raitl
29.04.2003 14:42:56
Duron 1300 clock |
| Milliseid tulemusi keegi on selle prosega saanud? Minul asi üldse ei klokku... Algul oli mingi Coolermaster max pööretel, temp idle ~39, full load ~47+ Sai panna tööle 112 fsb. Panin peale Spire WisperRock 7le voldile, temp nüüd idle ~30-34 full load ~42-45 aga enam näed ei toimi 112 peal. ainult 100 ja kõik. Nii kui juurde panen, keeldub Win98 bootimast. Annab mingi config errori. Ei mäleta täpselt mis. Safe modes jookseb käima ilma probleemideta. Kas on nüüd viga minu 250W Codegen toites? Emaplaat ECS K7S5A. See pidi vist üsna tundlik olema toite suhtes? Ahjaa, ning fsb 133 ja üle pole ta kunagi toiminud. Ei võta pilti ka ette enne kui biosi jumperiga resetin.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
sumpz
29.04.2003 15:28:06
joonista sillad kokku, ise jooksutan duron 1200 @ 1333 (10*133) 1,8v 24/7.. idles kuskil ~39C full loadiga kipub 50 juurde minema, cooleriks on V7 radikas + sipre ledidega vent ~3000rpm
kõik see kinnise kastiga. kui casefan töötab (v7 vent) siis on tempid kuskil 5C madalamad
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
hullmees
29.04.2003 15:38:47
Kui sa FSB`d tõstad siis pead ju kordajat ka natu alla laskma näiteks 10x133=1330mhz. default on ta ju 13x100=1300Mhz. Kui sa arvad et D läheb käima 13x133=1729Mhz. siis see jääb ainult lootuseks, selle moboga peaks saama selle D ka 166 (333Mhz) siini kiirusega käima (n: 8x166=1328mhz.)
Üks link ka, ehk leiad sealt midagi
EDU
raitl
29.04.2003 16:53:01
| ok...sildade joonistamine ja lahti põletamine.... täitsa prooviks aga mitte ei suuda leida miskit tabelit, et milliseid sildasid kokku ja mida lahti vaja organiseerida...
147 |
raitl
29.04.2003 16:55:15
| hullmees kirjutas: |
Üks link ka, ehk leiad sealt midagi |
Sealt lingilt mul see tahtmine tuligi oma MoBo 'paremini' ära kasutada
147 |
v2lk
29.04.2003 16:58:13
mul 1100@1210 (110x11)ja probleeme pole. win98 viska 2ra.
aga 112 FSB peal on pilt taskus.
hullmees
29.04.2003 17:11:44
L1 sillad joonista kokku
link ka ikka 8)
pppp
29.04.2003 17:34:57
| L1 sildade kokkujoonistamine antud mobo puhul ei aita.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
raitl
29.04.2003 18:00:41
| mina sain ka nii asjast aru, et nn locki avamisest on vähe kasu kui mobol puudub võimalus (kas siis jumperitega või BIOSist) kordajat muuta. Niipalju kui mina aru sain, tuleb sildade kokku-lahku sättimisega kordaja paika panna.
147 |
hullmees
29.04.2003 18:07:50
No aga sul peaks ju BIOS`is olema see koht kus muuta
viimati muutis hullmees 29.04.2003 18:08:29, muudetud 1 kord |
pppp
65 |
raitl
29.04.2003 18:20:32
2 hullmees
hmm.... kas siis pintseldamine peaks tegema mul selle kordaja muutmise aktiivseks BIOSis?
2 pppp
Ok, prose sildadega ma veel riskiks, kokku pintseldamine on kerge, ja ka avamine pole eriti hull. Aga see.... Ütleme nii, et ma ei kibele veel uut emmet ostma
147 |
hullmees
29.04.2003 18:27:29
No aga kas ta ei lase sealt midagi siis muuta ve???
proovida ju võid (hariliku pliiatsiga)
raitl
29.04.2003 18:38:00
| hetkel ei lase miskit muuta. FSB'd küll jah, kuid multiplier pole aktiivne. Näitab ära küll et 13x aga muuta ei saa. Hetkel pole ka kodus masina juures, ei saa proovida mis pliiats teeb. Õhtul vaatan järgi
147 |
hullmees
29.04.2003 19:33:15
A sul on ikke kõige uuem BIOS peal ve
raitl
29.04.2003 19:34:38
| mul on cheepomani bios. Kõige uuem.
147 |
dants
29.04.2003 19:45:51
osta omale parem näiteks xp1700+ ja kloki seda... mis sa sest duronist piinad endal kah 1,3 duron ja parem ei proovigi midagi temast saada, kuna tean, et tulemus jääb väga lahjax.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
raitl
147 |
hullmees
29.04.2003 19:58:07
| no siis ei ole midagi teha, lükka D maha ja kima poodi AXP 1700+ järele
pppp
29.04.2003 22:08:34
Omal Duron 1.2GHz (mis peaks täpselt sama corega olema) käib probleemideta 9x133MHz...
65 |
raitl
29.04.2003 23:55:33
| hmm...mis emme sul on?
147 |
raido357
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
pppp
30.04.2003 00:26:35
| raitl kirjutas: |
| hmm...mis emme sul on? |
Soltek SL-75KAV
p@vanakoolimees
65 |
hullmees
30.04.2003 02:15:12
See kehtib vist kõigi D Morganite kohta (1000mhz>1300mhz) kuna mu endine D morgan 1200 käis ka stabiilselt miski 1435~1445Mhz. lagi oli 1470mhz. Rekord oli 1510mhz. (CT-AJA2 moboga). Järeldan seda et vahet ei ole kas D1000 või D1300 teatud piirist üle ei lähe ükski.
raido357
30.04.2003 07:16:54
See kehtib vist kõigi D Morganite kohta (1000mhz>1300mhz) kuna mu endine D morgan 1200 käis ka stabiilselt miski 1435~1445Mhz. lagi oli 1470mhz. Rekord oli 1510mhz. (CT-AJA2 moboga). Järeldan seda et vahet ei ole kas D1000 või D1300 teatud piirist üle ei lähe ükski. |
seda arvan minagi.
raitl
30.04.2003 11:05:24
| Asi selge. Duron välja, Athlon sisse. Aga oskab äkki keegi öelda kust kohast oleks mul võimalik saada High-End TbredA? mitte see JIHUB. Kõigil on hinnakirjas ainult Athlon XP 1700+ . Kui veab on ära märgitud, et saada nii palomino kui tbred, kuigi hind neil sama.
147 |
30.04.2003 12:30:36
| dants kirjutas: |
| endal kah 1,3 duron ja parem ei proovigi midagi temast saada, kuna tean, et tulemus jääb väga lahjax. |
Äkki oskab keegi täpsemalt rääkida, palju on kasu Duron'i klokkimisest? Mitte, et ma ise plaaniks enda Duron1200't klokkida, lihtsalt oleks huvitav teada. Kui ma tahan kiiremat protsessorit, siis ma lähen ja ostan kiirema protsessori.
147 |
hullmees
30.04.2003 13:47:32
| raitl kirjutas: |
| Asi selge. Duron välja, Athlon sisse. Aga oskab äkki keegi öelda kust kohast oleks mul võimalik saada High-End TbredA? mitte see JIHUB. Kõigil on hinnakirjas ainult Athlon XP 1700+ . Kui veab on ära märgitud, et saada nii palomino kui tbred, kuigi hind neil sama. |
Nagu ma aru sain siis sa tahad Palominot ??? mitte TBred`i
Palomino töötab kõrgema temp.`iga ja teda ei saa eriti kellata ka.
TBred`i võid kellata niipalju kui mobo ja mälud lasevad no mingi 1700+@2400+ või @2600+ peaks lõdvalt ära jooksma, mis põhiline temp. on mõnusalt madal (kui mitte kellata siis on see 32~35C) omal käib juba mõnda aega 1700+@2400+ temp tõusis ainult 4C
Aga kui Palominot tahad siis palun väga (TBred`e peaks Ordis olema JIUHB) 8)
raitl
01.05.2003 01:25:49
| Ei ei, tahan ikka Tbred'i. Aga neid on erinevaid. Ja selle JIUHB ja selle teise, High-End Tbredi (kood oli miski AIUHB või midagi sinnakanti) klokkumise võime vahe pidi olema mitusada megahertsi keskmiselt. Palominot ei taha mingil juhul, sellel peaks olema ka pinge vist ainult 1.6 kui õigesti mäletan. Nii et see ei lähe kohe mitte :p
147 |
raitl
03.05.2003 16:29:58
Ok, see sõnum kirjutatud masinal AthlonXP 1700+@2000+ Aga see WhisperRock III on ikka meeldiv asi. Koostöö Tbred B-ga sujub ideaalselt. idle temp 32C, full load 38-40 kuidas kunagi. Ja töötab see sosistaja mul 7V peal. Duron oli stabiilselt 45+ full loadiga kuni 55C. Kui nüüd kordajate muutmise võimaluse ka leiaks ja vcore 1.8 peale saaks... Siis võiks juba Spirele reostaadi vahele panna ja suuremaid kiirusi püüdma minna
147 |
hullmees
04.05.2003 20:41:45
Nii vähe kellasidgi või , ikka @2400+ peale vähemalt. Omal tahti pinge kruvimist alles @2600+ siis ka väga vähe (1,6v pealt 1,675v peale) et saavutada stabiilsus.
raitl
06.05.2003 12:18:44
| no mul ECS K7S5A Mobo. Ja see tahab saada vcore mod'i pinge muutmiseks. Ja kordajat saab muuta ainult sildasid ühendades ja õhku lastes... ei kipu sinna veel... lasen rahakotil natuke koguda end, et 'ooops!' juhtudeks valmis olla :p
147 |
Viilutaja
10.05.2003 00:20:39
Mul ka 1,3 GHz duron, hetkel on FSB 112, pinget lisasin 0,1 V (rohkem ei saanud) ehk nüüd siis 1,8V peal töötamas. Stabiilselt. Vent on WhisperRock III ~3000 rpm. Temp full loadis ~50 C .Olen saanud arvutil pildi ette ka 115 FSB'ga kordaja sealjuures 13 (1530Mhz), kuid Win XP-ed enam üles ei buudi- arvatavasti on põhjuseks madal pinge...saaks seda veel kuidagi tõsta oleks lõbu majas
Arvuti täpsem conf. profiilis. Peaks vist ka seda L1 sildade ühendamist proovima-ehk saab prose kuidagi õhtale saata, mis ta mul ikke seal arvutis niisama väikse "perfoormansiga" seisab.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
