uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem heliga. märgi kõik teemad loetuks
S-Line
sõnum 24.04.2009 00:04:55 Probleem heliga. vasta tsitaadiga
Et probleem siis selline, et heli ei tule arvutil, kõrvaklapid on töökorras ja Device Manager-ist vms näitab, et kõik traiverid on installitud.. milles asi kas helikaart tuksis või viga millegis muus?
Iga sugune abi oodatud..
Aitähh..
Absona
sõnum 24.04.2009 07:37:07 vasta tsitaadiga
Kontrolli ega heli ei ole "Mute". Järgmisena kontrolli kas kõrvaklappide juhe on õiges augus (rohelises).
Muidu kas kõlaritega töötab korralikult?
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
koristaja
koristaja
sõnum 24.04.2009 08:39:26 vasta tsitaadiga
just jamasin mitu tundi ühe audigi2-ga,
arvutikasutaja kurtis algul, et heli kõlab imelikult ja vaikselt sündi taga ... ma ei osanud muud teha kui driverid maha ja uuesti peale, automaatne uninstall SBAX_PCDRV_LB_2_18_0010-ga ei kustutand kõiki vigaseid asju ja pärast keeldus üldse installeerumast, väites et ei leia õiget rauda ...
siit sain väikse tarkuse juurde: add-remove programs ja device managerist käsitsi kõik komponendid maha, seejärel alles uus install thumbs_up.gif
muidu heli puudumisel võib mitmes kohas näpukas sees olla, win help äkki abiks
lisaks vanematel emaplaatidel esipaneeli pesade ühendusega seotuna jumperid puudu-valesti, õpetus emaplaadi manualis
600613
S-Line
sõnum 24.04.2009 16:39:01 vasta tsitaadiga
Ühendasin kõik Jumperid ära ja tõmbasin driverid uuesti peale aga ikka sama jama icon_confused.gif
koristaja
koristaja
sõnum 26.04.2009 13:59:11 vasta tsitaadiga
üks laisa kasutaja näpukas:
väljundiks oli määratud bt peakomplekt
toppis kõrvaklapid juhtmega arvutile järgija hädaldas, et häält pole ...
tema vaatas, et kõrvaklapi kujutis vistaga aktiivne ja peab ju töötama ... enamaks aga ei suutnud süveneda
600613
S-Line
sõnum 15.05.2009 11:44:31 vasta tsitaadiga
koristaja kirjutas:
Aga siis, et arvutil Device Manageris näitab, et Sound Driverid vms kõik on korras ja ühtegi tõrget pole, ning arvutil esipaneelil on heli sisendid jne korralikult ühendatud.
Ja tagant emaplaadil olevad sisendid jne sinna juhtme järele topin siis sealt kh ei tule heli.... icon_neutral.gif icon_neutral.gif
Ehk keegi oskab aidata? Kas helikaart on tuksis..
sõnum 28.05.2009 07:55:13 vasta tsitaadiga
emaplaadi manualist heliga seonduvat oled juba lugenud? kaart tuksis ilmselt pole vaid valesti seadistatud. vaata mis aknad sulle " sound devices" all seadetes näitab. see seletab ka kohati palju. mis jumperid sa kuhu panid? vanematel plaatidel tuleb esipaneeli mitte ühendamisel sillata " front audio" need pinid, is jäävad mõlemale poole üksikut pinni.
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Tiim
Tiim
sõnum 26.06.2009 10:40:21 vasta tsitaadiga
heh...sama jama endal (sõbral) enne format C-d heli funkas, kuid peale seda enam ei kõssugi. Mammil peaks nigu int. heli olema aga everestist ei näita miskit kasulikku inffi. Emme ise on: ABIT i845G-W83627HF. Googel moogel ka ei ole siiani aidanud. Device manageris ka on nigu kõik ok. Biosis sai ka audio enabled jne. Suht igast trikke olen proovinud juba..
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 26.06.2009 10:58:37 vasta tsitaadiga
uninstall, reinstall. intli kiibiga seotakse enamasti realteki helikaardid.
audio controller based on the ALC650 AC'97 codec supporting 5.1 audio systems and having a connector for front audio inputs/outputs;
Tiim
Tiim
sõnum 26.06.2009 11:02:41 vasta tsitaadiga
kas
sealt siis audio asjad puhtaks ja uuesti peale?
sõnum 26.06.2009 11:20:55 vasta tsitaadiga
nforce? mida see seal teeb? kas see plaat oskab biosist otsida "primary audio device" i kujul " auto"? kas masinas oleval videokaardil on HDaudio valmidus? mida nõitab wini volume control peamiseks output seadmeks? sealt peaks paistma realtek aga on nforce, mis ei ole inteli asjadega vähimalgi määral seotud.
Tiim
Tiim
sõnum 26.06.2009 11:43:12 vasta tsitaadiga
sorry et segadusse ajasin, kuid see hetkel minu masind pilt, sest teine on tiba kaugel hetkel. Aga biosis oli minu mäletamist mööda võimalus küll onboard audio auto/disable valikuks.
sõnum 26.06.2009 12:24:00 vasta tsitaadiga
seda küll. kohati lasevad biosid valida ka "primary audio device" ja siis valikud auto, onbopard ja disabled. kui valitud on auto ja nt videokaardil on int HDaudio, kistakse mingil p'hjusel kohati see täthsamaks ja win hakkab arvama, et see hdaudio ongi see koht, kuhu heli saatma peab.
Tiim
Tiim
sõnum 26.06.2009 14:06:01 vasta tsitaadiga
selge, uurin seda olukorda, ja annan tulemustest mingi aeg teada thumbs_up.gif
HacaX
HacaX
sõnum 26.06.2009 16:46:02 vasta tsitaadiga
Uitmõte: uuematel Winnidel on Windows Audio nimeline service mille kohta kusagil mälu tagaotsas kummitab infokild nagu oleks tolle started seis igasuguse helinduse toimimiseks vajalik.
IMO & GPLed
sõnum 28.06.2009 03:37:40 vasta tsitaadiga
Jah.Vistast alates, siis peavad need kaks jooksma.Kui üks ei jookse tekivad probleemid:
Windows Audio
Windows Audio Endpoint Builder
By def need jooksevad aga kui kasutaja on omast arust "tweakinud" siis...
Tiim
Tiim
sõnum 09.11.2009 15:57:44 vasta tsitaadiga
selline asi nüüd...eelmine probleem pole lahendust saanud....
pilt siis device managerist: http://www.upload.ee/files/202347/heli.JPG.html
sai just peale lastud ALC650 AC'97 codec, peale resa ikka mitte muhvigi...
ahjaa...driverite installis tekkis ca 3 minutiline paus, kuid lõpuks instalis ikkagi ära.
run-i trükkides "dxdiag" soundi alt ütleb: No sound card was found. If one is expected, you should install a sound driver provided by the hardware manufacturer.
EDIT: asi sai korda kui lükkasin uue helikaardi sisse..
Aga uus jama uue arvutiga: heli driverid ei saa kuidagi peale. Clean XP install tehtud.
Everest kuulutab nii:
Motherboard Name: ECS nForce6M-A (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN). Motherboard Chipset: nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD Hammer.
Audio Adapter :SigmaTel STAC9221 A2 @ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller
Olen googledanud ja erinevaid drivereid proovinud. Kuid heli ei tööta ikkagi. Äkki pole õiget driverit leidnud, seega küsiks milline on õige driver?
sõnum 09.11.2009 16:08:56 vasta tsitaadiga
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?CategoryID=1&TypeID=43&DetailID=1032&DetailName=Feature&MenuID=1&LanID=0
väga si.tt plaat. kohe hakkan teist sellist asendama. arvutikeskuses MSI 8 odavaim )on oluliselt sümpaatsem kui see ECS.
kas front panel i "key" ümbert pinid on jumperiga sillatud ikka?
Tiim
Tiim
sõnum 09.11.2009 16:12:18 vasta tsitaadiga
laurx, õnneks pole see minu arvuti plate, vaid naabrimehe... proovin kuidas nende audio driveritega asi välja kukub, siis annan teada
pole uurinud icon_smile.gif sest ennem puhast installi olevat kõik funkanud..
sõnum 09.11.2009 16:13:35 vasta tsitaadiga
kunagi võib teamviweriga piiluda sinna masinasse.
Tiim
Tiim
sõnum 09.11.2009 16:33:12 vasta tsitaadiga
ei loo ikka seda heli välja...muidugi eelnevalt installitud kamarajura lasin maha, tegin resa, ja panin need soovitatud peale..kõikide võimalike audio optionsite alt näitab et kõik on ok, aga kõllidesse ei tule piuksugi...
sõnum 09.11.2009 16:34:41 vasta tsitaadiga
vaata need jumperid ka üle. kui front panel juhtmed tuimalt maha on tõmmatud ja need kummalgi pool keyd asjad sildamata on, ei tulegi kuskile midagi.
Tiim
Tiim
sõnum 09.11.2009 17:58:22 vasta tsitaadiga
goddamnit...esipaneelil heli hakkas peale niblimist funkama, kuid taha lükates ei puuksu, ei piiksu. MIngite setingute alt sai seda ka vist muuta, et kas esi või taga kaudu tuli heli, a ei mäleta enam..
EDIT: ja on sillatud küll..
Ollaz
Ollaz
sõnum 09.11.2009 22:46:57 vasta tsitaadiga
Tiim, kui ees on Audio ning see ei tööta, siis tuleb realteki paneelist ülesse otsida "front panel jack detection" või midagi sarnast ja see välja lülitada, siis on ta ALWAYS ON. Endal oli just sama probleem, kuna esimene paneel ei tuvastanud ära, kas midagi on sees või mitte ning seetõttu ei hakanudki heli laskma sinna, nüüd kõik töötab.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Tiim
Tiim
sõnum 10.11.2009 09:40:59 vasta tsitaadiga
äh, kutt kelle oma oli see helistas ja ütles, et see jama oli tal juba ennemja viis kasti ära. ..seega pole arvutit, pole probleemi thumbs_up.gif
