S-Line
24.04.2009 00:04:55
Probleem heliga. |
Et probleem siis selline, et heli ei tule arvutil, kõrvaklapid on töökorras ja Device Manager-ist vms näitab, et kõik traiverid on installitud.. milles asi kas helikaart tuksis või viga millegis muus?
Iga sugune abi oodatud..
Aitähh..
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
koristaja
24.04.2009 08:39:26
just jamasin mitu tundi ühe audigi2-ga,
arvutikasutaja kurtis algul, et heli kõlab imelikult ja vaikselt sündi taga ... ma ei osanud muud teha kui driverid maha ja uuesti peale, automaatne uninstall SBAX_PCDRV_LB_2_18_0010-ga ei kustutand kõiki vigaseid asju ja pärast keeldus üldse installeerumast, väites et ei leia õiget rauda ...
siit sain väikse tarkuse juurde: add-remove programs ja device managerist käsitsi kõik komponendid maha, seejärel alles uus install
muidu heli puudumisel võib mitmes kohas näpukas sees olla, win help äkki abiks
lisaks vanematel emaplaatidel esipaneeli pesade ühendusega seotuna jumperid puudu-valesti, õpetus emaplaadi manualis
_________________ 600613 |
S-Line
24.04.2009 16:39:01
Ühendasin kõik Jumperid ära ja tõmbasin driverid uuesti peale aga ikka sama jama
koristaja
26.04.2009 13:59:11
üks laisa kasutaja näpukas:
väljundiks oli määratud bt peakomplekt
toppis kõrvaklapid juhtmega arvutile järgija hädaldas, et häält pole ...
tema vaatas, et kõrvaklapi kujutis vistaga aktiivne ja peab ju töötama ... enamaks aga ei suutnud süveneda
S-Line
15.05.2009 11:44:31
| koristaja kirjutas: |
tema vaatas, et kõrvaklapi kujutis vistaga aktiivne ja peab ju töötama ... enamaks aga ei suutnud süveneda |
Ei saanud aru..
Aga siis, et arvutil Device Manageris näitab, et Sound Driverid vms kõik on korras ja ühtegi tõrget pole, ning arvutil esipaneelil on heli sisendid jne korralikult ühendatud.
Ja tagant emaplaadil olevad sisendid jne sinna juhtme järele topin siis sealt kh ei tule heli....
Ehk keegi oskab aidata? Kas helikaart on tuksis..
28.05.2009 07:55:13
emaplaadi manualist heliga seonduvat oled juba lugenud? kaart tuksis ilmselt pole vaid valesti seadistatud. vaata mis aknad sulle " sound devices" all seadetes näitab. see seletab ka kohati palju. mis jumperid sa kuhu panid? vanematel plaatidel tuleb esipaneeli mitte ühendamisel sillata " front audio" need pinid, is jäävad mõlemale poole üksikut pinni.
725 |
Tiim
26.06.2009 10:40:21
heh...sama jama endal (sõbral) enne format C-d heli funkas, kuid peale seda enam ei kõssugi. Mammil peaks nigu int. heli olema aga everestist ei näita miskit kasulikku inffi. Emme ise on: ABIT i845G-W83627HF. Googel moogel ka ei ole siiani aidanud. Device manageris ka on nigu kõik ok. Biosis sai ka audio enabled jne. Suht igast trikke olen proovinud juba..
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
725 |
Tiim
26.06.2009 11:02:41
kas
sealt siis audio asjad puhtaks ja uuesti peale?
43 |
26.06.2009 11:20:55
nforce? mida see seal teeb? kas see plaat oskab biosist otsida "primary audio device" i kujul " auto"? kas masinas oleval videokaardil on HDaudio valmidus? mida nõitab wini volume control peamiseks output seadmeks? sealt peaks paistma realtek aga on nforce, mis ei ole inteli asjadega vähimalgi määral seotud.
725 |
Tiim
26.06.2009 11:43:12
sorry et segadusse ajasin, kuid see hetkel minu masind pilt, sest teine on tiba kaugel hetkel. Aga biosis oli minu mäletamist mööda võimalus küll onboard audio auto/disable valikuks.
43 |
26.06.2009 12:24:00
seda küll. kohati lasevad biosid valida ka "primary audio device" ja siis valikud auto, onbopard ja disabled. kui valitud on auto ja nt videokaardil on int HDaudio, kistakse mingil p'hjusel kohati see täthsamaks ja win hakkab arvama, et see hdaudio ongi see koht, kuhu heli saatma peab.
725 |
Tiim
26.06.2009 14:06:01
selge, uurin seda olukorda, ja annan tulemustest mingi aeg teada
43 |
HacaX
26.06.2009 16:46:02
Uitmõte: uuematel Winnidel on Windows Audio nimeline service mille kohta kusagil mälu tagaotsas kummitab infokild nagu oleks tolle started seis igasuguse helinduse toimimiseks vajalik.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Tiim
09.11.2009 15:57:44
selline asi nüüd...eelmine probleem pole lahendust saanud....
pilt siis device managerist: http://www.upload.ee/files/202347/heli.JPG.html
sai just peale lastud ALC650 AC'97 codec, peale resa ikka mitte muhvigi...
ahjaa...driverite installis tekkis ca 3 minutiline paus, kuid lõpuks instalis ikkagi ära.
run-i trükkides "dxdiag" soundi alt ütleb: No sound card was found. If one is expected, you should install a sound driver provided by the hardware manufacturer.
EDIT: asi sai korda kui lükkasin uue helikaardi sisse..
Aga uus jama uue arvutiga: heli driverid ei saa kuidagi peale. Clean XP install tehtud.
Everest kuulutab nii:
Motherboard Name: ECS nForce6M-A (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN). Motherboard Chipset: nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD Hammer.
Audio Adapter :SigmaTel STAC9221 A2 @ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
Olen googledanud ja erinevaid drivereid proovinud. Kuid heli ei tööta ikkagi. Äkki pole õiget driverit leidnud, seega küsiks milline on õige driver?
43 |
725 |
Tiim
09.11.2009 16:12:18
laurx, õnneks pole see minu arvuti plate, vaid naabrimehe... proovin kuidas nende audio driveritega asi välja kukub, siis annan teada
kas front panel i "key" ümbert pinid on jumperiga sillatud ikka?
pole uurinud sest ennem puhast installi olevat kõik funkanud..
43 |
725 |
Tiim
09.11.2009 16:33:12
ei loo ikka seda heli välja...muidugi eelnevalt installitud kamarajura lasin maha, tegin resa, ja panin need soovitatud peale..kõikide võimalike audio optionsite alt näitab et kõik on ok, aga kõllidesse ei tule piuksugi...
43 |
725 |
Tiim
09.11.2009 17:58:22
goddamnit...esipaneelil heli hakkas peale niblimist funkama, kuid taha lükates ei puuksu, ei piiksu. MIngite setingute alt sai seda ka vist muuta, et kas esi või taga kaudu tuli heli, a ei mäleta enam..
EDIT: ja on sillatud küll..
43 |
Ollaz
09.11.2009 22:46:57
| Tiim, kui ees on Audio ning see ei tööta, siis tuleb realteki paneelist ülesse otsida "front panel jack detection" või midagi sarnast ja see välja lülitada, siis on ta ALWAYS ON. Endal oli just sama probleem, kuna esimene paneel ei tuvastanud ära, kas midagi on sees või mitte ning seetõttu ei hakanudki heli laskma sinna, nüüd kõik töötab.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Tiim
10.11.2009 09:40:59
äh, kutt kelle oma oli see helistas ja ütles, et see jama oli tal juba ennemja viis kasti ära. ..seega pole arvutit, pole probleemi
43 |
