Level
27.04.2009 15:15:51
Hädas Printeri seadistamisega( HP Laserjet 2100tn+jetdirect 600n) |
Mõistus täitsa otsas ehk keegi oskab aidata
Olemas siis laserjet 2100tn+ jetdirect600n ning tahaks selle tööle panna võrguprinterina läbi Elioni Speedtouch-i ruuteri.
probleem selles et ei oska seda kuidagi seadistada või kas seda on võimalik üldse võrguprinteriks organiseerida
_________________ www.ohutuspartner.ee Teie partner ohutusalal |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
58 |
kännuämmelg
27.04.2009 15:22:50
milles probleem?
läbi telneti kolistad sisse ja teed vajalikud muudatused
edit:
lätikeelne õpetus
viimati muutis kännuämmelg 27.04.2009 15:25:57, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
Level
27.04.2009 15:24:25
kännuämmelg kirjutas: |
milles probleem?
läbi telneti kolistad sisse ja teed vajalikud muudatused |
Telneti pole elus kasutanud. Ainult tänapäevaseid lahendusi mis webi-põhised. Samuti ei saa aru kus krt näeb nüüd kas kaardi või printeri IP-d
58 |
kännuämmelg
27.04.2009 15:26:24
vaata eelmise posti lisandit
205 |
27.04.2009 15:47:01
Milleks Telnet? HP võrguprinteritega peaks üpris lihtsalt asi käima. Ühendad masina ruuterile külge ja lülitad sisse. Nüüd valid arvutist, kuhu tahad seda printerit installida, Add Printer. Sealt valid Local printer attached to this computer. Linnukest automaatse otsingu kastikesse ära pane. Järgmises aknas vali Create a new port => Standard TCP/IP port. Sisestad oma HP printeri aadressi, milleks on kõigi eelduste kohaselt kännuämmelga lingis toodud:
tsitaat: |
The factory defaults include a TCP/IP address of either 169.254.x.x or 192.0.0.192. Some print servers may show the TCP/IP address as 0.0.0.0 if a LAN cable is not connected, or if the print server cannot detect the network connection due to a bad cable, hub, or LAN link speed configuration problem. |
Seejärel söödad driverite plaadi/kausta ette ja Windows teeb oma töö ise ära. Kui IP ei sobi, siis vaata ruuterist, millistele seadmetele milline IP on jagatud.
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
Level
27.04.2009 16:10:08
kuidas aru saada kas kaart töökorras. Kuna kaardil tulesid pole siis sealt vaadata ei saa. Kui ühendan võrgukaabliga arvuti või ruuteriga läheb viimasel roheline tuli põlema
JA ruuteri weebikeskkonnast pole nagu midagi näha´, et mõni seade juurde tuleks
58 |
kännuämmelg
27.04.2009 17:17:18
Betamax kirjutas: |
Milleks Telnet? |
eks ikka selleks, et oma vajaduste järgi printer võrku saada. See oleks kah nadi, kui ma peaks võrku hakkama printeri seadetega ehitama.
Level, kui telenet ei vasta (eeldame, et sessiooni seaded väga puus pole), siis kaart ei tööta
205 |
Level
04.05.2009 23:26:30
Betamax kirjutas: |
Milleks Telnet? |
Level, kui telenet ei vasta (eeldame, et sessiooni seaded väga puus pole), siis kaart ei tööta |
Tänud kõikidele aitas õpetuse lugemine mille tulemusena tegin reseti ja voilaa . Asi töötab kodus
58 |
.Scorps.
16.03.2012 19:13:47
Kaevan vana teema üles, andestust.
Tahaks isegi oma printeri (LaserJet 4000N, sees JetDirect J3111A kaart) läbi ruuteri või kas või otse arvutist Etherneti kaabliga tööle saada, kuna läpakal paralleelporti paraku ei ole. Proovisin mis proovisin, aga arvuti printerit ei leia. On mul vana D-Link DI-514 wireless ruuter, kas sellega peaks näiteks üle WiFi asja tööle saama? Kas printer tuleb ühendada ruuteri WAN porti (sinna, kust ta netti "sisse võtab") või "väljundisse" (sinna, kust netti juhtmega laiali saab jagada)? Või kui printer otse läpakaga ühendada, kas on tarvis tavalist või pööratud otstega CAT5 kaablit?
Lollid küsimused, aga võrguteema on üsna võõras paraku. Tänud ette!
EDIT: Saingi üle WiFi käima. Lasin Windows Update'st printerite andmebaasi uuendada, peale mida oli mu 4000N ilusti sees. Tänud veelkord!
Soovitan, kui võimalik, valida PS printimiskeel, vähemalt mul prindib sellega pilte kõige paremini. PCL5 on peaaegu sama hea, PCL6'ga jäi pilt liiga hele (musta teksti osas samas vahet pole).
_________________ Tere hommikust!
viimati muutis .Scorps. 05.04.2012 20:09:34, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
kännuämmelg
16.03.2012 19:44:00
.Scorps. kirjutas: |
On mul vana D-Link DI-514 wireless ruuter, kas sellega peaks näiteks üle WiFi asja tööle saama? |
saab
ikka sinna "väljundisse
ei ole tarvis pööratud kaablit, kuna Su arvuti oskab suure tõenäosusega seda ise teha.
See, miks seda printserverit ei leita on ilmselt selle taga, et printerile on paigaldatud eelnevalt mingi ip
Praegused sätted saad teada, kui prindid välja testlehe (vt printeri manuali, kuidas seda printeril oleva klahvidegaga teha)
sätteid saad muuta äärmisel juhul üle telneti (printserveri manual abiks), kuid võib ka hästi minna ja otse printerilt seadistada saada
205 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
.Scorps.
06.04.2012 00:28:17
laurx kirjutas: |
kui jetdirect kõljes on, peaksdi nuppe näppides sealt lehe saama, kus peal on ip aadress. |
Saingi. Printeri menüüst "Information Menu -> Print Configuration" valides prindibki ta kogu konfiguratsiooni, sh IP aadressi. Vajadusel saab ka menüüst vaadata ja muuta. Edasi tegin Betamaxi õpetuse järgi ja korras.
Ainuke jama, et kui arvuti (Thinkpad T500) WiFiga ruuteri küljes on, ruuter aga ainult printeriga ühenduses ning neti jaoks on hoopis läppari sisseehitatud 3G kaart, siis senikaua, kui vihvi aktiivne, 3G'ga netis käia ei saa, ehkki mõlemad ühendused on aktiivsed. Ju ta loodab WiFi kaudu netti ka saada, aga mida pole, seda pole. Kas selle vastu ka rohtu on?
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
Level
25.01.2013 19:41:15
mul nüüd selline asi et sai võetud starmani uus box ja ruuter uues kohas teleri all. kuna enne olid kõik asjad kapis siis oli printer kaabliga linksys wifipurgi otsas. Kas kuidagi on nüüd võimalik sellest printerist teha wifi printer mingi wigi kaardi või ehk selle sama linksysi ja läbi uue starboxi.... saaks ühendust
58 |
.Scorps.
14.08.2013 15:30:39
Aga nüüd on jälle jama. Istus mul HP Laserjet 4000N ilusti JetDirect kaardi abil vana D-Link DI-514 WiFi ruuteri otsas ja toimis Windows 7 läpakatel üle WiFi printerina nagu peab.
Häda oli aga siis, kui vana ruuter otsad andis ja asendasin ta Trendnet TEW-632BRP (sama raud, mis D-Link DIR-615) ruuteriga, millele lasin peale DD-WRT firmware. Printida enam ei saa ja printeri uuesti lisamine ka ei aita - õigupoolest ei leia ta printerit üleski.
Mõlemad ruuterid olid default konfiga - DD-WRTl muutsin ära ainult selle aadressi, mille kaudu tema seadistamise lehele saab, muidu tekkis IP konflikt ja netti ei saanud. Aga see ei tohiks vist printimist mõjutada? Või eksin?
Paraku olen võrgunduse alal küllalt vähe kogenud ja vajaksin seetõttu abi.
Oskab keegi nõu anda? Mida teha?
EDIT: Oskab keegi aidata?
221 |
