeglitega, aga seebude kaarte lugeja ei näita, ehk mingite settingutega crypt võimalik maha võtta kuid tundub, et canon "teab", mis teeb. ja kui kaardile juurde pole võimalik kirjutada, siis ei aita ükski proge. endal mul suri surematu SD UltraIII isegi ära kui arvutist faile peale saatsin, edaspidi olen ettevaatlikum.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
vallo
vallo
sõnum 01.05.2009 11:25:03 vasta tsitaadiga
Sellest hoolimata kasutan lugejat nagu ka kaasa canoni seebult failide kopeerimisel. See kaart oleks Sul tõenäoliselt nii või naa tuksi läinud.
Endal vanim kaart vist mingi 3 aastat ja siiani pole probleeme tekkinud.
CoiL
CoiL
sõnum 01.05.2009 15:15:50 vasta tsitaadiga
vallo, mismõttes see kaart oleks nii või naa tuksi läinud?!? icon_confused.gif Kaart on mingi aastake vast vana, SanDisk SD Extreme III 2GB.
Ja Nikoni kaameraga ei tuvasta samuti juhtme taga "kettana" nende programmidega ära. Käisin proovimas.
Btw, seda kaarti ongi pidevalt kaardilugejas tühjaks laaditud. Probleem ilmnes justnimelt kaardilugejat kasutades.
vallo
vallo
sõnum 01.05.2009 15:18:33 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
katkiminemise märkus oli mUll jutu kohta.
Kaamera aru saab, et kaart sees? Sul on ilmselt mingit paremat tarkvara vaja, mis oskab kaardi hingeellu sügavamalt vaadata,(sellist mis ei eelda kettana nägemist) Aga ikkagi toimeta kaardilugeja vahendusel, on mõistlikum. Suur see kaart üldse on? 4G ja suurem eeldab sdhc kompatiiblit lugejat.
CoiL
CoiL
sõnum 01.05.2009 16:14:51 vasta tsitaadiga
Okei, arvasin ,et minu kohta.
Jah, nagu juba maininud olen.
2GB nagu juba kirjutasin.
Justnimelt seda mul vaja ongi ja seda ka siin teemas küsin! icon_biggrin.gif
A.S.
sõnum 01.05.2009 16:43:08 vasta tsitaadiga
Kas see asjandus Tools > Open Disk... alt füüsilist kaarti näeb kui see kaardilugejas on?
Ja siis Tools > Disk Tools > ... - ehk sealt alt annab veidi urgitseda. Tasuta paraku küll kirjutada ei luba.
CoiL
CoiL
sõnum 01.05.2009 16:47:26 vasta tsitaadiga
A.S., juhtmega läbi fotoka kahjuks ei näita. Nagu juba mainisin kaardilugejat endal ei ole. oleks kasvõi SD>USB üleminek aga ei.
A.S.
sõnum 01.05.2009 16:49:11 vasta tsitaadiga
Siis tõesti kauplusereisist ei pääse. Kui juba see programm ei näita, siis ei näita ka ükski teine.
CoiL
CoiL
sõnum 03.05.2009 17:07:52 vasta tsitaadiga
e: ostsin siis ordist 60.- SD>USB adapteri ja nüüd kõik programmid tuvastavad ära ja failid on taastatavad AGA ükski trial proge ei
lase neid salvestada! icon_cry.gif Krt, pappi ka hetkel vähe ja kohe üldse ei raatsi ~30USD välja käia.
zest
zest
sõnum 03.05.2009 17:21:07 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Üks õlu sinu poolt ja laenatan sulle SanDisk RescuePro 3,0 kui oled TLN inimene.
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
CoiL
CoiL
sõnum 06.05.2009 21:47:49 vasta tsitaadiga
e: Ühe AHV-i abiga suutsin vähemalt JPEG failid taastada. Kahjuks "taastatud" RAW (.DNG) faile ei ole siiani
A.S.
sõnum 06.05.2009 22:16:37 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Kahjuks "taastatud" RAW (.DNG) faile ei ole siiani veel töökorda saanud icon_sad.gif
Kas taastamine toimus faili nimede või päise järgi (nn. RAW recovery). Kui päise järgi, siis äkki ei olnud päis õigesti kirjeldatud?
CoiL
CoiL
sõnum 07.05.2009 00:27:08 vasta tsitaadiga
Tegin "scan for all file types. including those that not on list". RAW formaati ei leidnud... ainult .DNG ja hunnik .CHK faile.
Äkki see krdi PS CS3 keerab kuidagi käru ja laseb automaatselt .DNG failidena tuvastada vms. icon_rolleyes.gif
Igatahes PS ega FastStone ei lase neid .DNG faile vaadata.
A.S.
sõnum 07.05.2009 10:11:37 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Tundub kangesti selle RAW recovery moodi olevat, mis programmi kasutasid ja mida valisid?
CoiL
CoiL
sõnum 07.05.2009 10:36:04 vasta tsitaadiga
File Scavenger.
A.S.
sõnum 07.05.2009 10:52:07 vasta tsitaadiga
Tundub, et see programm ei saa antud juhul lihtsalt oma tööga hakkama, kuna see failiformaat talle tundmatu.
sergi
sõnum 10.05.2009 20:36:19 vasta tsitaadiga
mis kaamera see stuudios oli?
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
CoiL
CoiL
sõnum 10.05.2009 22:39:43 vasta tsitaadiga
Pentax K10D
sergi
sõnum 11.05.2009 08:22:04 vasta tsitaadiga
Pentax K10D peakski vist pildistama RAW vormingust kas DNG või PEF?
http://www.dpreview.com/reviews/pentaxk10d/
egert
egert
sõnum 27.06.2009 15:52:28 vasta tsitaadiga
Mul endal on ka SD kaart lolliks läinud. Kasutan kogu aeg läpaka kaardilugejat ning ükskord lihtsalt näitas tumerohelist pilti või ütles et file is corrupted, aga noh, õnneks aitas mul uute draiverite install.
I need about tree fiddy.
Egert
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  SD kaart läks lolliks ja ei näita pilte. mine lehele 1, 2  järgmine
