elukaz
18.04.2009 01:14:21
surnud bios |
Probleem järgmine: p5k platel sai läbi wini bios update "peale lastud". Erase..ok write..ok verify..failed. Pakkus siis et proovi veel, siis ütleb et erase..failed. Ja nüüd ei taha masin voolugi sisse võtta et vana bios tagasi lasta. Vendid käima, mõtleb paar sekki, vool välja, siis jälle mõtleb ja nii jääbki tsüklisse. Sama sümptom oli ka siis kui uue prose sisse panin, vana prosega töötas endiselt.
Any ideas?
158 |
UrmoZ
19.04.2009 02:28:38
tundub, et bios l2nnu jah... kui ta isegi voolu taha ei v6ta, siis garantiisse.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
ceemic
24/7@kalal
19.04.2009 02:31:21
| Tee BOOTiv USB pulk; tõmba Asuse kodukalt sellele platele uusim BIOS ja pane pulgale. Eemalda kõik draivid jms ning tee CMOS. Pane USB pulk järele ja lükka masin käima. Lase tal rahus vähemalt 10min möllata ning hoia pöialt, et ta suudaks ise automaatselt recovery teha...
322 |
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
ceemic
24/7@kalal
24.04.2009 00:03:35
| laurx, kahjuks jah. Kui ma ei eksi, siis antud plate juba RMA-s...
322 |
723 |
paco
25.04.2009 23:16:04
Mul suht samma probleem aga mul on ekraanil ees scanning bios image in hard drive ja tegin usb buutivaks panin need 3 biosi faili mis sain gigabyte kodukals aga lootusetu midagi ikka ei tee
_________________ http://www.pugetsystems.com/submerged.php |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
ceemic
24/7@kalal
25.04.2009 23:22:03
| paco, pane ainult üks BIOSi fail. Vb pead selle nime ka vastavaks muutma. Manualis peaks täpsemalt kirjas olema...
322 |
paco
28 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
paco
25.04.2009 23:53:10
mhm lahti võetud ainuke usb asi on mälupulk ja ühtegi ketas ega cd seadtet ei ole järgi tänud uurin
Floppi kas selliseid asju kuskil eraldi kah müüakse ??
28 |
723 |
paco
26.04.2009 17:17:18
tänan pakkumast draiv on olemas floppyt vaja leida nüüd
Sai proovitud floppyiga sai proovitud hdd ja mälu pulgaga hdd ei hakka lugema hdd peal tuluke ei hakka põlemagi ja floppiga samma lugu
ja huvitav on see algul ma proovinin kolme failiga aga kui ma pärast seds teise masinasse mälupulga panin on järgi 2 faili autoexec on kadunud ????
28 |
723 |
ceemic
24/7@kalal
26.04.2009 20:48:42
| autoexec? Sa pead ju selle lahti pakkima ning USB pulgale AINULT .rom (või .bin) faili panema.
322 |
paco
26.04.2009 21:51:16
nu aga neid faile annab leida sest kodukal on ju üldse mingid kolmandad failid rom-i ja bin-i olengi pool päeva otsinud netist aga tulutult
28 |
ceemic
24/7@kalal
26.04.2009 21:52:15
| paco, oot mis emaplaat sul on üldse?
322 |
paco
28 |
ceemic
24/7@kalal
26.04.2009 21:59:03
See fackin giga leht ei avane
GA-8S650GXM ?
322 |
paco
28 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
paco
26.04.2009 22:07:09
olen proovinud seda ma ei tea ta ei loe lihtsalt mitte kuskilt ei fdd ei hdd ei usb
Mul valem hdd selle tuluke küleje see peaks põlema kui midagi toimub aga ei
28 |
ceemic
24/7@kalal
26.04.2009 22:14:32
Siis on küll jama
322 |
paco
28 |
ceemic
24/7@kalal
26.04.2009 22:21:54
Aga proovi veel korralik CMOS teha. Soovitatakse samal ajal, kui jumper on CMOS asendis, hoida all ~minut power nuppu (kõik muud juhtmed ja jupid samal ajal järelt ära ofc). Lisaks võid proovida patarei eemaldamist paariks tunniks. Peale seda proovi uuesti FDD või USB-ga.
Ega muud, kui edu!
322 |
paco
26.04.2009 22:54:03
tänud minule tänaseks aitab tegin kogemata oma 1tb kettale formati panene recoveryt tegema ja loodan et tuleb tagasi kõik pihku
28 |
