uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  surnud bios märgi kõik teemad loetuks
elukaz
elukaz
sõnum 18.04.2009 01:14:21 surnud bios vasta tsitaadiga
Probleem järgmine: p5k platel sai läbi wini bios update "peale lastud". Erase..ok write..ok verify..failed. Pakkus siis et proovi veel, siis ütleb et erase..failed. Ja nüüd ei taha masin voolugi sisse võtta et vana bios tagasi lasta. Vendid käima, mõtleb paar sekki, vool välja, siis jälle mõtleb ja nii jääbki tsüklisse. Sama sümptom oli ka siis kui uue prose sisse panin, vana prosega töötas endiselt.
Any ideas?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 19.04.2009 02:28:38 vasta tsitaadiga
tundub, et bios l2nnu jah... kui ta isegi voolu taha ei v6ta, siis garantiisse.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.04.2009 02:31:21 vasta tsitaadiga
Tee BOOTiv USB pulk; tõmba Asuse kodukalt sellele platele uusim BIOS ja pane pulgale. Eemalda kõik draivid jms ning tee CMOS. Pane USB pulk järele ja lükka masin käima. Lase tal rahus vähemalt 10min möllata ning hoia pöialt, et ta suudaks ise automaatselt recovery teha...
sõnum 23.04.2009 23:56:23 vasta tsitaadiga
ceemic, selleks peab plaat tööle jääma, et su pakutud viisil asja lahendada.
Kommentaarid: 1155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 723
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 24.04.2009 00:03:35 vasta tsitaadiga
laurx, kahjuks jah. Kui ma ei eksi, siis antud plate juba RMA-s...
sõnum 24.04.2009 00:08:30 vasta tsitaadiga
ohperse, miks ma kuupäevi ei vaata jälle.. songin vanu teemasid.. icon_redface.gif ilmselt on igav.
paco
paco
sõnum 25.04.2009 23:16:04 vasta tsitaadiga
Mul suht samma probleem aga mul on ekraanil ees scanning bios image in hard drive ja tegin usb buutivaks panin need 3 biosi faili mis sain gigabyte kodukals aga lootusetu midagi ikka ei tee icon_sad.gif icon_sad.gif
http://www.pugetsystems.com/submerged.php
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.04.2009 23:22:03 vasta tsitaadiga
paco, pane ainult üks BIOSi fail. Vb pead selle nime ka vastavaks muutma. Manualis peaks täpsemalt kirjas olema...
paco
paco
sõnum 25.04.2009 23:44:46 vasta tsitaadiga
ei tea manuaalist kah midagi tarka ei leidnud ja 1 failiga ikka jama samma kiri ees ja mitte kui midagi emme muidu on http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Manual_Model.aspx?ProductID=1658 REV2
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.04.2009 23:48:36 vasta tsitaadiga
paco, HDD ja muud draivid on lahti ühendatud? Soovitatakse ka USB hiir ära võtta selleks toiminguks.
Võid abi küsida ka siit: http://forums.tweaktown.com/f69/ thumbs_up.gif
Vaata siit teemast 2. post: http://forums.tweaktown.com/f69/bios-flashing-how-qflash-guide-27576/
paco
paco
sõnum 25.04.2009 23:53:10 vasta tsitaadiga
mhm lahti võetud ainuke usb asi on mälupulk ja ühtegi ketas ega cd seadtet ei ole järgi tänud uurin
Floppi kas selliseid asju kuskil eraldi kah müüakse ??
sõnum 26.04.2009 11:50:29 vasta tsitaadiga
mult võid saada flopidraivi kui vaja on. koos kaabliga. tule ainult kesklinnna ja anna ette teada eelmise päeva õhtul siis tean kaasa võtta.
paco
paco
sõnum 26.04.2009 17:17:18 vasta tsitaadiga
tänan pakkumast draiv on olemas floppyt vaja leida nüüd
Sai proovitud floppyiga sai proovitud hdd ja mälu pulgaga hdd ei hakka lugema hdd peal tuluke ei hakka põlemagi ja floppiga samma lugu icon_evil.gif
ja huvitav on see algul ma proovinin kolme failiga aga kui ma pärast seds teise masinasse mälupulga panin on järgi 2 faili autoexec on kadunud ????
sõnum 26.04.2009 20:46:22 vasta tsitaadiga
ilmselt ei loe sa manuali.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 26.04.2009 20:48:42 vasta tsitaadiga
autoexec? Sa pead ju selle lahti pakkima ning USB pulgale AINULT .rom (või .bin) faili panema.
paco
paco
sõnum 26.04.2009 21:51:16 vasta tsitaadiga
nu aga neid faile annab leida sest kodukal on ju üldse mingid kolmandad failid rom-i ja bin-i olengi pool päeva otsinud netist aga tulutult icon_cry.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 26.04.2009 21:52:15 vasta tsitaadiga
paco, oot mis emaplaat sul on üldse?
paco
paco
sõnum 26.04.2009 21:56:46 vasta tsitaadiga
paco kirjutas:
see
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 26.04.2009 21:59:03 vasta tsitaadiga
GA-8S650GXM ?
paco
paco
sõnum 26.04.2009 22:00:04 vasta tsitaadiga
mhm
ei tea mul avab
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 26.04.2009 22:04:35 vasta tsitaadiga
.eu töötab ka õnneks: http://www.gigabyte.eu/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1658#anchor_os
Võta see viimane, ehk siis F7.
Kui see .exe lahti pakkida, siis sees on kolm faili. Õige ongi see "8S650GXM.F7"
paco
paco
sõnum 26.04.2009 22:07:09 vasta tsitaadiga
olen proovinud seda ma ei tea ta ei loe lihtsalt mitte kuskilt ei fdd ei hdd ei usb
Mul valem hdd selle tuluke küleje see peaks põlema kui midagi toimub aga ei
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 26.04.2009 22:14:32 vasta tsitaadiga
paco
paco
sõnum 26.04.2009 22:16:29 vasta tsitaadiga
ojaaa
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 26.04.2009 22:21:54 vasta tsitaadiga
Aga proovi veel korralik CMOS teha. Soovitatakse samal ajal, kui jumper on CMOS asendis, hoida all ~minut power nuppu (kõik muud juhtmed ja jupid samal ajal järelt ära ofc). Lisaks võid proovida patarei eemaldamist paariks tunniks. Peale seda proovi uuesti FDD või USB-ga.
Ega muud, kui edu!
paco
paco
sõnum 26.04.2009 22:54:03 vasta tsitaadiga
tänud minule tänaseks aitab tegin kogemata oma 1tb kettale formati icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif panene recoveryt tegema ja loodan et tuleb tagasi kõik thumbs_up.gif thumbs_up.gif pihku
