uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  probleem ATI HD4870 kaardi draiveritega märgi kõik teemad loetuks
vedru>
vedru>
sõnum 14.04.2009 00:32:28 probleem ATI HD4870 kaardi draiveritega vasta tsitaadiga
Mure on mul selline, et umbes kuu aega tagasi hakkas arvuti heast peast pärast winni siselogimist näitama errorit.
WARNING
The Catalyst Control Center is not supported by the driver version of your
enabled graphics adapter. Please update your ATI graphics driver, or enable
your ATI adapter using the Display Manager.
Häda sellega, et ma enda arust uuendasin draiverid paar korda kuid ei toiminud ja ma ei leia
seda asja ka üles mida peab siis enablema.
äkki keegi oskab aidata?
Club M-Spot
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 3
CoiL
CoiL
sõnum 14.04.2009 02:28:32 vasta tsitaadiga
Ja äkki ütled meile ka mis kaardiga üldse tegu on? alates CCC 9.4-st ei toeta uued drivud alla HD4K seeria kaarte!
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 14.04.2009 02:34:33 vasta tsitaadiga
CoiL
CoiL
sõnum 14.04.2009 11:19:13 vasta tsitaadiga
vedru>
vedru>
sõnum 15.04.2009 12:25:28 vasta tsitaadiga
HD4870 jah..... aga mis see jama olla võiks?
E: Nüüd on probleem juba suurem, kui ma hakkan midagi mängima nt Far Cry 2 jne siis poole mängu pealt viskab pildi mustaks ja tuleb ette mingi ATI kiri
VPU Recover has reset your graphics accelerator as it was no longer responding to graphics driver commands.
Please tell ATI Technologies about this problem.
The generated error report contains only system information such as driver version, AGP settings, graphics frame buffer size, etc. that will be used to analyze the problem. This report will be threated as anonymous.
siis läheb natuke aega ja vahepeal saab edasi mängida aga vahepeal crashib mäng täielikult.
Club M-Spot
One
sõnum 15.04.2009 12:28:10 vasta tsitaadiga
proovi siis vanemaid draivereid või uut windowsit koos cat9.4-ga
Heineken
sõnum 16.04.2009 03:05:58 vasta tsitaadiga
Mis temperatuuridel see kaart jookseb? Kas uue kaardi lisamisega kaasnes ka format ?
vedru>
vedru>
sõnum 30.04.2009 09:54:52 vasta tsitaadiga
hmm.. ei oska täpset tempi öelda.. aga päris kuum ta on. video kaart tuli koos kõikide teiste osadega kui arvuti kokku panin mingi 4 kuud tagasi
Club M-Spot
Heineken
sõnum 05.05.2009 02:28:50 vasta tsitaadiga
Kasuta Rivatunerit või CCC'd , et näha temperatuure .
Rivatuneriga saad n.ö logi temperatuuridest teha . Pane see jooksma ja mine mängi midagi , kuni pange paneb ja siis vaata temperatuurid üle .
