uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Hädas Printeri seadistamisega( HP Laserjet 2100tn+jetdirect 600n) märgi kõik teemad loetuks
Level
sõnum 27.04.2009 14:15:51 Hädas Printeri seadistamisega( HP Laserjet 2100tn+jetdirect 600n) vasta tsitaadiga
Mõistus täitsa otsas ehk keegi oskab aidata
Olemas siis laserjet 2100tn+ jetdirect600n ning tahaks selle tööle panna võrguprinterina läbi Elioni Speedtouch-i ruuteri.
probleem selles et ei oska seda kuidagi seadistada või kas seda on võimalik üldse võrguprinteriks organiseerida
www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 58
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.04.2009 14:22:50 vasta tsitaadiga
milles probleem?
läbi telneti kolistad sisse ja teed vajalikud muudatused
edit:
lätikeelne õpetus
viimati muutis kännuämmelg 27.04.2009 14:25:57, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Level
sõnum 27.04.2009 14:24:25 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
milles probleem?
Telneti pole elus kasutanud. Ainult tänapäevaseid lahendusi mis webi-põhised. Samuti ei saa aru kus krt näeb nüüd kas kaardi või printeri IP-d
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.04.2009 14:26:24 vasta tsitaadiga
vaata eelmise posti lisandit
sõnum 27.04.2009 14:47:01 vasta tsitaadiga
Milleks Telnet? HP võrguprinteritega peaks üpris lihtsalt asi käima. Ühendad masina ruuterile külge ja lülitad sisse. Nüüd valid arvutist, kuhu tahad seda printerit installida, Add Printer. Sealt valid Local printer attached to this computer. Linnukest automaatse otsingu kastikesse ära pane. Järgmises aknas vali Create a new port => Standard TCP/IP port. Sisestad oma HP printeri aadressi, milleks on kõigi eelduste kohaselt kännuämmelga lingis toodud:
The factory defaults include a TCP/IP address of either 169.254.x.x or 192.0.0.192. Some print servers may show the TCP/IP address as 0.0.0.0 if a LAN cable is not connected, or if the print server cannot detect the network connection due to a bad cable, hub, or LAN link speed configuration problem.
Seejärel söödad driverite plaadi/kausta ette ja Windows teeb oma töö ise ära. Kui IP ei sobi, siis vaata ruuterist, millistele seadmetele milline IP on jagatud.
Kommentaarid: 764 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
Level
sõnum 27.04.2009 15:10:08 vasta tsitaadiga
kuidas aru saada kas kaart töökorras. Kuna kaardil tulesid pole siis sealt vaadata ei saa. Kui ühendan võrgukaabliga arvuti või ruuteriga läheb viimasel roheline tuli põlema
JA ruuteri weebikeskkonnast pole nagu midagi näha´, et mõni seade juurde tuleks
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.04.2009 16:17:18 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Milleks Telnet?
eks ikka selleks, et oma vajaduste järgi printer võrku saada. See oleks kah nadi, kui ma peaks võrku hakkama printeri seadetega ehitama.
Level, kui telenet ei vasta (eeldame, et sessiooni seaded väga puus pole), siis kaart ei tööta
Level
sõnum 04.05.2009 22:26:30 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Milleks Telnet?
Tänud kõikidele aitas õpetuse lugemine mille tulemusena tegin reseti ja voilaa . Asi töötab kodus
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 16.03.2012 18:13:47 vasta tsitaadiga
Kaevan vana teema üles, andestust.
Tahaks isegi oma printeri (LaserJet 4000N, sees JetDirect J3111A kaart) läbi ruuteri või kas või otse arvutist Etherneti kaabliga tööle saada, kuna läpakal paralleelporti paraku ei ole. Proovisin mis proovisin, aga arvuti printerit ei leia. On mul vana D-Link DI-514 wireless ruuter, kas sellega peaks näiteks üle WiFi asja tööle saama? Kas printer tuleb ühendada ruuteri WAN porti (sinna, kust ta netti "sisse võtab") või "väljundisse" (sinna, kust netti juhtmega laiali saab jagada)? Või kui printer otse läpakaga ühendada, kas on tarvis tavalist või pööratud otstega CAT5 kaablit?
Lollid küsimused, aga võrguteema on üsna võõras paraku. Tänud ette!
EDIT: Saingi üle WiFi käima. Lasin Windows Update'st printerite andmebaasi uuendada, peale mida oli mu 4000N ilusti sees. Tänud veelkord!
Soovitan, kui võimalik, valida PS printimiskeel, vähemalt mul prindib sellega pilte kõige paremini. PCL5 on peaaegu sama hea, PCL6'ga jäi pilt liiga hele (musta teksti osas samas vahet pole).
viimati muutis .Scorps. 05.04.2012 19:09:34, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 16.03.2012 18:44:00 vasta tsitaadiga
.Scorps. kirjutas:
saab
.Scorps. kirjutas:
ikka sinna "väljundisse
.Scorps. kirjutas:
ei ole tarvis pööratud kaablit, kuna Su arvuti oskab suure tõenäosusega seda ise teha.
See, miks seda printserverit ei leita on ilmselt selle taga, et printerile on paigaldatud eelnevalt mingi ip
Praegused sätted saad teada, kui prindid välja testlehe (vt printeri manuali, kuidas seda printeril oleva klahvidegaga teha)
sätteid saad muuta äärmisel juhul üle telneti (printserveri manual abiks), kuid võib ka hästi minna ja otse printerilt seadistada saada
sõnum 05.04.2012 19:18:45 vasta tsitaadiga
kui jetdirect kõljes on, peaksdi nuppe näppides sealt lehe saama, kus peal on ip aadress. teine asi on kasutada hp network printer installation wizardit. kui võrgus dhcp on leiab see printeri üles ja saad miski ip aadressi, mille pealt konfid teda siis.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?prodNameId=19656&lang=en&cc=us&taskId=135&prodTypeId=18972&prodSeriesId=27908
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 05.04.2012 23:28:17 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Saingi. Printeri menüüst "Information Menu -> Print Configuration" valides prindibki ta kogu konfiguratsiooni, sh IP aadressi. Vajadusel saab ka menüüst vaadata ja muuta. Edasi tegin Betamaxi õpetuse järgi ja korras. thumbs_up.gif
Ainuke jama, et kui arvuti (Thinkpad T500) WiFiga ruuteri küljes on, ruuter aga ainult printeriga ühenduses ning neti jaoks on hoopis läppari sisseehitatud 3G kaart, siis senikaua, kui vihvi aktiivne, 3G'ga netis käia ei saa, ehkki mõlemad ühendused on aktiivsed. Ju ta loodab WiFi kaudu netti ka saada, aga mida pole, seda pole. Kas selle vastu ka rohtu on?
Level
sõnum 25.01.2013 18:41:15 vasta tsitaadiga
mul nüüd selline asi et sai võetud starmani uus box ja ruuter uues kohas teleri all. kuna enne olid kõik asjad kapis siis oli printer kaabliga linksys wifipurgi otsas. Kas kuidagi on nüüd võimalik sellest printerist teha wifi printer mingi wigi kaardi või ehk selle sama linksysi ja läbi uue starboxi.... saaks ühendust
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 14.08.2013 14:30:39 vasta tsitaadiga
Aga nüüd on jälle jama. Istus mul HP Laserjet 4000N ilusti JetDirect kaardi abil vana D-Link DI-514 WiFi ruuteri otsas ja toimis Windows 7 läpakatel üle WiFi printerina nagu peab.
Häda oli aga siis, kui vana ruuter otsad andis ja asendasin ta Trendnet TEW-632BRP (sama raud, mis D-Link DIR-615) ruuteriga, millele lasin peale DD-WRT firmware. Printida enam ei saa ja printeri uuesti lisamine ka ei aita - õigupoolest ei leia ta printerit üleski.
Mõlemad ruuterid olid default konfiga - DD-WRTl muutsin ära ainult selle aadressi, mille kaudu tema seadistamise lehele saab, muidu tekkis IP konflikt ja netti ei saanud. Aga see ei tohiks vist printimist mõjutada? Või eksin?
Paraku olen võrgunduse alal küllalt vähe kogenud ja vajaksin seetõttu abi.
Oskab keegi nõu anda? Mida teha?
EDIT: Oskab keegi aidata?
