CoiL
30.04.2009 16:42:39
SD kaart läks lolliks ja ei näita pilte. |
Tervist fotohuvilised.
Sai stuudios pilte tehtud ning kui kaardi desktopi kaardilugejasse panin ei näidanud enam ühtegi pilti. Kaardil lock maas
ning fotokas ka enam pilte ei näita (enne kaardilugejasse panekut vaatasin fotokast pile ja ilusti töötas).
Kaart ise läheb arvutis ja fotokas ilusti tööle ja näeb isegi foldereid ja properties ütleb ,et kasutuses on ~1,5GB.
Pildistatud sai RAW+-na kuid ei näita ei jpg ega raw faile... mitte midagi peale kaustade ei näita ning kaustade kohta
ütleb, et on tühjad. Proovisin korra kodus oma Canonis ka ning esimesel käivitamisel näitas pilte!
Kahjuks olin aga natuke jobu ja ei lükanud kohe USB kaablit PC taha, lülitasin hoopis fotika välja
Peale seda enam kordagi pilte ei ole näidanud jälle. Samas muud SD kaardid kõik ilusti töötavad mõlemate fotokate puhul
ja kõik failid ok. Ühesõnaga mingi täielik müstika.
Proovisin juba erinevaid freeware programme aga need tahavad kõik, et kaart oleks tuvastatud arvutis eraldi tähistatud kettana.
Mul enda arvutis kaardilugejat ei ole ning canonni kaamerat näitab ainult vista all portable devices all ilma ketta tähiseta (ei saa taastusprogrammides seda vailkut valida).
Kuna tegemist on ühe fotokursusega oleks vaja hädasti neid pilte kätte saada.
Siit ka nüüd abipalve - oskab keegi mingit väga head SD card recovery progret soovitada? Loomulikult võib ka trial olla.
Masendav värk
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
iDemon
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
Cert85
30.04.2009 16:47:29
Kasuta otsingut!
Sellest siin räägitud. Ka erinevaid programme mainitud.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
CoiL
30.04.2009 17:17:46
Te vist ei saa probleemist aru iDemon, pooli sinu linke/programme olen juba proovinud aga probleem selles, et siiani ei ole ükski programm
PORTABLE DEVICES "ketast" oma valikutes tuvastanud. Või targem kuhugi XP masina taha ronida ja seal mõne progrega proovida?
Aga ok,iDemon, eks vaatan need programmid ka üle mida proovinud veel ei ole.
e: neid ei ole veel proovinud (kohe proovin): http://www.filerecoverytools.com/products/fr_sd/ , http://www.oemailrecovery.com/photo_recovery.html
Ülejäänud proovisin juba enne teema tegemist ära.
e2: Ei tuvasta ka need programmid kahjuks Portable Devices all asuvat Canon kaamerat ja seda SD kaarti.
Kõik need proged tahavad kas removable devices all asuvat fotokat/kaarti või eraldi kettana tähega tähistatud kaarti/fotokat.
e3: Nii, käisin tiristasin naabrile kella ja proovisin XP all 8 erinevat programmi kuid ikkagi ei suutnud ükski neist
XP / Scanners and camera devices alt fotokat/kaarti tuvastada (st. win ise tuvastab aga programmid mitte) ,et üldse mingisugustki recovery protsessi alustada.
Krt, kas ma pean tõesti endale nüüd eraldiseisva SD/mmc/usb jne. kaardilugeja ostma?
83 |
vallo
30.04.2009 18:35:15
| No ma ei tea, pole juba aastaid kaamerale juhet taha pannud, ikka kaart lugejasse. :Ehk, siis see väljaminek tasub teha küll, enamasi õnnestub kopeerimine ka kordades kiiremini kui kaamerast.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
mUll
30.04.2009 18:52:24
to vallo:
pole küll kursis kuidas Canoni digipeeglitega, aga seebude kaarte lugeja ei näita, ehk mingite settingutega crypt võimalik maha võtta kuid tundub, et canon "teab", mis teeb. ja kui kaardile juurde pole võimalik kirjutada, siis ei aita ükski proge. endal mul suri surematu SD UltraIII isegi ära kui arvutist faile peale saatsin, edaspidi olen ettevaatlikum.
vallo
01.05.2009 12:25:03
Ma ise nikoni parteis ja seal näitab kaarti normaalse kettana
Sellest hoolimata kasutan lugejat nagu ka kaasa canoni seebult failide kopeerimisel. See kaart oleks Sul tõenäoliselt nii või naa tuksi läinud.
Endal vanim kaart vist mingi 3 aastat ja siiani pole probleeme tekkinud.
66 |
CoiL
01.05.2009 16:15:50
vallo, mismõttes see kaart oleks nii või naa tuksi läinud?!? Kaart on mingi aastake vast vana, SanDisk SD Extreme III 2GB.
Ja Nikoni kaameraga ei tuvasta samuti juhtme taga "kettana" nende programmidega ära. Käisin proovimas.
Btw, seda kaarti ongi pidevalt kaardilugejas tühjaks laaditud. Probleem ilmnes justnimelt kaardilugejat kasutades.
83 |
vallo
01.05.2009 16:18:33
| CorsairX kirjutas: |
Ja Nikoni kaameraga ei tuvasta samuti juhtme taga "kettana" nende programmidega ära. Käisin proovimas. |
katkiminemise märkus oli mUll jutu kohta.
Kaamera aru saab, et kaart sees? Sul on ilmselt mingit paremat tarkvara vaja, mis oskab kaardi hingeellu sügavamalt vaadata,(sellist mis ei eelda kettana nägemist) Aga ikkagi toimeta kaardilugeja vahendusel, on mõistlikum. Suur see kaart üldse on? 4G ja suurem eeldab sdhc kompatiiblit lugejat.
66 |
CoiL
01.05.2009 17:14:51
Okei, arvasin ,et minu kohta.
| Kaamera aru saab, et kaart sees? |
Jah, nagu juba maininud olen.
| Suur see kaart üldse on? |
2GB nagu juba kirjutasin.
| Sul on ilmselt mingit paremat tarkvara vaja, mis oskab kaardi hingeellu sügavamalt vaadata,(sellist mis ei eelda kettana nägemist) |
Justnimelt seda mul vaja ongi ja seda ka siin teemas küsin!
83 |
A.S.
01.05.2009 17:43:08
Kas see asjandus Tools > Open Disk... alt füüsilist kaarti näeb kui see kaardilugejas on?
Ja siis Tools > Disk Tools > ... - ehk sealt alt annab veidi urgitseda. Tasuta paraku küll kirjutada ei luba.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
CoiL
01.05.2009 17:47:26
A.S., juhtmega läbi fotoka kahjuks ei näita. Nagu juba mainisin kaardilugejat endal ei ole. oleks kasvõi SD>USB üleminek aga ei.
Peab vist sammud poodi seadma
83 |
A.S.
01.05.2009 17:49:11
Siis tõesti kauplusereisist ei pääse. Kui juba see programm ei näita, siis ei näita ka ükski teine.
34 |
CoiL
03.05.2009 18:07:52
A.S., ilmselt on sul õigus. Tänud abi eest
e: ostsin siis ordist 60.- SD>USB adapteri ja nüüd kõik programmid tuvastavad ära ja failid on taastatavad AGA ükski trial proge ei
lase neid salvestada! Krt, pappi ka hetkel vähe ja kohe üldse ei raatsi ~30USD välja käia.
83 |
zest
03.05.2009 18:21:07
lase neid salvestada! Krt, pappi ka hetkel vähe ja kohe üldse ei raatsi ~30USD välja käia. |
Üks õlu sinu poolt ja laenatan sulle SanDisk RescuePro 3,0 kui oled TLN inimene.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
157 |
CoiL
06.05.2009 22:47:49
e: Ühe AHV-i abiga suutsin vähemalt JPEG failid taastada. Kahjuks "taastatud" RAW (.DNG) faile ei ole siiani
veel töökorda saanud
83 |
A.S.
06.05.2009 23:16:37
Kahjuks "taastatud" RAW (.DNG) faile ei ole siiani veel töökorda saanud  |
Kas taastamine toimus faili nimede või päise järgi (nn. RAW recovery). Kui päise järgi, siis äkki ei olnud päis õigesti kirjeldatud?
34 |
CoiL
07.05.2009 01:27:08
Tegin "scan for all file types. including those that not on list". RAW formaati ei leidnud... ainult .DNG ja hunnik .CHK faile.
Äkki see krdi PS CS3 keerab kuidagi käru ja laseb automaatselt .DNG failidena tuvastada vms.
Igatahes PS ega FastStone ei lase neid .DNG faile vaadata.
83 |
A.S.
07.05.2009 11:11:37
| Tegin "scan for all file types. including those that not on list". |
Tundub kangesti selle RAW recovery moodi olevat, mis programmi kasutasid ja mida valisid?
34 |
CoiL
07.05.2009 11:36:04
| File Scavenger.
83 |
A.S.
07.05.2009 11:52:07
Tundub, et see programm ei saa antud juhul lihtsalt oma tööga hakkama, kuna see failiformaat talle tundmatu.
34 |
sergi
10.05.2009 21:36:19
| mis kaamera see stuudios oli?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
58 |
CoiL
10.05.2009 23:39:43
| Pentax K10D
83 |
sergi
58 |
egert
27.06.2009 16:52:28
Mul endal on ka SD kaart lolliks läinud. Kasutan kogu aeg läpaka kaardilugejat ning ükskord lihtsalt näitas tumerohelist pilti või ütles et file is corrupted, aga noh, õnneks aitas mul uute draiverite install.
_________________ I need about tree fiddy.
Egert |
89 |
