uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Duron 1300 clock märgi kõik teemad loetuks
raitl
sõnum 29.04.2003 14:42:56 Duron 1300 clock vasta tsitaadiga
Milliseid tulemusi keegi on selle prosega saanud? Minul asi üldse ei klokku... Algul oli mingi Coolermaster max pööretel, temp idle ~39, full load ~47+ Sai panna tööle 112 fsb. Panin peale Spire WisperRock 7le voldile, temp nüüd idle ~30-34 full load ~42-45 aga enam näed ei toimi 112 peal. ainult 100 ja kõik. Nii kui juurde panen, keeldub Win98 bootimast. Annab mingi config errori. Ei mäleta täpselt mis. Safe modes jookseb käima ilma probleemideta. Kas on nüüd viga minu 250W Codegen toites? Emaplaat ECS K7S5A. See pidi vist üsna tundlik olema toite suhtes? Ahjaa, ning fsb 133 ja üle pole ta kunagi toiminud. Ei võta pilti ka ette enne kui biosi jumperiga resetin.
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 147
sumpz
sumpz
sõnum 29.04.2003 15:28:06 vasta tsitaadiga
joonista sillad kokku, ise jooksutan duron 1200 @ 1333 (10*133) 1,8v 24/7.. idles kuskil ~39C full loadiga kipub 50 juurde minema, cooleriks on V7 radikas + sipre ledidega vent ~3000rpm
kõik see kinnise kastiga. kui casefan töötab (v7 vent) siis on tempid kuskil 5C madalamad
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
hullmees
hullmees
sõnum 29.04.2003 15:38:47 vasta tsitaadiga
Kui sa FSB`d tõstad siis pead ju kordajat ka natu alla laskma näiteks 10x133=1330mhz. default on ta ju 13x100=1300Mhz. Kui sa arvad et D läheb käima 13x133=1729Mhz. siis see jääb ainult lootuseks, selle moboga peaks saama selle D ka 166 (333Mhz) siini kiirusega käima (n: 8x166=1328mhz.)
EDU
raitl
sõnum 29.04.2003 16:53:01 vasta tsitaadiga
ok...sildade joonistamine ja lahti põletamine.... täitsa prooviks aga mitte ei suuda leida miskit tabelit, et milliseid sildasid kokku ja mida lahti vaja organiseerida...
raitl
sõnum 29.04.2003 16:55:15 vasta tsitaadiga
hullmees kirjutas:
Sealt lingilt mul see tahtmine tuligi oma MoBo 'paremini' ära kasutada
v2lk
sõnum 29.04.2003 16:58:13 vasta tsitaadiga
mul 1100@1210 (110x11)ja probleeme pole. win98 viska 2ra.
aga 112 FSB peal on pilt taskus.
hullmees
hullmees
sõnum 29.04.2003 17:11:44 vasta tsitaadiga
L1 sillad joonista kokku
link ka ikka 8)
pppp
sõnum 29.04.2003 17:34:57 vasta tsitaadiga
L1 sildade kokkujoonistamine antud mobo puhul ei aita.
raitl
sõnum 29.04.2003 18:00:41 vasta tsitaadiga
mina sain ka nii asjast aru, et nn locki avamisest on vähe kasu kui mobol puudub võimalus (kas siis jumperitega või BIOSist) kordajat muuta. Niipalju kui mina aru sain, tuleb sildade kokku-lahku sättimisega kordaja paika panna.
hullmees
hullmees
sõnum 29.04.2003 18:07:50 vasta tsitaadiga
No aga sul peaks ju BIOS`is olema see koht kus muuta
viimati muutis hullmees 29.04.2003 18:08:29, muudetud 1 kord
pppp
sõnum 29.04.2003 18:12:35 vasta tsitaadiga
http://www.ocworkbench.com/hardware/elite/k7s5amod/k7s5amodp3.htm
raitl
sõnum 29.04.2003 18:20:32 vasta tsitaadiga
2 hullmees
hmm.... kas siis pintseldamine peaks tegema mul selle kordaja muutmise aktiivseks BIOSis?
2 pppp
Ok, prose sildadega ma veel riskiks, kokku pintseldamine on kerge, ja ka avamine pole eriti hull. Aga see.... Ütleme nii, et ma ei kibele veel uut emmet ostma icon_wink.gif
hullmees
hullmees
sõnum 29.04.2003 18:27:29 vasta tsitaadiga
No aga kas ta ei lase sealt midagi siis muuta ve???
proovida ju võid (hariliku pliiatsiga)
raitl
sõnum 29.04.2003 18:38:00 vasta tsitaadiga
hetkel ei lase miskit muuta. FSB'd küll jah, kuid multiplier pole aktiivne. Näitab ära küll et 13x aga muuta ei saa. Hetkel pole ka kodus masina juures, ei saa proovida mis pliiats teeb. Õhtul vaatan järgi
hullmees
hullmees
sõnum 29.04.2003 19:33:15 vasta tsitaadiga
raitl
sõnum 29.04.2003 19:34:38 vasta tsitaadiga
mul on cheepomani bios. Kõige uuem.
dants
sõnum 29.04.2003 19:45:51 vasta tsitaadiga
osta omale parem näiteks xp1700+ ja kloki seda... mis sa sest duronist piinad icon_biggrin.gif endal kah 1,3 duron ja parem ei proovigi midagi temast saada, kuna tean, et tulemus jääb väga lahjax.
raitl
sõnum 29.04.2003 19:53:04 vasta tsitaadiga
Hmm....vist tuleks jah nii teha... leidsin miskit suht masendavat... http://www6.tomshardware.com/cpu/20020121/duron1300-03.html Seal väidab, et kordaja langetamisega asi ei buudi enam, ja tõstmist lihtsalt ignoreeritakse, st. viskab 13 peale tagasi... icon_evil.gif
hullmees
hullmees
sõnum 29.04.2003 19:58:07 vasta tsitaadiga
no siis ei ole midagi teha, lükka D maha ja kima poodi AXP 1700+ järele
pppp
sõnum 29.04.2003 22:08:34 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Omal Duron 1.2GHz (mis peaks täpselt sama corega olema) käib probleemideta 9x133MHz...
raitl
sõnum 29.04.2003 23:55:33 vasta tsitaadiga
hmm...mis emme sul on?
raido357
sõnum 29.04.2003 23:55:49 vasta tsitaadiga
offtopic vist : http://www6.tomshardware.com/cpu/20020121/duron1300-03.html <--aga seal see wcpuid all öeldud et 1438 on limiit D 1,3ghz, ning tõsi ta on.
pppp
sõnum 30.04.2003 00:26:35 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Soltek SL-75KAV
p@vanakoolimees
hullmees
hullmees
sõnum 30.04.2003 02:15:12 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
See kehtib vist kõigi D Morganite kohta (1000mhz>1300mhz) kuna mu endine D morgan 1200 käis ka stabiilselt miski 1435~1445Mhz. lagi oli 1470mhz. Rekord oli 1510mhz. (CT-AJA2 moboga). Järeldan seda et vahet ei ole kas D1000 või D1300 teatud piirist üle ei lähe ükski.
raido357
sõnum 30.04.2003 07:16:54 vasta tsitaadiga
hullmees kirjutas:
raido357 kirjutas:
seda arvan minagi.
raitl
sõnum 30.04.2003 11:05:24 vasta tsitaadiga
Asi selge. Duron välja, Athlon sisse. Aga oskab äkki keegi öelda kust kohast oleks mul võimalik saada High-End TbredA? mitte see JIHUB. Kõigil on hinnakirjas ainult Athlon XP 1700+ . Kui veab on ära märgitud, et saada nii palomino kui tbred, kuigi hind neil sama.
sõnum 30.04.2003 12:30:36 vasta tsitaadiga
dants kirjutas:
Äkki oskab keegi täpsemalt rääkida, palju on kasu Duron'i klokkimisest? Mitte, et ma ise plaaniks enda Duron1200't klokkida, lihtsalt oleks huvitav teada. Kui ma tahan kiiremat protsessorit, siis ma lähen ja ostan kiirema protsessori.
hullmees
hullmees
sõnum 30.04.2003 13:47:32 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Nagu ma aru sain siis sa tahad Palominot ??? mitte TBred`i
Palomino töötab kõrgema temp.`iga ja teda ei saa eriti kellata ka.
TBred`i võid kellata niipalju kui mobo ja mälud lasevad no mingi 1700+@2400+ või @2600+ peaks lõdvalt ära jooksma, mis põhiline temp. on mõnusalt madal (kui mitte kellata siis on see 32~35C) omal käib juba mõnda aega 1700+@2400+ temp tõusis ainult 4C
Aga kui Palominot tahad siis palun väga (TBred`e peaks Ordis olema JIUHB) 8)
raitl
sõnum 01.05.2003 01:25:49 vasta tsitaadiga
Ei ei, tahan ikka Tbred'i. Aga neid on erinevaid. Ja selle JIUHB ja selle teise, High-End Tbredi (kood oli miski AIUHB või midagi sinnakanti) klokkumise võime vahe pidi olema mitusada megahertsi keskmiselt. Palominot ei taha mingil juhul, sellel peaks olema ka pinge vist ainult 1.6 kui õigesti mäletan. Nii et see ei lähe kohe mitte :p
raitl
sõnum 03.05.2003 16:29:58 vasta tsitaadiga
Ok, see sõnum kirjutatud masinal AthlonXP 1700+@2000+ Aga see WhisperRock III on ikka meeldiv asi. Koostöö Tbred B-ga sujub ideaalselt. idle temp 32C, full load 38-40 kuidas kunagi. Ja töötab see sosistaja mul 7V peal. Duron oli stabiilselt 45+ full loadiga kuni 55C. icon_biggrin.gif Kui nüüd kordajate muutmise võimaluse ka leiaks ja vcore 1.8 peale saaks... icon_smile.gif Siis võiks juba Spirele reostaadi vahele panna ja suuremaid kiirusi püüdma minna icon_smile.gif
hullmees
hullmees
sõnum 04.05.2003 20:41:45 vasta tsitaadiga
Nii vähe kellasidgi või icon_eek.gif , ikka @2400+ peale vähemalt. Omal tahti pinge kruvimist alles @2600+ siis ka väga vähe (1,6v pealt 1,675v peale) et saavutada stabiilsus.
raitl
sõnum 06.05.2003 12:18:44 vasta tsitaadiga
no mul ECS K7S5A Mobo. Ja see tahab saada vcore mod'i pinge muutmiseks. Ja kordajat saab muuta ainult sildasid ühendades ja õhku lastes... ei kipu sinna veel... lasen rahakotil natuke koguda end, et 'ooops!' juhtudeks valmis olla :p
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 10.05.2003 00:20:39 vasta tsitaadiga
Mul ka 1,3 GHz duron, hetkel on FSB 112, pinget lisasin 0,1 V (rohkem ei saanud) ehk nüüd siis 1,8V peal töötamas. Stabiilselt. Vent on WhisperRock III ~3000 rpm. Temp full loadis ~50 C .Olen saanud arvutil pildi ette ka 115 FSB'ga kordaja sealjuures 13 (1530Mhz), kuid Win XP-ed enam üles ei buudi- arvatavasti on põhjuseks madal pinge...saaks seda veel kuidagi tõsta oleks lõbu majas icon_biggrin.gif
Arvuti täpsem conf. profiilis. Peaks vist ka seda L1 sildade ühendamist proovima-ehk saab prose kuidagi õhtale saata, mis ta mul ikke seal arvutis niisama väikse "perfoormansiga" seisab. icon_wink.gif icon_biggrin.gif
