praegune kellaaeg 15.09.2026 21:58:31
pkwild618
17.04.2009 20:31:14
Sõbral x1300/x1550 |
| Probleem selles, et sõbra arvutis tulid värvilised ruudulised kastikesed üle ekraani. Pole varem x1300/x1550 -ga tegelenud ning arvasin, et x1300 lihtsalt int. kaart. Vahetasin BIOS -ist int. graafika vastu ja tuli välja, et nii see siiski pole. Siis proovisin biosi ära resettida. Küll patareiga (seda sai ka vahetatud) ja jumperdades. Pilti siiski ette ei taha võtta. Kuna nüüd märkasin, et videokaardil jahutus lopendab ja ei liigu, siis kas on võimalik, et videokaart on läbi põlenud? Manuaale ja muid asju, et äkki sellel emaplaadil veel mingi värk, ei ole, kuna tegu sõbra arvutiga ja mina võtsin ta koju endale ajutiselt parandusse. Peaks seda ka märkima, et Microlink on üks suur peavalu oma selle OS -i peale panemisega nii, et pärast tükkaega mässasin, et seda maha saada. (vähemalt sellel arvutil; ei ole tutikas, võibolla nüüd asjalood teistmoodi)
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
Heineken
18.04.2009 21:22:28
Üle kuumenemine ilmselt . Kui see väga kaua kõrgetel tempidel pole jooksnud , siis ilmselt läbi pole põlenud . Ja X1300 EI OLE integreeritud kaart ja seda BIOS vahetust poleks küll pidanud tegema . Pane jahutus korralikult külge või vaheta välja , siis peaks artede loopimise probleem kaduma . Ja OS maha saamiseks on üks VÄGA lihtne moodis - Format C ( või mingi teine täht , olenevalt kettast ) . Nüüd kas video läbi põlenud või BIOS vale peal ja vana peale ei saanud , ning tuleb mälupulgaga õige peale panna ( tootja kodulehelt peaks leidma ) .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
pkwild618
19.04.2009 17:29:42
| Oled väga valesti aru saanud minust ja, kahjuks, ei ole sellest jutust abi. Muide, asi pole artifactides ja formatit ma tean ise ka. Ega teistmoodi väga ei saagi, kui korralikult tahta puhtaks teha. See ei tulnud lihtsalt maha formatiga hästi, kuna Microlinki mingi jupp oli peale pandud, mis ei tulnud formatiga maha ja siis tahtis kohe ametliku plaadiga taastamist, aga see oli mingi paras jahu. BIOS vale ei saa peal olla, sest midagi flashitud pole. Pealegi, isegi kui oleks, tahaks näha kuidas sa paned midagi peale nii, et pilti ees pole. Jahutuse külge panemine ei aita, sest videokaart ei lähe kohe tööle pannes nii kuumaks, et ta ei peaks kordagi pilti ette võtma. Monitori tuli vilgub kohe.
14 :: |
Heineken
19.04.2009 18:28:54
| Kurat natsa joogine olin , lugesin jah valesti välja . Sel juhul kaart peetis jah .
23 |
