uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  p4 cooler märgi kõik teemad loetuks
Strom
Strom
sõnum 20.04.2003 20:38:58 p4 cooler vasta tsitaadiga
Mis oleks HEA p4 cooler?
Troll
Troll
sõnum 20.04.2003 22:36:17 vasta tsitaadiga
P4-l on seni inbox cooler asja ära ajanud, pole nagu kuulda olnud, et kellelgi mingit teist vaja oleks läinud.
voyager_est
voyager_est
sõnum 21.04.2003 07:04:54 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
Mul läks vaja, juba väga väikse klokkimise juures.
Tt "Spark 7" oli see, millega inbox'i asendasin.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Tihver
sõnum 21.04.2003 07:17:42 vasta tsitaadiga
voyager_est kirjutas:
troll kirjutas:
Ja kuidas hindad seda võrreldes inboxiga. Kuidas on vaikuse ja jahutavusega?
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
Strom
Strom
sõnum 21.04.2003 15:58:51 vasta tsitaadiga
Kuid temp on inbox cooleriga ~55 ??!! (P4 2,4GHz (533fsb))
On see normaalne siis ve ??
RvD
sõnum 21.04.2003 16:08:34 vasta tsitaadiga
Strom kirjutas:
Ega ei ole küll, a sa vaata kinnitused üle ja äkki on termoplöga ära kuivanud...
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
elkur
sõnum 21.04.2003 16:45:50 vasta tsitaadiga
Mul inbox P4 1.6@2.1
Temperatuur oli kah ~55c, suure loadi korral kuni 62. Teisaldasin radika ning
kõigepealt saatsin pikalt selle "termokile", lõpuks nühkisin ka muu sodi maha.
Plögasin sinna siis termopastat ja ennäe 3 kraadi jahedam.
See tulem päris ei rahuldanud ning peale vanakraami hunnikus tuhinimist leidsin
korraliku ventika, mille paigaldasin taha seina (vahetult prose kõrvale), õhku välja imema.
Lõppulemus on nüüd 47c
Tihver
sõnum 21.04.2003 18:08:03 vasta tsitaadiga
P4 1.8A@2.8 full load inbox cooleriga ~58 kraadi, täpselt ei tea aga üle 60 pole kunagi läinud.
One
sõnum 21.04.2003 18:10:06 vasta tsitaadiga
Tihver kirjutas:
see temp küll just k6ige madalam pole ja siis veel r22gitakse, et amd on nagu ahi, pennu veel hullem ju icon_biggrin.gif
Tihver
sõnum 21.04.2003 18:20:31 vasta tsitaadiga
Aga kas AMD`d jahutab keegi inbox cooleriga 3k pööret minutis? Ilma klokita on minu pennu temp alla 40 kraadi. PS radika ja prose vahel on mingi originaal sodi ja radikat on ka korduvalt eemaldatud. Kui korralik pasta panna saaks kindlasti alla.
One
sõnum 21.04.2003 18:22:01 vasta tsitaadiga
Tihver kirjutas:
nojah, sedant küll et tegu on inbox cooleriga aga ega ta pole nii hea midagi, vaikne maybe jah aga mitte piisavalt t6hus icon_razz1.gif
RvD
sõnum 21.04.2003 19:13:14 vasta tsitaadiga
Pots4t4j4 kirjutas:
Mul AMD 1.466Mhz @2000MHz temp ˇ40 ja vendi õõrded 3000
Ahah ja mida me nüüd selle informatsiooniga peale hakkame?
voyager_est
voyager_est
sõnum 22.04.2003 19:29:39 vasta tsitaadiga
Tihver kirjutas:
/---/Tt "Spark 7" /---/
Max pööretel (6k) on see heli poolest nagu turboreaktiiv. Ütleks kohe, et kõrvu lukustav.
Samas hea omadus on tal see, et ta jahutab paremeni ja see ongi põhiline.
Kusjuures, tal on küljes termosensor, mida kasutades pole mul kunagi 6000 täis visanud.
Ka on võimalus pöördeid manuaalselt reguleerida - siis saab küll 6 krpm'i ilusti kätte icon_wink.gif
Min pööretel ja ja inbox'i parameetritega võrreldes - sama tulemus palju vaiksemalt.
Min pöördeid pole tegelt kuulda.
4k tekib sumin, vaikne.
5k hakkab juba häirima, kui häält spetsiaalselt otsida ja kuulata.
6k muret tekitav. Just selle võimsuse tippu viimase 1,5k ülatuses... seal muutub heli tugevus pöörete muutumise kohta (kasv) märgatavalt.
Kokkuvõttes 6k on mõeldud 3GHz jaoks. 3+GHz jaoks ei aita enam seegi tiivik.
update: default pasta võite minema visata. Pange rahus "arktilist hõbedat".
eShelobik
eShelobik
sõnum 23.04.2003 11:20:39 vasta tsitaadiga
mina jahutasin 2Ghz P4ja inbox cooleriga, cpu idle oli 36C ja full 41, mingit AS3e vahele pand pold, seesama kile mis seal oli.
Kommentaarid: 296 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 263
voyager_est
voyager_est
sõnum 23.04.2003 16:26:30 vasta tsitaadiga
shelob kirjutas:
Ma tegin ka kunagi nii....
...aga ma pürgin ikka paremuse poole.
lamp
lamp
sõnum 24.04.2003 11:13:49 vasta tsitaadiga
btw, need temperatuurierinevused on siiski seletatavad mõõtmise erinevusega icon_razz.gif
ma väidan, et shelobi full 41C on tegelt 56C ja tihveri 58C on tegelt 43C icon_smile.gif
see ~15C on see vahe, kas võetakse temp prose sisesest andurist või.. välisest icon_smile.gif
endal just vaatan, p4 @ 3.2 ja full load 51C.. teine proseandur ja ka bios väidavad, et hoopis 36C icon_wink.gif
aga teemasse.. zalmani see imelik HS on hea?
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
eShelobik
eShelobik
sõnum 24.04.2003 13:28:48 vasta tsitaadiga
hmm, kui see p4 oleks old 56C full, siis ma küll enam AMD kohta ei ütleks temperatuuri probleemid, vaid P4 kohta icon_biggrin.gif
connor
sõnum 24.04.2003 17:05:18 vasta tsitaadiga
shelob kirjutas:
Trikk selles ongi et paras vahe on kas temp on mõõdetud prose seest või prose alt.... See et minu masin näitab 47C tähendab seda et prose all on temp selline, sees olevat ei oskagi arvata .... äkki näiteks mingi 55-60? Kuna enamus emaplaate annavad prose välise temp'i siis enamasti võetakse tempi selle järgi.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
Surxa
sõnum 28.04.2003 16:33:39 vasta tsitaadiga
No pole ju mingit vahet kui kuum ta on kui asi suudab sellist kuumust taluda. Minugi poolest hakaku või helendama aga peaasi et asi tõõtaks ja oleks vaikne. Ja minu kogemustest suudab prose elada mitu aastat olles peaaegu pidevalt 60 kraadi.
